Forum » Modelllinien » Klassiker (Flathead, Knucklehead, Panhead, Shovelhead, Ironhead) » Luftdüse für S&S Super B mit Thunderjet
HGR ist offline HGR · 6 Posts seit 15.06.2025
fährt: Springer Softail Bj. 1989
HGR ist offline HGR
Neuer Beitrag 15.06.2025 11:45
Hallo an die "Klassiker Fahrer",
an meinem 1989 EVO ist ein S & S Super B Typ 81 2 mit Thunderjet verbaut, deshalb poste ich meine Frage hier im Forum Klassiker.
Bei der Wartung ist die Luftdüse die links im Gehaüse verbaut war verloren gegangen (ich denke die wurde i.V.m. dem Thunderjet verbaut, da im Originalzustand dort ein Loch im Gehäuse ist).
Wer kann weiter helfen? Wo kann ich eine Düse oder einen Düsensatz bekommen? Es ist keine Hauptdüse und auch keine Teillastdüse, denn die sind ja innen im Vergaser verbaut.
Bin für jeden Tipp dankbar!
Best Grüße HG
siehe auch hier:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/s...05950-305-19327
Attachment 440034
Attachment 440035
Tommel ist offline Tommel · 480 Posts seit 01.10.2020
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Neuer Beitrag 15.06.2025 13:22
zum zitierten Beitrag Zitat von HGR
...Es ist keine Hauptdüse und auch keine Teillastdüse, denn die sind ja innen im Vergaser verbaut.
Das ist richtig aber dennoch wird dort eine S&S Hauptdüse eingeschraubt.
Was du also brauchst sind ein paar Hauptdüsen um durch Fahrversuch festzustellen welche passend ist
HGR ist offline HGR
Neuer Beitrag 15.06.2025 13:30
Die bei mir verbaute Hauptdüse ist im Gewindedurchmesser größer als das Gewinde der fehlende Luftdüse ...
Schimmy ist offline Schimmy · 11943 Posts seit 15.10.2015
11943 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 15.06.2025 13:59
Ich muss voraus schicken, dass ich wenig bis keine Ahnung von dem Super-B bzw. Thunderjet-Kit habe, aber ich habe
die Installationsanleitung für dieses Kit gefunden. Blätter einmal auf die letzte Seite des Dokuments ; ich habe den
"entscheidenden" Passus gelb markiert. Das was "Tommel" in seinem Beitrag schrieb ist zutreffend.....
pdf-Dateianhang
148112_neu.pdf
springerdinger ist online springerdinger · 5431 Posts seit 10.08.2017
Also an allen Super B Vergasern die ich im Netz finde, ist da keine Düse zu sehen !unglücklich
Neuer Beitrag 15.06.2025 14:04
Also an allen Super B Vergasern die ich im Netz finde, ist da keine Düse zu sehen ! unglücklich
Die haben ja auch nicht unbedingt den Thunderjet-Kit verbaut.....
Sieht dann so (oder so ähnlich) aus.....
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Neuer Beitrag 15.06.2025 14:28
Tja was soll man jetzt sagen ?
Wenn das wirklich ein anderes Gewinde ist muss auf jeden Fall gebastelt werden
Anspie ist offline Anspie · 250 Posts seit 15.01.2020
aus Hamm
fährt: FXST 03er , FXWG 84
250 Posts seit 15.01.2020 aus Hamm
Neuer Beitrag 15.06.2025 18:50
Schau nach Hauptdüsen von anderen Herstellen z.B. Keihin da gibt es Hauptdüsen mit M5 und M6 Gewinden.
Vielleicht erstmal mit verschiedenen Schrauben probieren, was für ein Gewinde bei der Tuningaktion in den
Vergaser geschnitten wurde und dann bei den verschiedenen Herstellen schauen.
"Shazbot, nanu nanu"
HGR ist offline HGR
Neuer Beitrag 15.06.2025 19:38
Falscheinschätzung von mir, die Hauptdüse passt tatsächlich in das Gewinde!
HGR ist offline HGR
Neuer Beitrag 15.06.2025 19:43
Best Grüße HG
siehe auch hier:
Die Hauptdüse passt in das Gewinde der Luftdüse. Ich werde wie im Thread empfohlen wurde mir einen Satz  Hauptdüsen besorgen und ausprobieren mit welcher Düse die Springer am besten läuft!
Vielen Dank für die guten Ratschläge!
Beste Grüße HG
829719
18.07.2025 15:33
von Uli58
von n00del
02.07.2025 23:54
von Scirocco
02.07.2025 13:45
