Keihin CV-Vergaserkunde
« erste ... « vorherige 276 277 [278] ·
« erste « vorherige
« erste « vorherige
CWE ist offline CWE · 6 Posts seit 10.06.2025
fährt: Fat Boy FLSTF TC88B
CWE ist offline CWE
Neuer Beitrag 11.06.2025 16:27
Danke für den Tip mit der Gitarrensaite👍 werde das mal probieren zu messen, mal angenommen ich hätte im Zuge der Leerlaufeinstellung die von dir beschriebene durch Falschluftabmagerung erhöhte Leerlaufdrehzahl unbewusst ausgeglichen, so müsste das Gemisch bei angepasster LLD trotzdem zu mager ausfallen oder?, anbei Bilder von den Kerzen. Wäre es vorstellbar dass es das Manifold in Kombination mit dem neuen Ansaugsystem, aufgrund ggf. zum Originalkasten geringfügig abweichenden Aufhängungen, in leicht geänderte Pos. gezwungen wird?. Zumindest wäre mir bewust keine Verspannung bei Montage aufgefallen, das Manifold hatte ich aber zur Ausrichtung dabei nicht gelockert und die Spannung würde sich m.E. auch erst beim Festziehen aufbauen und könnte unbemerkt geblieben sein?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von CWE am 11.06.2025 18:15.
CWE ist offline CWE
Neuer Beitrag 20.07.2025 16:33
Hallo die Gemeinde,
Ich wollte mal kurz ein Update zu meinem Problemchen geben, mich hat der Gedanke an eine Undichtigkeit am Manifold, bzw. Verspannung an demselben bei Verwendung meines S&S LuFis nicht mehr losgelassen, in einem Parallelforum habe ich von Intake Flanges der Fa. Oberon Performance UK welche ein alternatives System für Buell entwickelt hatten, nach Querchecken der Passform ( für BT mit 88cui werden die nähmlich nicht angeboten), jedenfalls kurzerhand bestellt und heute erst Zeit gefunden diese auszuprobieren. Operation geglückt....alle Symptome vorerst weg 😁, an der Dichtung zum hinteren Zylinder war die Dichtung durch, am Vorderen nur an einer kleinen Stelle. Das beste an dem System ist jedoch das es wenn montiert, einerseits dicht und auch noch flexibel ist. d.h. festziehen dann Vergaser dran und beliebig ausrichten....sehr geil.....nochmals danke für eure Untrrstützung, lg Christiam
DéDé ist offline DéDé · 5073 Posts seit 17.04.2008
Neuer Beitrag 20.07.2025 18:23
Gut, dass wir ein Feedback haben
hd99 ist offline hd99 · 4 Posts seit 12.07.2024
fährt: FXSTC EVO 1999
Neuer Beitrag 23.07.2025 19:01
Hallo zusammen,letzte Woche hatte ich meinen Manifold neu abgedichtet und musste somit auch meinen Vergaser nachjustieren. Heute war ich beim TÜV um den CO zu messen…
1999 EVO, Luftfilter Stage1 und Auspuff Original.
HD 185 ND 48 CO-Schraube 2,5 offen. Wir hatten heute 19 Grad und vom TÜV bis zu mir sind es ca. 16 km Landstraße und Ortschaften.
Hier das Kerzenbild, Bild eins ist die Kerze vorne und Bild zwei hinten.Der TÜV hat einen CO von 2,5 gemessen.
Was meint Ihr dazu?
thx  und VG, Stefan
Attachment 441450
Attachment 441451
Neuer Beitrag 23.07.2025 20:56
Gut, aber darf aber auch etwas magerer sein, wenns gut fährt, lassen!
SoulFly87 ist online SoulFly87 · 12 Posts seit 11.05.2025
aus Seligenstadt, Hessen
fährt: Heritage Softail FXSTL 1990
12 Posts seit 11.05.2025 aus Seligenstadt, Hessen
Neuer Beitrag 30.07.2025 16:38
Moin Zusammen,
Ich bin derzeit dran den Vergaser zu reinigen.
Vergaser ist ein 27206-93
Dabei habe ich festgestellt, dass an einem Anschluss ein Blindstopfen ist.
Laut dem was ich bisher gefunden habe, ist es nicht der Kraftstoffanschluss 27371-76A, sondern wie auf dem Bild der gezeigte.
DeDe schrieb "Unterdruckschlauch zum Bezinhahn" ?!
Könnt ihr mir hierbei Licht ins Dunkle bringen ? Muss der wieder dran, oder wenn er Blind war kann er dann Blind bleiben ?
Attachment 441662
Attachment 441663
springerdinger ist offline springerdinger · 5452 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 30.07.2025 16:44
Das ist der Unterdruck-Anschluss für den VOES
Da dein Modell keinen solchen hat, ist der bei dir zugestöpselt damit der Vergaser keine Falschlut zieht.
Neuer Beitrag 30.07.2025 19:58
Ich danke dir für die Info! 👍🏻
« erste « vorherige
« erste « vorherige
11.05.2018 22:04
von c53
Suche: Keihin CV Vergaser
von Ronin911
13.08.2017 22:35
von Ronin911
