Getriebe "rattern" - Dyna 6 Gang
BlackForest ist offline BlackForest · 368 Posts seit 27.07.2011
aus Schwarzwald
fährt: 2010 Dyna Street Bob
368 Posts seit 27.07.2011 aus Schwarzwald
Neuer Beitrag 05.08.2025 10:34
seit einem Hinterreifenwechsel habe ich bei meiner 2010er Dyna Street Bob mit ca. 60tkm ein recht leises, aber wahrnehmbares "Rattern" aus dem Bereich des vorderen Pulleys hinter dem Primärkastens und der linken Getrieberegion in jedem Gang von 1. bis 6.. Vor allem beim Abtouren und Konstantfahrt deutlich zu hören.
Das Hinterrad habe ich jetzt mehrfach neu ein- und ausgebaut, Geradelauf geprüft, die Riemenspannung von sehr lose auf sehr stramm verändert, das Geräusch bleibt jedoch 1:1 dasselbe. (War davor definitiv nicht vorhanden)
--> Was sehr auffällig ist: In Neutral ist das Geräusch zu 100 weg. Den Riemen/Pulleys als Fehlerquelle schließe ich daher fast aus.
Könnte es sein, dass das Lager der Getriebeausgangswelle durch das Entspannen beim Radausbau irgendwie defekt gegangen ist?
Werde heute mal Öl ablassen, um das Zahnradpaket ausschließen zu können.
Hatte jemand schon mal was ähnliches? Oder nen Tip, was man zuerst checkt?
Send it.
Schimmy ist offline Schimmy · 12201 Posts seit 15.10.2015
12201 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 05.08.2025 14:41
zum zitierten Beitrag Zitat von BlackForest
DAS würde ich mit ziemlicher Sicherheit erst einmal ausschließen. Wenn Du sicher bist, dass der Zahnriemen zu 100%
fluchtet, wäre MEIN nächster Verdächtiger das vordere Riemenrad (sitzt vielleicht nicht mehr richtig auf der Welle).
Mit entspanntem Zahnriemen einmal prüfen, ob Du da Spiel feststellen kannst (da kommt man von oben/unten recht
gut dran OHNE etwas demontieren zu müssen).....
ixxi-seven_neu ist offline ixxi-seven_neu · 721 Posts seit 04.10.2022
aus Bremerhaven
721 Posts seit 04.10.2022 aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 05.08.2025 14:42
Das würde ich auch mal annehmen. Schieb doch mal dein Moped, ohne das der Motor läuft im Leerlauf. Am besten zu zweit (oder bergab) für mehr Geschwindigkeit. Wenn das rattern dann noch da ist, würde ich auch auf das äussere Lager tippen.
Andreas
Moos ist offline Moos · 14809 Posts seit 27.11.2010
14809 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 05.08.2025 17:46
Hmm, es wurde was am Bike geschraubt und genau seit dem ist was im argen. Ich würde schon an der Schrauberei ansetzen. Wurde das Rad auch wieder genau so eingebaut wie vorher? Evt. Distanzbuchsen vertauscht? Ich weiß wurde jetzt mehrfach ein- und ausgebaut, aber evt. beim ersten mal mit Fehler und jetzt immer wieder gleich.
aus Schwarzwald
Neuer Beitrag 11.08.2025 09:46
Bin endlich dazu gekommen, das ganze nochmals anzusehen.
Es ist definitiv Drehzahl-abhängig und nun auch im Stand zu hören,.. Getriebe/Rad kann ich daher ausschließen, habe ich auch Öl gewechselt und war bis auf die typischen flakes unauffällig.
Vermute eher, dass es aus dem Primär kommt. Eine erste Sicht ins Primärgehäuse durch den Kupplungsdeckel war jedoch unauffällig, werde heute aber mal den kompletten großen Primärdeckel abnehmen.
Hatte jemand zufällig schon mal ein ähnliches Geräusch? Oder wonach man hauptsächlich schauen könnte? Kettenspannung? Spanner?
Im Street Bob Forum waren auch schon auffällig viele Primärlager Schäden ab 50tkm.. Hört sich das so ähnlich an?
Anbei noch ein Video, wo man es recht gut hört:
Send it.
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von BlackForest am 11.08.2025 10:28.
springerdinger ist offline springerdinger · 5499 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 11.08.2025 10:37
Also ich kann da (außer dem nervigen Zweitaktgeräusch) nichts gravierendes wahrnehmen.
aus Schwarzwald
Neuer Beitrag 11.08.2025 12:50
Nerviges Zweitaktgeräusch? Also ich habe jetzt das Video auf mehreren Lautsprechern/Kopfhörern getestet und man hört eigentlich immer das Heulen/Rattern/Jaulen zusätzlich zum Motorgeräusch.. wie man es auch immer nennen mag..
Send it.
Neuer Beitrag 11.08.2025 13:40
Also für MICH hört sich das merkwürdige Geräusch (ähnlich einem Fahrrad-Dynamo) so an, als ob da ein Lager nicht mehr
einwandfrei läuft. Primärkette hört sich eigentlich anders an, außer sie ist viel zu straff gespannt.....
Nightrider ist offline Nightrider · 2977 Posts seit 15.06.2007
aus Lummerland
2977 Posts seit 15.06.2007 aus Lummerland
Neuer Beitrag 11.08.2025 15:46
Das ist kein rattern sondern singen, bzw. da läuft was mit was nicht mitlaufen soll.
Avatar (Profilbild) von Rocko
Rocko ist online Rocko · 369 Posts seit 12.09.2010
aus Niederrhein
fährt: Fat Bob 2010, Road Glide 2019
aus Niederrhein
Neuer Beitrag 11.08.2025 21:38
so ein ähnliches Gräusch hatte ich Ende des letzten Jahr auch. Bei mir war es das Lager im hintern Primärgehäuse und die Lagerhülse, die auf der Gertiebeeingangswelle, auf der der Kupplungskorb sitzt, wurde dadurch beschädigt.
Ist ne FAT BOB FXDF von 2010!
Attachment 442184
Attachment 442185
Attachment 442186
Attachment 442187
Gruß der liebe Jung!
aus Schwarzwald
Neuer Beitrag 11.08.2025 22:43
Kurzes Update: Heute nochmal rollen lassen mit Motor aus und es kommt zu 99% aus dem Primär im hinteren Bereich, grob gesagt hinter der Kupplung.
Vermute daher 1:1 dasselbe Problem wie @Rocko  im vorigen Post beschreibt. Wie viele km hatte deine Fat Bob gelaufen? Habe im Street Bob & Twin Cam Forum tatsächlich auch schon 4 Fälle gelesen, bei dem das Lager genauso aussah.. Alles 2008-2011er Modelle ganz grob und immer ab 40-60tkm Laufleistung...
Werde die Tage mal alles auseinander nehmen.. Man hört es aber schon recht deutlich hinter der Kupplung rattern.. und "spürt" es tatsächlich auch am Primärgehäuse..
Send it.
aus Niederrhein
aus Niederrhein
Neuer Beitrag 12.08.2025 05:33
64000 km
aus Schwarzwald
Neuer Beitrag 12.08.2025 08:11
zum zitierten Beitrag Zitat von Rocko
64000 km
Verrückt, hat meine nun auch fast. (ca. 63.000km)
Hast du auch gleich das Getriebeseitige Lager der Welle auf der anderen Seite mit gemacht? Man liest häufig, dass die meist zusammen kaputtgehen.. bzw. eines vom anderen beschädigt werden.
In den Ami-Foren und auch bei uns bauen viele gleich auf JIMS/Baker einteilige Lager um.. Hast du wieder original eingebaut?
Send it.
aus Niederrhein
aus Niederrhein
Neuer Beitrag 12.08.2025 20:15
64000 km
Ne, hab nur das eine Lager getauscht. Habe es ausgebaut und eins aus dem KFZ Handel bei uns um die Ecke geholt. Alles Top zur zeit!
aus Schwarzwald
Neuer Beitrag 20.08.2025 12:12
Falls es jemand interessiert:
Wie vermutet, Inneres Primärlager wie bei @Rocko  defekt, Lager ansich klingt wie ein Sack Nüsse und Rollen haben super viel Spiel. Die Bearing Race (innere Buchse) hat auch schon Ausbrüche in der gehärteten Oberfläche..
Liest man gerade bei 50tkm+ sehr sehr häufig in letzter Zeit..
Attachment 442491
Attachment 442492
Send it.
von -Blacksteel-
11.09.2025 22:07
von Diggerbub
11.09.2025 12:08
16.08.2025 21:00
von Tec
