Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » THUNDERMAX - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 17 18 [19] 20 21 nächste » ... letzte » ·
aus Mönchengladbach
fährt: Fat Boy 114 Treiber
**Borat mit das Pornobalken**
3966 Posts seit 26.05.2008
aus Mönchengladbach
Neuer Beitrag 03.11.2009 17:57
zum zitierten Beitrag Zitat von Störtebecker
Es ist vollbracht. Er ist drinne und ich komme gerade von der Testfahrt zurück.
Soweit sieht alles toll aus. Habe auf anraten in einem US Forum Map 525 aufgespielt.
Zipper hatte mir gesagt ich sollte Map 524 (average Payload) oder 544 (heavy payload) nehmen allerdings stand da was von Crossover und das habe ich ja nicht. Wie dem auch sei.
Einen Fehler habe ich. Wenn ich bei ausgeklappten Seitenständer den Gang einlege, stellt sich der Motor nicht mehr ab.
Hat das sonst noch jemand ?
Habe die neuste Firmware drauf.
Störtebecker
Ja, das habe ich auch...habe es so gelassen großes Grinsen
Bei der VRod war die Funktion auch nicht vorhanden...glaube nicht dass die ein TÜV Problem ist.
Neuer Beitrag 03.11.2009 18:35
I warte mal ab. Muss ja im März zum TÜV
fährt: Pitbull 117cui, RSV4
Denali ist offline Denali
2135 Posts seit 01.02.2009
Neuer Beitrag 03.11.2009 18:41
Hi Störte,
schön, dass alles läuft. Merkst Du schon einen Unterschied zum PC V mit AT??
Wieso TÜV???? Ich geh' immer zu einem, der auch Plaketten kleben darf, aber eben nicht bei diesem TÜV-Verein ist.......
Kannst gerne hier das Plaketten-Kleben machen lassen - ist aber weit südlich von Dir verwirrt .
Denali
Der schalter wird nicht benötigt wenn der Seitenständer in der stellung 90° zum moped einrastet Freude
stefan
Neuer Beitrag 03.11.2009 19:14
zum zitierten Beitrag Zitat von Denali
Hi Störte,
Denali
Na ja ich gehe auch zu einem Kleber cool .
Unterschied konnte ich beim fahren noch nicht bemerken. Was ich allerdings festgestellt habe ist das es unter meinem Sitz nicht mehr so voll ist. großes Grinsen
Zu bedienen war der PCV einfacher. Mit Laptop über USB verbinden fertig.
Da ist das schon nicht so gut mit Serial Anschlüssen zu arbeiten. Ich würde gerne das Kabel immer im TM lassen , habe aber noch keine Lösung gefunden weil der Stecker ja ziemlich weit rausschaut. Ich befürchte das der zerstört wird wenn ich den Sitz einbaue.
Neuer Beitrag 07.11.2009 23:52
Ich habe mir gedacht das es mal interessant wäre einen Vergleich zwischen dem
Powercommander V mit Auto tune und dem Thundermax mit Auto tune hätte.
Ich habe ja nun beides ausprobiert wobei ich jetzt den Thundermax nutze.
Konfiguration war wie folgt :
2008 Heritage Classic mit verstellbarer Kess-Tech Töpfe sowie Hypercharger Pro R. Alles andere war Standard.
Powercommander V retrofit( offiziell ist dieser nur für Modelle ab 2009) mit auto tune gekauft bei Fuelmoto (www.fuelmotousa.com)
Preis : 299 + 299 USD plus Versand und Steuern.
Positiv:
schneller Einbau
Original ECM bleibt eingebaut. Dadurch kann man schnell wieder zurück bauen.
Verbinden mit dem Laptop geht einfach da die Verbindung mittels USB Kabel gemacht wird.
Alle Original Features des ECM bleiben erhalten (Killschalter bei ausgeklappten Seitenständer sowie Restkilometer Anzeige)
Selbst bei Ausbau der Batterie bleiben alle Daten erhalten.
Man kann beim PC V zwei Maps speichern und mittels eines optional erhältlichem Map Switch direkt umschalten.
Negativ:
Ist ein Aufsatz zum Original ECM.
Viele zusätzliche Sachen unter dem Sitz (Autotune Module+PCV)
Viele zusätzliche Kabel und dadurch die Möglichkeit das zusätzliche Fehlerquellen entstehen.
Das Auto tune ist etwas langsam. Könnte mit einem Prüfstandslauf beschleunigt werden was aber dann wieder Kosten verursacht
Thundermax mit autotune gekauft bei M&M Cycles (www.mandmcycles.com)
Preis : 695 USD Plus Versand und Steuern.
Positiv :
Es geht wenig Platz unter dem Sitz verloren da dieser den Original ECM ersetzt und die
Auto tune Module sind im Gerät integriert.
Keine zusätzliche Fehlerquelle wegen zusätzlicher Kabel usw.
Das Resultat ist meiner Ansicht nach sofort vorhanden, ohne gefahren zu sein.
Die Software ist sehr umfangreich und lässt viele Einstellungen zu. Man sollte allerdings nicht wild drauf los manipulieren
sondern auch das Manual lesen.
Negativ :
Einbau und Konfiguration ist etwas umständlich.
Verbindung zum Laptop geht nur über Serial Port. Bei moderneren Computern sind diese nicht mehr vorhanden also muss
ein USB to Serial Converter gekauft werden.
Die Restkilometer Anzeige im Tacho ist nicht mehr vorhanden.
Der Killschalter bei ausgeklappten Seitenständer stellt den Motor nicht mehr ab wenn der erste Gang eingelegt wird (Könnte
ein Problem beim TÜV sein.
Wenn die Batterie abgebaut wurde muss der TM immer neu initialisiert werden.
Fazit :
Generell sei schon mal gesagt das beide ihren Dienst versehen. Allerdings habe ich den Eindruck das der Thundermax
auf Anhieb besser läuft also nur mit Basemap.
Ich habe den PCV 2 Monate gefahren. Nach und nach stellte sich der Motor besser ein. Natürlich wurde dadurch der Verbrauch
höher.
Beim Thundermax habe ich den Eindruck das er sofort besser läuft. Die Leerlauf Umdrehungen sind niedriger und erst spricht
sofort auf Gas an. Die Beschleunigung ist auch besser. Ich muss allerdings hinzufügen das ich den Thundermax erst seit
ein paar Tagen eingebaut habe. Aber der erste Eindruck ist hervorragend.
Wenn es etwas neues zu berichten gibt werde ich dies hier zufügen.
Hoffe ich habe euch nicht zu sehr gelangweilt.
Störtebecker
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 08.11.2009 00:21
oh, schöner bericht, störti, hast dir ja richtich viel mühe gegeben
ich verstehe ja nix von den problemen bei diesen neumodischen elektronikkram , weiss auch garnich wo ich meinen laptop am CV Cergaser anschließen soll großes Grinsen
werde wohl auch mal nen bericht über mein VOES problem posten - wenn ich ihn endlich mal getauscht habe aber fahre schon das ganze jahr ohne VOES rum , geht auch
ha- ich habs getan, und das auch noch zu sooo früher stunde :
Unterdruckschalter und Standgas
Der Killschalter bei ausgeklappten Seitenständer stellt den Motor nicht mehr ab wenn der erste Gang eingelegt wird Könnte ein Problem beim TÜV sein.
das musst dem tüv mann nich unbedingt auf die nase binden - der letztens beie dekra hat nur zu mir gesagt : machen sie mal ... und hat dann nur noch asu gemacht , auch kein problem , standgas runter im winter ! und dann nur noch ablöhnen und weg war ich - probefahrt hatter sich garnich getraut mit meinem mopped, hat nur gefragt ob sonst alles original iis großes Grinsen
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 11.11.2009 06:06.
Neuer Beitrag 08.11.2009 00:29
Danke. Natürlich sollte man das dem TÜV nicht aufbinden. Wollte das aber nicht aussen vor lassen.
micha-koeln ist offline micha-koeln · seit
Neuer Beitrag 08.11.2009 10:53
Wie jut das die auch mitlesen fröhlich fröhlich fröhlich
Ne im ernst.....super Bericht!
Jetzt ist meine Kaufentscheidung wieder ein wenig mehr in Richtung Thundermax gegangen Freude
Welches Mapping hast du denn drauf gespielt? Ich habe auch eine offene Kess und nen SE Luffi drauf. Sollte ja in etwa die gleiche Konfiguration sein.
Micha
Neuer Beitrag 08.11.2009 11:45
Micha
Ich habe die Map 525 genommen. Die Kess ist ja immer offen cool denn sonst haben alle wohl Probleme weil sie immer neu anpassen wollen.
Neuer Beitrag 08.11.2009 14:43
Danke Störte,
einer der besten und sinnhaltigsten Posts im Forum Augenzwinkern .
Kein blabla und auf den Punkt - toll!!!!
Spätestens jetzt würde ich mir einen TM kaufen - wenn ich nicht schon einen von M&M im Keller liegen hätte großes Grinsen .
Denali
Neuer Beitrag 08.11.2009 20:15
Danke für die Blumen Denali
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 09.11.2009 12:41
Meine RK , Bj.08 , hat vor Kurzem den PC und 3,5Std Dynajet bekommen. Abgesehen davon , daß die 3,5Std Prüfstand für den Motor eine Wahnsinnsbelastung darstellt , war das Ergebnis eher mager. Die Leistungsgrafik zeigte 6% mehr Leistung , war aber immer noch unter der Prospektleistung. Gefühlt lief sie besser als vorher ,sie hing besser am Gas und der Druck untenherum stieg spürbar , der Verbrauch stieg um ø um 0,3 l/100km.Das Standgas ließ sich nicht herunterregeln.
Manch TC96 Driver wäre erstaunt wie schlecht die Leistung tatsächlich ist(Aussage des Fuzzis am Prüfstand).
verwirrt
mfg olperer
Dives qui sapiens est
Neuer Beitrag 09.11.2009 13:32
Das mag sein. Mein Hauptgrund diese Teile auszuprobieren war weniger die Leistung sondern mehr das das Moped in meiner Konfiguration besser läuft. Wenn bischen mehr Leistung dabei ist , kann ich damit leben. Freude
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 09.11.2009 14:17
@Störtebecker,
ein offener Auspuff wird von der ECM/ECU toleriert , ein offener Lufti nicht mehr.
Offener Auspuff und Lufti sind ber. die 1.Tuningstufe und erfordern Manipulation der Steuerung durch PC oder TM .
Nur die verbriefte Leistung sollte im Orig.-Zustand vorhanden sein , und das ist leider kaum der Fall.
mfg olperer
28.07.2025 08:09
von Sedge1962
27.07.2025 03:56
von th0rwal
874
25.07.2025 13:52
von HPL1
