Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » THUNDERMAX - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 20 21 [22] 23 24 nächste » ... letzte » ·
aus Mönchengladbach
fährt: Fat Boy 114 Treiber
**Borat mit das Pornobalken**
3966 Posts seit 26.05.2008
aus Mönchengladbach
Neuer Beitrag 09.12.2009 21:10
zum zitierten Beitrag Zitat von Störtebecker
Ich sehe den Vorteil darin das es wohl beim TÜV einfacher ist. Ansonsten denke ich das er ziemlich gleichwertig zum TM ist.
Vor dem TÜV wird in 10 sec. die zweite Map drübergespielt und fertig.
Wo ist der Vorteil?
Und ohne Breitbandsonden kann doch das fette gar nicht mehr gemessen werden....
Bitte macht mich schlau großes Grinsen
Und im Übrigen würde ich mit meinem Bock eh nicht zum TÜV fahren großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen
Ich muss das mal herausfinden. Muss im März das erste Mal zum TÜV. Habe aber schon ein paar Tel Nummern bekommen.
Ich weiss gar nicht ob ich Kat drin habe. Als ich meine Kess ausgetauscht hatte habe ich nichts gesehen.
aus Mönchengladbach
aus Mönchengladbach
Neuer Beitrag 09.12.2009 21:14
Zitat von Grocho
Zitat von sticki1
Diese Werte werden dann neu in die aufgespielte Software auf dem ECM übernommen, dabei wird der Abgaswert im Stand für die AU seperat geregelt und eingehalten !!!!!
Da liegt der Unterschied!
Wenn es denn tatsächlich stimmt
Das kostet mich beim TM 2 Min. Map drauf...hin Map runter...
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 10.12.2009 10:16
Ihr denkt immer nur daß die Lambdas ausschlaggebend fürs Gemisch sind,dazu gehören der Luftmassenmesser,Luftdruckmesser,sämtliche Parameter über Temperatur bis Gasstellung usw.
die Lambdas sind das letzte Rädchen im Kreis.
Desweiteren wird man nirgendwo lesen oder rausbekommen , wie weit die Sonden i.V. mit dem ECM wirklich arbeiten.
Alles wird HD nicht ausplaudern.
War für den SuperTuner spricht ist einfach daß es niemand sieht, auch nicht wenn das Bike nach nem Crash in Trümmern auf der Straße liegt.
Auch gibts ne Fehlerquelle weniger und der Tuner ist mit Sicherheit mit seinen Maps besser auf die HD Werte abgestimmt als der PC.
Daß die Werte für die AU im Stand eingehalten werden ist aber ohne Map in dem Bereich auch ohne Probleme fröhlich
Meine Nightster hatte ohne Kat und Xieds 0,5%CO, 4,5 darf sie haben.
aus Mönchengladbach
aus Mönchengladbach
Neuer Beitrag 10.12.2009 10:49
Vieleicht erst einmal zum Thema Lamdasonden.
Die original Lamdasonden können den Bereich AFR (Air fuell Ratio / Luft-Benzinanteile) 14-14,7 erkennen. Das ist kein Geheimnis.
Die Breitband vom TM können AFR 10-15 erkennen.
Wenn man auf einen Prüfstand geht, wird der Techniker auch die Breitbandlamdas des Prüfstandes für die korrekte Einstellung nehmen.
Für TÜV / ASU stelle erstelle ich eine zweite Map mit AFR 14,6 und alles passt.
Und ohne die Lamdas (letzte Rädchen im Kreis) arbeitet das Steuergerät im Blindflug, da die Sonden eben für die genaue Ermittlung des tatsächlichen AFR zuständig sind. Deshalb ist die Frage Normal/Breitband schon wichtig.
Zum Thema Fehlerquelle...ich kann hier keine zusätzliche Fehlerquelle erkennen, da ein vollständiger Austausch stattfindet.
Zum Thema Erkennung...da hast Du natürlich Recht, den Thundermax kann man sofort erkennen, aber bei einem großen Schaden (z.B. Personenschäden) wird auch jeder Sachverständige andere Manipulationen finden.
Ob das dann wirklich so relevant (Versicherungsschutz) ist, werde ich noch einmal checken.
Nach meiner Erfahrung muss schon eine Ursächlichkeit nachgewiesen werden...
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 10.12.2009 18:19
@ Sticki,
meine 08er RK mit ST ist mit Standartmapping (entspr. der Konfig.) nicht gut gelaufen , der Prüfstand konnte ST-Signale nicht verarbeiten . Mir wurde der PC gemappt mit ca.6 % mehr Leistung ,aber immer noch unter der Prospektleistung. Wenn der ST selbstlernend ist , wäre der Prüfst. nicht nötig gewesen , oder? Das Ganze hat sich Mitte 09 abgespielt . Den ST ,auf meine Identnr. gebrannt ,liegt bei mir in der Schieblade. Ich hätte aus den ber. genannten Gründen auch lieber den ST statt den PC , aber elektron. wenig begabt ......
Übrigens, die OEM Lambdas regeln bis ca.2000 1/min Lambda 1 , und das ist doch AFR 14,6 , oder ? 14,6 ist mager und nicht leistungsorientiert . Deshalb wurden wg. des PC die Sonden stillgelegt, um anzufetten.
mfg olperer
Dives qui sapiens est
fährt: Pitbull 117cui, RSV4
Denali ist offline Denali
2135 Posts seit 01.02.2009
Neuer Beitrag 10.12.2009 19:15
Sag' mal: wo hast Du denn einen Luftmassenmesser bei Deiner HD gefunden verwirrt ????
Meine hat KEINEN!
Hast Du überhaupt schon mal IN Deinen Motor geschaut??
Die Lambda-Werte sind für einen Motor ohne LMM das A und O - wenn das Steuergerät diese komplett verarbeiten kann. Das original HD-Dummteil kann es eben nicht. Deshalb muss der Stealer ja auch eine Kalibrierungsfahrt machen MIT Breitbandlambdas und einer anderen Steuerung. Das was da rausgefahren wird, bekommst Du in Dein HD-Steuergerät eingespielt. Ab diesem Zeitpunkt ist es wieder so dumm wie es vorher war. Bei einer weiteren Änderung im motorischen Umfeld ist alles wieder dahin.
Wie schon gesagt: Kauf' Dir einen TM in USA für wesentlich WENIGER Kohle als beim Stealer und vergiss das andere Zeugs. DANN hast Du ewig Ruhe.
Grüße vom RockerTreiber
Denali
Neuer Beitrag 10.12.2009 19:19
TM sandstrahlen, überlackieren und HD-Babberle drauf. Fertig großes Grinsen !
Denali
aus Mönchengladbach
aus Mönchengladbach
Neuer Beitrag 10.12.2009 19:46
Meine hat KEINEN!
Denali
Jo, genau so isses großes Grinsen
Ok, war wohl etwas umständlich von mir ausgedrückt großes Grinsen
...TM ist wirklich gut..außer Du hast eine Rocker... großes Grinsen Die Rocker Treiber werden es verstehen....
Neuer Beitrag 10.12.2009 19:54
Gibt es an der Rocker ein Einbau Problem ?
Avatar (Profilbild) von Grocho
Grocho ist offline Grocho · 3437 Posts seit 14.12.2008
aus Peine
fährt: Fetter JubelJunge
aus Peine
Homepage von Grocho Füge Grocho in deine Contact-Liste ein
Neuer Beitrag 10.12.2009 20:03
Kommste schlecht drann, der Denali wird schön fluchen Augenzwinkern
Ich fürchte Tod und Rache nicht, bis zu jenem Tag,
an dem du deine Treue brichst und dein Wort versagt
Support your local MC
Neuer Beitrag 10.12.2009 20:15
Oha. Das ja man schiet.
Aber mal was anderes.
Hat jemand sein Kabel für den Laptop am TM fest installiert ?
Der Stecker ragt ja doch weit heraus.
Beim PC ging das ja gut wegen des Mini USB an der Seite. So brauchte ich nicht den Sitz abbauen um Daten auszulesen.
Neuer Beitrag 10.12.2009 20:50
Joooo,
dat iss halt so. Schöheit muss leiden fröhlich .
Gibt ja genug über die TM/Rocker Probs im Forum zu lesen Baby .
Deshalb mache ich das gut ausgeruht und vollgefressen nach den Feiertagen großes Grinsen !
Denali
Neuer Beitrag 10.12.2009 20:57
zum zitierten Beitrag Zitat von Denali
Joooo,
Denali
Wenn dann man nicht der Bauch stört. fröhlich fröhlich
aus Mönchengladbach
aus Mönchengladbach
Neuer Beitrag 10.12.2009 22:50
Ja, habe fest verbunden...den Stecker mit dem Teppichbodenmesser "kleingeschnitzt" und dann mit Heisswachs verklebt. Noch eine Zugentlastung dran und der Stecker liegt jetzt unter dem Sit.
Und ja, es ist eine erbärmliche Fummelei bei der Rocker... großes Grinsen großes Grinsen
Bei der Sattelversion meiner Rocker hatte ich mir dann noch das eingebaut:
http://forum.milwaukee-vtwin.de/attachments/27366.jpg
Heute, 16:04
von Sedge1962
von th0rwal
591
25.07.2025 13:52
von HPL1
380289
24.07.2025 14:41
von DDD
