Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » THUNDERMAX - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 28 29 [30] 31 32 nächste » ... letzte » ·
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 26.02.2011 10:09
An alle Dynatreiber die einen TM drin haben
War zwar ne fummelei aber nun ist er drin Freude
Jedoch hab ich einen Stecker über verwirrt geschockt so ein kleiner grauer vom HD Kabelbaum da ist auch keine Schutzkappe drauf. Kann es sein das es bei der SB um einen Stecker handelt der nicht benutzt wird? Ist mir beim aus/umbau gar nicht aufgefallen Augen rollen
Gruß Steve
Devil ist offline Devil · 1489 Posts seit 08.08.2010
aus Hilden
fährt: Road Glide Special 2021
1489 Posts seit 08.08.2010 aus Hilden
Neuer Beitrag 27.02.2011 10:33
das kann der Diagnosestecker sein ....
☆ ☆ gruß Devil ☆ ☆
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 27.02.2011 11:45
Ne Devil meine nicht den OBD Stecker außerdem kommt ja da auch der TM OBD rein, hinter derm Sicherungcover also von oben gesehen wenn der Sitz runter ist liegt zur Batteriekastenwand ein 2 poliger grauer Stecker und daneben noch ein Beutsch Stecker 4 polig mit Schutzkappe der ist für ACC Anschluß direkt über Zündung..
1)
2) P&A Battery verwirrt kommt direkt von der Batterie
3) ACC Anschluß über Zündung gesteuert
4) Stecker für Auspuffsteuerung/klappe
Attachment 69506
Gruß Steve
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von SteveHD am 27.02.2011 18:13.
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 28.02.2011 08:29
So weiss jetzt auch wofür die nr 1 ist
1) Handsfree Antenne
Aber was bedeutet P&A Battery verwirrt verwirrt verwirrt und wofür ist der gut verwirrt verwirrt verwirrt verwirrt
Gruß Steve
Avatar (Profilbild) von MrEd
MrEd ist offline MrEd · 256 Posts seit 18.01.2010
aus Offenhausen
fährt: 883 (1200) R
aus Offenhausen
fährt: 883 (1200) R
Neuer Beitrag 08.04.2011 08:34
Hallo an alle TM user,
ich war gestern dabei den TM in meine Sporty zu implementieren - ist soweit auch OK leider hatte ich noch ein Problem mit dem USB/RS232 Konverter - daher kam ich noch nicht bis zum anstarten.
Daher versuchte ich mal alle relevanten Daten auf dem Laptop zu haben - updates / neue Firmware, EFI map usw...
Eine Frage hätte ich nun dazu:
Ich habe eine 2007er Sportster 883R die von G&R auf 1200 ccm aufgebohrt wurde (PC 3 fliegt jetzt raus)!
Welche EFI MAP soll ich nun nehmen:
Eine 1200 XL EVO Map
Oder eine 883er XL EVO Map
Aus der Logic raus hätte ich gesagt die 1200er Vorlage ist die richtige da es ja um die Daten für den Hubraum und die Motoreinstellungen dazu geht.
--> dann muß man aber auch den passende Tachokalibrierung eingeben und die ist ja bei der 1200er unterschiedlich zur 883er...
Ich habe den code für die 1200er auf den der 883er umgeändert da der Tacho ja dieser entspricht ... war das richtig.
Ich bin dankbar für jede Antwort, da es heute Nachmittag und am WE weitergeht!
Eddy (MrEd)
fährt: Pitbull 117cui, RSV4
Denali ist offline Denali
2135 Posts seit 01.02.2009
Neuer Beitrag 08.04.2011 18:52
nimm' die map für die 1200er. Den Tachowert kannst Du da manuell noch ändern unter Modul Configuration => Basic settings=>Speedo Cal
Denali
aus Offenhausen
fährt: 883 (1200) R
aus Offenhausen
fährt: 883 (1200) R
Neuer Beitrag 09.04.2011 09:05
zum zitierten Beitrag Zitat von Denali
Denali
... Danke - das habe ich gestern so gemacht - 1200er map geladen und dann den Tachowert (code) für den Tacho der 883er eingegeben ... Map auf TM augespielt.
Weiter bin ich noch nicht da ich noch ein paar andere Arbeiten vor dem Start fertigmachen muß...
Eddy (MrEd)
aus Offenhausen
fährt: 883 (1200) R
aus Offenhausen
fährt: 883 (1200) R
Neuer Beitrag 18.04.2011 11:49
Sodale... seit gestern läuft der Thundermax in meiner Sporty... großes Grinsen
Beim ersten Erwärmungslauf bis 143° wäre sie fast von der Hebebühne gefallen so unrund lief sie anfangs ... hat sich aber schnell gelegt.
Ich habe nun noch eine Frage an andere TM Nutzer... das Initialisieren muß jedes mal erfolgen wenn die Batterie abgeklemmt wird (3 x für 30s an/aus ohne Motorstart) --> das ist soweit klar aber:
1.) auch wenn die Hauptsicherung rausgenommen wird?
2.) es muß nur 3 x an/aus gemacht - ohne das Laufen bis 143° im Leerlauf... kommt aus der Beschreibung nicht 100% klar raus...
3.) was passiert eigentlich wenn man nicht neu initialisiert?
Eddy (MrEd)
matt ist offline matt · 446 Posts seit 12.06.2009
aus Lübeck
fährt: 2010er Road King, 2021er Pan America
446 Posts seit 12.06.2009 aus Lübeck
Neuer Beitrag 18.04.2011 11:55
JA
JA
Das "Laufen im Leerlauf" musst Du nur machen, wenn Du eine neuen Map geladen hast,
oder wenn es Dir in der Software vorgeschlagen wird, weil zuviele
Anpassungen (Tuning-Points) bein IAC-Control gelaufen sind
(s. Menüpunkt T-Max-Control Center)
Nichst schlimmes, vllt. läuft sie nicht soo gut.
Hatte ich auch schonmal vergessen, aber nichts gemerkt ...
aus Offenhausen
fährt: 883 (1200) R
aus Offenhausen
fährt: 883 (1200) R
Neuer Beitrag 18.04.2011 12:50
@ matt - Danke für die rasche Antwort... werde weiter berichten wie der TM im Vergleich zum PC3 ist!
Eddy (MrEd)
aus Offenhausen
fährt: 883 (1200) R
aus Offenhausen
fährt: 883 (1200) R
Neuer Beitrag 23.04.2011 08:14
... ein neues "jetzt mit Tundermax" Phänomen ... vielleicht ist das bekannt?
Sporty gestartet - läuft - abstellen über Lenker OFF - Zündung über Zündschlüssel aus und Schlüssel abgezogen - seltsame Geräusche aus der Einspritzung (Klappen bewegen sich) ... und das hört nicht auf (habe ca. 5 min gewartet).
Schalter beim Lenker auf RUN - Zündung über Zündschloss ein- und ausgeschaltet ... Geräusch weg...
Kann das wer zuordnen? Ich werde versuchen es zu nochmals zu reproduzieren... aber seltsam ist es schon.
Eddy (MrEd)
Neuer Beitrag 23.04.2011 16:56
Ist ja komisch. Ich hatte das Geräusch zwar auch aber nur ein paar Sekunden.
aus Offenhausen
fährt: 883 (1200) R
aus Offenhausen
fährt: 883 (1200) R
Neuer Beitrag 23.04.2011 18:21
.. normal habe ich das Geräusch auch nur für ein paar Sekunden ... aber zuletzt hat es eben nicht mehr aufgehört und vorher war mal über die nacht die Batterie leer... evtl deswegen!?
Ich werde das beobachten und hier posten!
Eddy (MrEd)
paulvitro14 ist offline paulvitro14 · 39 Posts seit 18.02.2010
aus Gummersbach
fährt: Night Train
39 Posts seit 18.02.2010 aus Gummersbach
fährt: Night Train
Neuer Beitrag 30.04.2011 19:43
Hallo zusammen!
Habe Ein NightTrain2005 J&Hide big shot Auspuff und Screamin´Eagel Lufi. Da wo ich die auspuff anlage gekauft habe wolten mir mein THUNDERMAX nicht einbauen weil er gebraucht ist ( verwirrt verwirrt ) ...erste aussage und später mit begründung : Thundermax functioniert nicht mit Jekill&Hide Big Shot Auspuff Anlage !!!
Wie ist Eure meinung dazu ? Weist jemand wo ich in raum Gummersbach denn einbauen lassen kann?
Gruss Paul
Avatar (Profilbild) von skull rider
skull rider ist offline skull rider · 225 Posts seit 18.03.2010
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 30.04.2011 20:45
Hi, so ein Quatsch, warum sollte der nicht mit einer JuH funktionieren. verwirrt
Es gibt zwar keine Map, die eine JuH als Auspuffanlage hat (die Amis kenne die halt nicht), aber da nimmt man dan eine ähnliche. Der Thundermax passt das ganze ja dann automatisch per Autotune an. Freude
skull rider
Viele Grüsse
skull rider
Only a biker knows why a dog sticks his head out of a car window...
20.07.2025 10:07
von Schlitzer
20.07.2025 08:20
von Stonie22
16.07.2025 22:25
von Vierbeiner65
