Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » THUNDERMAX - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 38 39 [40] 41 42 nächste » ... letzte » ·
Pling-plong ist offline Pling-plong · 15 Posts seit 27.11.2012
fährt: 2015er e-glide
Neuer Beitrag 17.04.2013 19:23
Hallo großes Grinsen
Nachdem ich an meiner 2011er Heritage den Thundermax installiert habe leuchtet die ABS Lampe und beim auslesen kommt der Fehler C1184/ VIN passt nicht zur Kalibrierung - was tun ?.
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 17.04.2013 19:26
Gelöscht
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von viczena am 03.06.2013 12:37.
Neuer Beitrag 18.04.2013 08:54
Danke
Dann werde ich gleich mal suchen wo ich die VIN einbuchen kann Freude .
fährt: muscle - black denim
3764 Posts seit 12.07.2009
Neuer Beitrag 23.04.2013 19:48
ich hatte heute die batterie abgeklemmt, sicher über 12h, wieso werde ich dann ich einen anderen fred schreiben großes Grinsen nach dem ich fertig war habe ich mein moped agestartet. diese ging problemlos an und scheint auch perfekt zu laufen. man sollte ja den TM initialitieren. wie oder wann merkt man das es initialitiert werden muss? bin eben noch nicht zum fahren gekommen...
Avatar (Profilbild) von Softail-Wolle
Softail-Wolle ist offline Softail-Wolle · 1204 Posts seit 06.06.2010
fährt: FXSTC 2009; FLTRXS 2015, Sportster S 2023
Wespenbändiger
Neuer Beitrag 23.04.2013 20:06
Machs doch eingach. Die 5 min sinds Wert :-)
Gruß Softail-Wolle
__________________________
Neuer Beitrag 27.04.2013 09:43
angeblich sollte man es am standgas merken, läuft nicht rund...
...habe es jetzt gemacht obwohl es bei mir nicht der fall war!
was ich bemerkt habe, die schreiben man sollte den motor laufen lassen bis zu eine temperatur von 258°F (142°C). geht bei mir gar nicht, nur knapp 210°F dann kommt der lüfter. ist es bei euch auch so?!
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 27.04.2013 10:02
Gelöscht
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von viczena am 03.06.2013 12:37.
Neuer Beitrag 27.04.2013 10:48
Zitat von viczena
Wasserkühlung?
yep
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 27.04.2013 12:01
Gelöscht
Neuer Beitrag 27.04.2013 12:21
ja der sieht nach eine weile wirklich nicht schön aus...
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 27.04.2013 13:02
Gelöscht
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24073 Posts seit 10.11.2009
24073 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 29.04.2013 19:59
Ich hatte jetzt nach meinen Winterveränderungen das Problem, das der Motor total unrund, fett
und stinkig lief, aus dem Luffi patschte und ein umgedrehtes Leerlaufverhalten, Motor kalt ,
niedrige Drehzahl, Motor warm, erhöhte Drehzahl hatte.
Ich hatte unter anderem einen Heftpunkt am Kat neu setzen müssen, da er lose war.
Dazu klemmte ich die Batterie und den TM ab, die Lambdasonden liess ich eingebaut und am
TM angeschlossen. Macht J&H auch so, wenn sie die Anlagen, wie in Faak, verbaut.
Erster Verdacht, Lambdasonde gehimmelt, da die Werte am hinteren Zylinder (an welchem ich
den Kat geschweisst hatte) total von der vorgebenen Kurve abweichten.
Es wurde aber nirgends, weder im TMax Control Center / Engine Diagnostic Codes noch im
Tacho, die Sonde mit einem Fehler angezeigt.
Neue Maps aufgespielt, kalibriert, IAC Auto Calibration resettet und neu bis 289°F durchgeführt, keine Veränderung.
Heute nun mal den Luffi demontiert und den IAC Motor überprüft (beim Einschalten der Zündung
fährt er kurz vor- und zurück) keine Funktion und siehe da, ist mir doch bei der Montage der
Disco-Beleuchtung anscheinend der Stecker des Motors abgegangen, Stecker drauf, das komplette
Programm mit Map laden und initialisieren nochmal durchgemacht und sie läuft wieder einwandfrei.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von bestes-ht am 29.04.2013 21:03.
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 29.04.2013 20:30
Gelöscht
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von viczena am 03.06.2013 12:37.
Avatar (Profilbild) von Dude
Dude ist offline Dude · 820 Posts seit 14.07.2011
fährt: FLSS
fährt: FLSS
Neuer Beitrag 29.04.2013 21:05
Beim Supertuner von Harley wird dieser ja mit der EFI verheiratet, was bedeutet dass im Falle eines Defekts der EFI auch ein neuer Supertuner fällig ist.
Wie verhält es sich beim Thundermax?
kann ein TM für mehrer EFIs/Motorräder benutzt werden? oder gibt es hier auch eine fixe Verbindung zwischen Steuergerät und TM?
Der Teppich hat das Zimmer erst richtig gemütlich gemacht, hab ich recht ?
Neuer Beitrag 29.04.2013 21:12
Da der TM das originale Steuergerät ersetzt, sollte er tauschbar sein, da nichts "verheiratet" wird.
Heute, 08:09
von Sedge1962
27.07.2025 03:56
von th0rwal
712
25.07.2025 13:52
von HPL1
