Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Power Vision - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 131 132 [133] ·
« erste « vorherige
« erste « vorherige
niv ist offline niv · 303 Posts seit 16.07.2012
fährt: FXS
niv ist offline niv
fährt: FXS
Neuer Beitrag 02.08.2025 14:30
 @-J-
@niv
Ein Power Vision mit 4 poliger Buchse ( aka. Stecker ) ist ein PV-1 und kein PV-2
4 polige Buchse = PV-1 für J1850 Bus
6 polige Buchse = PV-2 für CAN Bus
6 poliger Stecker = PV-3 für CAN Bus Modelle 2021+
J1850 Bus und CAN Bus sind weder elektrisch noch vom Protokoll kompatibel.
so werden sie verkauft, @HeikoJ , das ist vollkommen richtig.
zumindest aber bei den Varianten 1 und 2 ist der Unterschied lediglich die Bezeichnung und das Kabel, ansonsten sind die Tuner selbst 100%ig identisch.
Bei der Variante 3 bin ich mir ziemlich sicher dass es genauso ist, habe es aber selber noch nicht ausprobiert, bzw. keine verlässliche Quelle, die das belegen kann.
schönes Wochenende, niv
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3710 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 03.08.2025 03:34
zum zitierten Beitrag Zitat von niv
@niv
Es gibt keinen Einzelchip, der nativ J1850 und CAN auf Hardwareebene kombiniert. Möglicherweise ist bei der Entwicklung des PV-2 berücksichtigt worden beide Protokoll Transceiver auf unterschiedlichen UART/SPI/I2C Schnittstellen der MCU vorzusehen. PV-1 und PV-2 mögen die gleiche MCU haben, benötigen aber unterschiedliche Firmware.
Wenn es bei Dynojet heisst das PV-1 und PV-2 auf identischer Hardware basieren bezieht sich das mit Sicherheit erst auf Geräte die nach der Veröffentlichung des PV-2 verkauft worden sind. Der vermutlich in PV-1 und PV-2 eingesetzte Atmel AT91SAMXXXX Prozessor ist doch schon etwas in die Jahre gekommen.
Deshalb wird beim PV-3 zwangsläufig  andere ( schnellere ) Hardware eingesetzt werden weil die in den HD Modellen ab '21 eingesetzte Delphi MT22 ECU etwas andere Ansprüche hat. Vermutlich etwas aus der STM32 Reihe.
fährt: FXS
niv ist offline niv
fährt: FXS
Neuer Beitrag 03.08.2025 14:04
Ich bleibe mal vorsichtshalber bei meiner Aussage.
Sind denn die Varianten 1 und 2 nicht eh zeitgleich eingeführt worden? Firmware ist immer die gleiche, wenn du so ein Gerät bedienst wird grundsätzlich nirgendwo unterschieden nach 1 oder 2 in der Menüoberfläche.
Von der IT-Seite bin ich gänzlich unversiert, aber die TTS und Screamin Eagles haben es ja auch hinbekommen, ein Gerät zu bauen, an das man beide Kabel anschließen könnte (zumindest das erste Mal).
Grüße, niv
Langen ist offline Langen · 524 Posts seit 25.09.2013
aus Gelsenkirchen
fährt: Dyna Low Rider S
524 Posts seit 25.09.2013 aus Gelsenkirchen
Neuer Beitrag 03.08.2025 14:42
PV-1 und PV-2 sind identisch. Nur das Anschlusskabel ist unterschiedlich.
Habe damals meine 2013er Night Rod Special (4-polig) und die Slim meines Bruders (6-polig) mit demselben Gerät gemappt.
Grüsse aus Gelsenkirchen
Stefan
« erste « vorherige
« erste « vorherige
19.08.2025 21:05
von derherrliche
19.08.2025 08:58
von Mondeo
02.08.2025 12:59
von Pusher92
