Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Power Vision - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 113 114 [115] 116 117 nächste » ... letzte » ·
fossy ist offline fossy · 1252 Posts seit 05.09.2015
fährt: Dyna Street Bob
Neuer Beitrag 19.05.2022 20:57
Hallo, eine Frage an die Experten:
Wenn bereits ein Mapping mit einem anderen System, z.B. Don Performance durchgeführt wurde, kann man dann die Daten aus der ECM dennoch mit dem PowerVision auslesen und auch bearbeiten?
Schon klar, dass man dazu eine gültige PowerVision Lizenz für dasselbe Bike lösen muss , aber geht das? LG
LRalf ist offline LRalf · 396 Posts seit 31.10.2018
fährt: Dyna Low Rider 103
Neuer Beitrag 19.05.2022 22:36
zum zitierten Beitrag Zitat von fossy
Ja
tcj ist offline tcj · 2653 Posts seit 24.02.2011
aus Bruck An Der Leitha
tcj ist offline tcj
2653 Posts seit 24.02.2011 aus Bruck An Der Leitha
Neuer Beitrag 20.05.2022 08:35
Ja
@LRalf
sicher das der PV das kann ? - ich hätte auf nein getippt, zumindest alle Tuner welche ich bisher hatte - keine Chance ...
Meines Wissens kannst du das ECM betreffend dieser tables nicht direkt auslesen, und das zuletzt gespeicherte Mapping wird meisten im jeweiligen Tuner/Interface zwischengespeichert bzw.kann man es in einem propriäteren Format am Rechner abgelegen.
... und bei Don Performance hast ohnehin fast die rote Karte - könnte nur auf Gutdünken der jeweilige Dealer machen und da müsste man aufgrund Inkompatibilität des Datenformates die entsprechenden Tables ausdrucken/exportieren/zwischenspeichern und halt manuell im neuen Tuner wieder einfügen.
Zu sichern vom ECM geht IMO nur der OriginalMap, aber selbst dieser ist nicht einsehbar ... also ne Art Black-Box Datei.
Neuer Beitrag 20.05.2022 08:48
Ja
@LRalf
100% bin ich jetzt nicht sicher, weil ich nicht weiß, ob man das Auslesen der ECU sperren kann. M.E. kann die ECU nur das eigene Datenformat laden. Die einzelnden Tuner lesen immer das gleiche Format aus und speichern das in einem propitärem Format ab. Das Original-Mapping kann ich auch einsehen und ändern.
Hast du schonmal versucht mit einem anderen Tuner die ECU auszulesen, dass zuvor von DON-Performance gemappt wurde und das hat nicht geklappt ?
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 20.05.2022 09:07
... Das Original-Mapping kann ich auch einsehen und ändern ...
Und genau dies wage ich zu bezweifeln.
Das Originalmapping vor dem erstmaligen Mappoing kann als Datei gespeichert werden  - diese ist jedoch nicht einsehbar.
Die Tuner nehmen normalerweise einen IHRER eigenen Basismaps und bauen auf diesem die Modifikationen auf.
Ich kenne es zumindest nicht anders, kenne aber zugegebenermaßen den PV nicht.
Und egal mit welchem Tuner das ECM gemappt wurde - auf diese Einträge habe ich normalerweise keinen Zugriff, die Tabellen am ECM sind IMO nicht direkt auslesbar.
Verwendet werden in weiterer Folge die im jeweiligen Tuner/Interface gecashten bzw. am Rechner gesicherten Daten - dh. ohne das Interface gucke ich durch die Finger, oder bei DonPerformance gibt's ja kein persönliches Interface - hier must du zum Dealer, der muss deine am Rechner gesicherte Map laden und dann die Tables ausdrucken/exportieren.
Das ECM kann auch betreffend den MappingTables komplett gesperrt werden, TTS-MasterTune macht dies, selbst HD kann dann nicht mehr darauf zugreifen und überschreiben.
Dies ist aber ein anderes Paar Schuhe.
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1766 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 20.05.2022 09:31
Kenne ich auch nur so. Mit dem TTS konnte ich die originale Map sowie die vom PV downloaden und speichern, aber nicht einsehen.
Sind glaube auch andere Datei-Typen.
Franky
Neuer Beitrag 20.05.2022 09:35
Meine wurde damals mit einem Mapping von DIAG4BIke geflasht. Das Original war auf dem USB-Stick von DIAG4Bike. Danach hatte ich die Maschine von einem Powervision-Händler mappen lassen und habe dann auch ein PV-Gerät gekauft. Das neue PV-Mapping hatte ich dann auch auf einem USB-Stick. Um dann das Original-Mapping auch auf das PV-Gerät zubekommen, habe ich ich beim DIAG4Bike-Händler das Original zurückspielen lassen und es anschließend mit dem PV ausgelesen. Das Original-Mapping habe ich hier auf dem Rechner und kann es mit WinPV einsehen ändern und auf die Maschine flashen.
Neuer Beitrag 20.05.2022 09:53
Laut Powervision ist es nur das TTS-Masterune-Mapping, das nicht gelesen werden kann. Möglciherweise macht Don das auch.
http://dynojet-powervision.de/de/wp-cont...Locking_ECM.pdf
Im ECM befindet sich ein Tune welches mit TTS Mastertune erstellt und geflasht wurde.
  • Wird ein ECM mit TTS Mastertune geflasht , so wird sie gesperrt.
  • Sie oder ihr Tuner müssen eine Backupdatei ihres original Tunes (.mte Datei) in das ECM flashen um diese Sperrung aufzuheben.
  • Weder Power Vision, Screamn' Eagle's Super Tuner noch das digitale Tech Dealer Tool (weder lesen noch schreiben) können auf ein mit TTS geflashtes ECM zugreifen. Bei Fehlfunktionen, Pannen oder Ähnlichem benötigt man zu Diagnosezwecken einen Laptop mit TTS Mastertune, den Flashdongle sowie die originale .mte Backupdatei.
  • Sollten sie nicht im Besitz der .mte Backupdatei und des Dongles sein bleibt ihnen nur die Möglichkeit das ECM zu ersetzen oder an TTS zu schicken.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von LRalf am 20.05.2022 11:41.
Neuer Beitrag 20.05.2022 19:41
wenn der PV verheiratet wird , speichert er ja die vorhandene Map als original ab. Von dieser kann jederzeit eine copy erstellt und bearbeitet werden.
Das die vorhandene Map nicht die originale sein muss ist dem PV egal, er nimmt die die er vorfindet.
So war es bei mir, mit SEPST ,Map vom Händler geändert, somit original Map weg. Dann PV geholt und beim verheiraten hat der die SEPST MAP als original abgespeichert.
Ich denke mit Don wird es gehen, muss halt mal einer ausprobieren. Dann sehen wir auch endlich was die Don Map von den anderen unterscheidet
aus Nordhorn
fährt: Softail Deluxe
Neuer Beitrag 21.05.2022 13:54
 @LRalf Du bist doch  lt. meiner Erinnerung auch im Powervision-Forum unterwegs... (https://www.meinpowervision.de/). Hat dort schon mal jemand nach der Kompatibilität der Map zum Don Performance Tuner gefragt/geantwortet?
Neuer Beitrag 22.05.2022 00:29
zum zitierten Beitrag Zitat von grafschafter
Nein soviel ich weiß. Das ist relatives Neuland. Der TTS-Tuner scheint bis jetzt die Ausnahme zu sein. Das was auf der ECU drauf ist, ist ja normalerweise für jeden Tuner lesbar. Nur der TTS setzt eine Sperre. Da geht dann garnichts mehr.
Müsste man einfach mal bei Don-Performance anfragen.
Neuer Beitrag 25.05.2022 19:35
Power Vision 4 für HD mit 15%
​​​​​​https://www.micronsystems.de/dynojet-dyn...er=sCampaign401
Neuer Beitrag 25.05.2022 23:43
So wie ich es verstanden habe, hat es keine Autotune-Funktion. Das halte ich aber für sehr wichtig.
Man kann auch günstig ein gebrauchtes Powervision bei Ebay-Kleinanzeigen kaufen und dann eine eigene Lizenz dazu kaufen. Das funktioniert einwandfrei.
aus MUC
fährt: XL1200CX
fährt: XL1200CX
Neuer Beitrag 26.05.2022 00:29
autotune wird nachgereicht: https://www.dynojet.com/dynojet-motorcycle-power-vision-4/
Runterscrollen und auf answered questions gehen.
Neuer Beitrag 26.05.2022 23:27
Wenn es dann Autotune hat wäre es eine Option für den Preis.
24.08.2025 23:01
von Sedge1962
840200
24.08.2025 22:42
von Franz-REMCM
21.08.2025 15:33
von 48er_Peda
