15.10.2016 08:39
Hallo Allerseits,
die Umbauzeit steht an und ich habe vor meiner C53 eine Potenzkur zu unterziehen. Angefixt durch meine weiße Sporty mit 1250er Hammer Performence, Mikuni HSR42 inkl. Mikuni K&N sowie M-Tek Kopfbearbeitung möchte ich nun meiner 883@1200 ebenfalls eine Kopfbearbeitung zukommen lassen. Dabei bin ich auf der Seite von Hammer Performence auf die Köpfe ab Bj. 04 gestoßen die nach Meinung von Hammer Performence die besten OEM Köpfe sein sollen die Harley jemals gebaut hat.
Nun die Frage - hat schon jemand die 04er Köpfe auf einen 03er Motor gepflanzt und Erfahrungen? Ich könnte recht günstig an ein Paar 04er Köpfe kommen, bräuchte dann nur noch neue Kolben (jetzt sind ja Konversions drin) und den Rest drumherum. Anbei mal meine gemachten M-Tek-Köpfe.
C53
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von c53 am 15.10.2016 08:49.
Stone Sour · 142 Posts
seit 27.03.2016
fährt: Sportster 883
Stone Sour
142 Posts seit 27.03.2016
19.01.2021 13:39
hast du die Köpfe der 04 Sportster verwendet?
Gruß Matze
c53 · 2361 Posts
seit 07.07.2012
aus Wittenberge fährt: Sportster 1200S mit X1 Motor , Sportster 1200@1250, Sportster 1200C, FXR, FXB Sturgis , FXDL 103
Danke für die Antwort.
Ich wollte ja den Keihin Vergaser weiter w
verwenden der war ja auch bei den Bj.04 - 06 verbaut.
Gruß Matze
Hägar · 173 Posts
seit 20.10.2013
fährt: XLCR 1275
Hägar
173 Posts seit 20.10.2013
fährt: XLCR 1275
19.01.2021 18:24
ich habe bei meiner 2002er die neuen Köpfe mit 1275er Zyl. montiert. Du brauchst auch die vordere/obere Motorhalterung von den '04- Modellen mit den passenden Schrauben. Bei meinem Mikuni HSR musste ich auch die Kühlrippen etwas bearbeiten, nicht viel. Sonst passt alles .
Christoph
seit 27.03.2016
Stone Sour
19.01.2021 18:33
Hört sich gut an.Ich möchte das komplette Topend mit den Kolben montieren. Als vordere Motorhalterung nehme ich die Originale leicht modifiziert.
Gruß Matthias
seit 27.03.2016
Stone Sour
03.03.2021 21:27
Hallo,wollte mich nochmal zum Thema äußern.Der Motor ist nun fertig,es passt tatsächlich alles.Ich habe hier das komplette Top End einer 2012 883 verbaut also schon das Einspritzmodell.Der Motor wurde vorher noch Revisioniert.
Gruß Matthias
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Stone Sour am 04.03.2021 08:12.
