Bei der ECE-Homologation wird das Fahrgeräusch (maximal 80 db(A)) nach den Vorschriften in ECE R 41 gemessen. Dann wird auch noch das Standgeräusch gemessen und in die Papiere eingetragen.
Das Standgeräusch dient nur als Anhaltspunkt für Kontrollen. Wenn bei einer Kontrolle die Abweichung des Standgeräusches größer als 5 db(A) von eingetragenen Wert ist, ist das Motorrad zur weiteren Überprüfung sicherzustellen ...
'First shalt thou take out the Holy Pin. Then, shalt thou count to three. No more. No less. Three shalt be the number thou shalt count, and the number of the counting shall be three."
