Das hast Du falsch verstanden.
da wo der jetzt ist, nur andershrum.
Also das Kabel nach links, dann baut der nicht mehr soweit raus.
Also nur den Halter um 180° am Rahmen drehen damit das ende, was jetzt nach rechts schaut, dann nach links zeigt.
Also nur die Mutter am Motorhalter lösen, umstecken fertig.
Dann sitzt der schön innen.
