Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883/N Std./Iron: Probleme den Primärdeckel abzubekommen
Rien ist offline Rien · 151 Posts seit 18.07.2017
aus Koblenz
fährt: Sportster XLH 883 Bj 1991; BMW F800 GS Adventure Bj 2014
151 Posts seit 18.07.2017 aus Koblenz
Neuer Beitrag 25.07.2017 22:03
Mahlzeit,
ich habe gerade echte Probleme den Primärdeckel zu entfernen. Alle Schrauben sind gelöst, aber irgendwo hängt er noch fest. Ich wollte eigentlich nur das Öl wechseln und gleich einfach noch die Zahnräder und Kette prüfen. Muss ich vielleicht noch die Kupplung komplett lösen?
​Jedenfalls benötige ich so oder so eine neue Dichtung für den Deckel.
Und der Stift (siehe Bilder) soll sicher auch nicht so aussehen. Kennt einer von euch den Namen und die Ersatzteilnummet des Bauteils?
Rien
Attachment 266301
Attachment 266302
Attachment 266303
If you love it, ride it!
DéDé ist offline DéDé · 5073 Posts seit 17.04.2008
Neuer Beitrag 25.07.2017 22:30
Druckmechanismus Kupplung ausbauen, Seilzug aushängen, Primärkettenspanner lockern
Flat ist offline Flat · seit
Neuer Beitrag 26.07.2017 06:51
Nu is es passiert...
Warum baust du zum Ölwechsel und Kettenspannung/einstellung prüfen denn den Deckel ab ?
Neuer Beitrag 26.07.2017 07:46
Kettenspannung (und Kupplungseinstellung) werden über die Inspektionsöffnungen (Deckel 16 & 15) für eine Kontrolle zugänglich. MWn wird über die Inspektionsöffnung an der Kupplung auch die definierte Menge Öl eingefüllt.
Der "Stift" ist die Schaltwelle, die logischerweise bis ins Getriebe geht. Wenn diese getauscht werden muss/soll, ist die Vorgehensweise mit dem Abbau des Primärdeckels schon richtig, da hierfür der Deckel 13 (Access Door Transmission) aus dem ersten Link entfernt werden muss.
Wie der Primärkettenspanner aufgebaut ist, ist hier links unten zu entnehmen.
Diese Übersicht liefert Dir alle Online verfügbaren Baugruppen Deiner 91er XLH 883.
Ein modellspezifisches Werkstatthandbuch sollte man(n, also Du) sich schon noch beschaffen, sonst kann schnell was in die Hose gehen.
Gruß, silent
Avatar (Profilbild) von cats
cats ist offline cats · 746 Posts seit 21.01.2015
fährt: hd 48 / indian scout
Neuer Beitrag 26.07.2017 10:14
vielleicht sollte er auch mal in sein postfach sehen rotes Gesicht
aus Koblenz
Neuer Beitrag 26.07.2017 11:28
Druckmechanismus Kupplung ausbauen, ist erledigt. Primärkettenspanner ist locker gedreht. Nur der Seilzug ist noch nicht ausgehängt..
Aber die Informationen und Dokumente die ich bekommen habe, helfen mir schon sehr weiter!
Danke euch
Zur Info: Da ich das gute Stück einem fast Rentner abgekauft habe, schaue ich mir die Maschine mal genauer an. Das der Ölwechsel durch die Öffnungen durchgeführt wird, ist mir bewusst. Habe mich vielleicht mal wieder zu ungenau ausgedrückt smile Naja, es soll ja schließlich eine Lebensaufgabe werden^^
aus Koblenz
Neuer Beitrag 26.07.2017 16:38
So, Deckel ist ab. Auf den ersten Blick, konnte ich keine Probleme erkennen. Alle Zähne und Kettenglieder sehen normal aus.
Das Einzige was ich noch fragen wollte, ist es normal, dass der Kupplungsmeschanismus so viel Spiel hat, wenn der Primärdeckel entfernt wurde? (siehe Video)
Attachment 266330
Neuer Beitrag 26.07.2017 16:44
wenn etwas, das üblicherweise in zwei gegenüberliegenden Lagerstellen geführt wird, nach Entfernung einer der Lagerstellen nur noch in der verbliebenen hängt, darf es schon deutlich spür- und sichtbar mehr Spiel aufweisen.
Gruß, silent
Neuer Beitrag 26.07.2017 19:29
Das ist die Schaltwelle auf dem Bild , von der hast du doch den Schalthebel und nicht den Kupplungshebel abgebaut , oder ?
Das hat nichts mit der Kupplung zu tun !
Wenn der Primärdeckel wieder drauf ist hast du da nahezu kein Spiel mehr .
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 26.07.2017 22:23
@ Rein
bist Du sicher das Du weisst was Du tust.
Gruß Steve
aus Koblenz
Neuer Beitrag 26.07.2017 23:01
@ Rein
Moin, die Frage ist doch überflüssig oder?
Ich weiß was ich tue, nur nicht unbedingt mit so viel Routine wir ihr. Deshalb frage ich euch ja und Werkstatt kommt nicht in Frage.
​​​​​​Und ja, ich meinte die Schaltwelle, bitte entschuldigt.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Rien am 26.07.2017 23:59.
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 27.07.2017 06:32
Rein mit Routine hat das nichts am Hut es geht erstmal um das Grundwissen was wo welche Bauteile sind.
würde Dir anraten sich erstmal tief in das Werksattbuch von vorne bis hinten einzulesen. Denn wenn Du hier eine Antwort auf ein Problem erwartest muss schon klar sein an welchem Bauteil Du bastelst.
Gruß Steve
Avatar (Profilbild) von Zebu
Zebu ist offline Zebu · 52 Posts seit 27.04.2016
aus Großraum Hannover
fährt: Fat Bob
fährt: Fat Bob
Neuer Beitrag 28.07.2017 23:46
zum zitierten Beitrag Zitat von Rien
@ Rein
Nein, die Frage war so ziemlich das Sinnvollste was bislang geschrieben wurde.
iBOB ist offline iBOB · 388 Posts seit 16.04.2013
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 29.07.2017 09:38
@Rien,
ich finde solche Seiten immer sehr hilfreich.
Gruß,
iBob
Diejenigen, welche über das Meer wandern, wechseln den Himmel, nicht das Gemüt.
------Horaz-----
Neuer Beitrag 29.07.2017 12:03
die 'Seite' hast Du bestimmt im 4ten Beitrag beim 'Stift' abgekupfert, oder Augenzwinkern
Gruß, silent
newfolder
Heute, 11:25
von DarkStar679
von Floki-Midgard
11.08.2025 20:34
von Tinnefou-jun
Daumen runter!
Start Probleme M8 114
von Julian28061
14
4172
25.04.2025 21:02
von Scirocco
