Shovelhead: Primär Kupplung Shovel
nächste » letzte »
nächste » letzte »
aus Frankfurt am Main
Booze ist offline Booze
Neuer Beitrag 01.05.2018 22:00
Moin Leute,
ich würde gerne für meine Sturgis Shovel, also die mit dem Belt, ein neuen Primär Antrieb (Belt) und auch in dem Zug eine neue Kupplungseinheit verpassen.
Was kann man da kaufen, der Markt bitte da so einiges an, mit welchen habt ihr gute Erfahrungen gesammelt, mit welchen eher nicht?
robin ist offline robin · 266 Posts seit 11.10.2013
fährt: Santee Starrahmen, 71er FLH, Yamaha XS 650, KTM 990 Super Duke R
Neuer Beitrag 02.05.2018 09:47
ich habe BDL 1,5 Zoll drauf mit Harley Standardkupplung und Bigfix.
Tut was es soll - Leerlaufsuche im Stand schwierig aber möglich.
Chribo ist offline Chribo · 822 Posts seit 13.09.2011
fährt: FXS/WG Shovel 1980 und Street Glide 2022 Zassel Umbau
Neuer Beitrag 02.05.2018 10:21
Hey,
ich habe die BDL SH 500 CA  drauf.
Kann sie nicht empfehlen.
Trotz mehrfacher Bearbeitung durch zwei verschiedene HD Schrauber  einige Probleme die total nerven.
Sind beide mit ihrem Latein am Endegeschockt
Jaulender  Riemen, trotz stimmender Spannung.
Anlasserritzel  rutscht  über das Antriebszahnrad beim Starten, wenn sie warm ist.
Aber dafür kein rasseln  beim Kuppeln , was ich gern gehabt hätte.
Also, Schuld eigeneBaby
Würde heute eine Andere nehmen.
Zumindest ist sie eingetragen, zwar mit Abdeckung, die aber im Regal liegt bis zur nächsten HU.
Neuer Beitrag 02.05.2018 10:36
Ja Wahnsinn, wenn man überlegt, was das Teil kostet geschockt
Neuer Beitrag 02.05.2018 12:13
in der sturgis hast du einen 14 mm riemen drin, was willst du umbauen,
den belt wieder in geschlossenem laufen lassen, oder komplett auf offen umbauen
Neuer Beitrag 02.05.2018 12:39
Ich habe zur Zeit gar kein Primärantrieb, nur Riemen zum Hinterrad original.
Hatte die Sturgis auch ein Primär Beltantrieb, wusste ich gar nicht.
Soll geschlossen laufen
Neuer Beitrag 02.05.2018 18:55
ja mit ruckdämpfer am vorderen pulley, wurde von 80 - 83 verbaut, haben damals einen 14 mm riemen verbaut, der ruckdämpfer vorne war aber mist,
die kurbelwellen schraube hat sich immer wieder gelöst,
wenn du den geschlossen baust wirds nichtso teuer, kupplungskurb , nabe, vorderes pulley, würde einen 11 m riemen verbauen,
W&W cycles z.b, teilenummer 80-008  is ein 8mm, brauchst dann noch ne nabe, kleinteile usw. und trockenkupplung,
lager für die nabe würde ich nur big fix verbauen,
mußt mal selder schaun, hab grad keine zeit mehr,
mfg
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von take.it.easy am 02.05.2018 19:07.
Avatar (Profilbild) von hdpit
hdpit ist offline hdpit · 185 Posts seit 17.10.2010
aus Bühl / Baden
fährt: Shovel und Street Glide
aus Bühl / Baden
Neuer Beitrag 02.05.2018 19:03
hi, wenn du umrüstest auf Primärbelt aus dem Zubehör solltest du bedenken, dass dieser am besten offen gefahren wird. Fahre selbst schon lange einen Primo 1,5 " und bin zufrieden, allerdings erst nachdem ich rumexperimentiert habe mit Deckel- belüftet- noch mehr belüftet und dann offen, weil der Riemen einmal im Jahr das zeitliche gesegnet hat... den jetzigen hab ich seit 6 Jahren drin...   Ich meine irgendein Modell hatte serienmässig Primärbelt, bin mir aber nicht sicher
Gruß Pit
" Steter Tropfen ölt den Stein "
Neuer Beitrag 02.05.2018 19:10
80-83 wurde der riemen vorne verbaut fxb , fxsb , sturgis,
meist lässt vorne die dichtung der kurbelwelle durch, natürlich ungesund für den belt, im geschlossenem primär wirds auch richtig warm,
nur mit luftschlitz im deckel verbauen
Neuer Beitrag 02.05.2018 19:14
würde vorne geschlossen nur mit kette fahren, hält am längsten
Neuer Beitrag 02.05.2018 19:45
Das Ding ist nur für die Eisdiele, muss also keine großen Kilometer halten.
Ich habe ein Sündhaft teuren Primärdeckel von Milwaukee Iron, welcher verbaut werden will.
Bjarne ist offline Bjarne · 464 Posts seit 10.06.2018
fährt: Sportster Starrrahmen/ Knovel Starrrahmen
Neuer Beitrag 19.10.2020 10:30
Moin zusammen, nur mal kurz an die shovel Kenner  . Bei offener primärseite mit trockenkupplung ist das normal das die Kupplung rasselt beim Kuppeln oder.?
danke und gruss
Gruß Bjarne
Coming soon...
Neuer Beitrag 19.10.2020 12:58
Ja
Neuer Beitrag 19.10.2020 14:33
Danke👍
Gruß Bjarne
Coming soon...
Roller ist online Roller · 408 Posts seit 27.11.2018
fährt: Immer nur eins
Neuer Beitrag 24.10.2020 13:26
Wenn Du die Original federbelasteten Metall-Scheiben nimmst (mit den kleinen Kügelchen), ist das Rasseln eliminiert.
Mit den Barnett Belägen für Trocken oder "Öl"- Kupplungen hab ich die besten Erfahrungen gemacht. Big Fix läuft auch,
das Problem "erster Gang - Leerlauf - finden" habe ich in über 30 Jahren nicht kurieren können, vom zweiten "runter" geht ja auch..
Roller
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Shovelhead: Blech-Primär entfernen
von Crz
06.07.2025 11:21
von Crz
19649
15.06.2025 14:16
253639
17.03.2025 15:41
von Grey Eminenz
