Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » Dringende Hilfe bei Motoren Nummer Twin Cam 88
Zerodriverdeutschland ist offline Zerodriverdeutschland · 2 Posts seit 19.10.2018
fährt: Zero Engineering Type 9
Neuer Beitrag 19.10.2018 20:07
Hallo Freunde, für eine 21 Abnahme brauche ich einen Motor. In der COC und EG-Typenzulassung ist die Twin Cam 88 Einspritzer vorgegeben. Die Nummern beginnen mit GDV , Beispiele gibt es im Netz für andere motoren wie GPW etc. sind auch vorhanden.
Mein Motor, den ich suche Twin Cam 88, der mit einer Nummer GDV beginnen muss.
Wer kann mir hier helfen? Habt Ihr Motoren im Umfeld, die zu verkauf stehen?
Attachment 296954
Attachment 296955
Sam V ist offline Sam V · 1661 Posts seit 08.06.2017
Neuer Beitrag 20.10.2018 14:13
Zwei Überlegungen: Da ist ja eindeutig ein Motor drin. Wenn das ein Vergasermotor ist, dann brauchst du auch noch die gesamte Elektronik außenrum. Aber es könnte einfacher sein den einfach von Vergaser auf EInspritzung umzurüsten, als den ganzen Motor auszutauschen. Wenn du in der Bucht nach Motoren suchst, ist eigentlich nie die Einspritzanlage dabei, die mußt du dann eh separat kaufen.
Wenn der ein Einspritzer ist, und nur die "falsche" Kubikzahl hat, kannst du mit den passenden Gutachten bei der 21er Abnahme auch den vorhandenen Motor eintragen lassen. Auf den ersten Blick sieht das nach einem S&S Motor aus. Dafür gibt es im Netz auch Gutachten.
Ich würde das Mopped einfach mal auf den Hänger laden und damit und den vorhandenen Papieren zum TÜV fahren und ein langes Gespräch mit dem zuständigen Prüfer führen. Der hat einen recht breiten Entscheidungsspielraum, wie er die Abnahme machen kann. Freundlich fragen führt da oft zu freundlichen Antworten.
Dann ist das was in deiner Motornummer steht bei GDV gemäß den Harley Motornummern ein Dyna TC 103er balanced aus einer FXDL und kein TC 88er.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Sam V am 20.10.2018 14:27.
Neuer Beitrag 20.10.2018 15:01
Hab noch mal ein wenig nachgeschaut. Du hast nach den Angaben von Zero das COC für die EU Version, hast aber wohl eine US Version. Darin ist wohl der S&S V96 verbaut. Den bekommst du zumindest bei Euro 2 eingetragen. Frag mal hier.
VRSCA/B/SE/W/X V-Rod: Heckumbau Pfusch - Hilfe! Rev1130 (Mehrere Seiten 1 2)
von hiki-baby
19
4904
22.03.2024 14:34
von turbo
verrückt
FXLR/S/ST/RST Low Rider: Throttle by Wire Verkabelung Hilfe!!! M8 114 (Mehrere Seiten 1 2)
von Julian28061
15
5602
17.03.2024 11:23
von wuzwerner
18.02.2024 11:55
von The*Dyna
