Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Lenkerumbau => Aufwand, Zeit & Kosten?
neufranke · seit
neufranke
Neuer Beitrag 25.04.2019 12:51
Erstmal danke für die Antworten...
@Ryker.. Hast was dagegen wenn ich dich mal per PN kontaktiere?
Avatar (Profilbild) von Semih K.
Semih K. ist offline Semih K. · 243 Posts seit 14.09.2015
fährt: Softail Slim S
Neuer Beitrag 25.04.2019 13:01
zum zitierten Beitrag Zitat von Semih K.
Ich möchte an meiner Slim auch den Lenker umbauen lassen und habe bei einer Harley-Werkstatt um ein Angebot gebeten. Es müssten auch die Leitungen ausgetauscht werden.
Die Jungs haben im Angebot 4.75 AW angegeben....
Gruss,
S.
eine AW sind normal 6 Minuten. Ich glaube bei dir sind das 4,75 Stunden
hast natürlich recht. Das Angebot ist aus der Schweiz. Im Angebot steht 4.75 AW E-Preis 145.00. Macht 688.75 Fr. Arbeitszeit.
- never argue with idiots. They will lower you to their level and beat you with experience ! -
gkroadking ist offline gkroadking · 373 Posts seit 22.02.2013
aus Dachau
fährt: CVO Street Glide 2021
373 Posts seit 22.02.2013 aus Dachau
Neuer Beitrag 25.04.2019 13:18
...hab an meiner CVO Road King den Lenker letztes Jahr auch selbst auf einen Ape umgebaut. Hab mit Vorbereitung ca. 4 Stunden gebraucht.
Musste die größeren Stecker aufpinnen, damit die durch den Lenker geführt werden konnten. Linke Seite ging schneller mit den Kabeln, rechts hatte mich der Kabelbaum für die Griffheizung genervt, deswegen die 4 Stunden gebraucht.
Im großen und ganzen keine Hexerei, wenn das Werkzeug vorhanden ist. Mein Dealer wollte mit Lenker und Einbau 1.400 Euronen Augen rollen
Attachment 310467
Attachment 310468
Attachment 310470
FLHXSE
Sunset Orange & Sunset Black Fade
Jekill & Hyde Exhaust
Chaos-City
131cui
fährt: FLHX 2014
fährt: FLHX 2014
Neuer Beitrag 25.04.2019 18:16
zum zitierten Beitrag Zitat von neufranke
Nö, mach man.
MrMG ist offline MrMG · seit
Neuer Beitrag 25.04.2019 22:17
Darf ich fragen, was ihr mit Entlüftungprogramm meint? Hab auch ne Leitung wechseln lassen bei nem Bekannten (Kfz-Meister). Er hat auch alles entlüftet. Aber was braucht man da für ein Programm für das ABS?
Gruß Michi
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 26.04.2019 05:53
in der ABS Pumpe sollten alle Ventile betätigt werden(per PC) damit auch die Flüssigkeit in dem sonst "geschlossenen" Regelkreis gewechselt wird.
die halbgare Methode ist , nach dem Wechsel ohne PC ein paar Vollbremsungen zu machen. Dann vermischt sich die neue mit dem Rest der alten Bremsflüssigkeit.
fährt: FLHX 2014
fährt: FLHX 2014
Neuer Beitrag 26.04.2019 07:50
Und nicht nur das, vorhandende Restluft wird dabei auch noch aus dem Regelkreis entfernt.
Ein paar Vollbremsungen reichen dafür bisweilen leider nicht aus.
imarcell ist offline imarcell · 316 Posts seit 19.04.2017
fährt: im Hühnerstall Motorrad
Neuer Beitrag 19.09.2019 21:25
Moin zusammen,
hat hier jemand von euch seinen Lenker beim Dealer wechseln lassen (Ape) also mit Verlängerung und innenliegend und kann mir hier mal eine Kostenübersicht posten ?
Also eine anonyme Rechnung wär schön.
Danke und Grüße
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von imarcell am 19.09.2019 22:38.
Skogr ist online Skogr · 6197 Posts seit 28.04.2016
Neuer Beitrag 20.09.2019 07:41
Schwierig,
in deinem Profil steht du fährst Motorrad, da fängt das Rätselraten schon los,
der Lenker (welcher eigentlich schwebt dir vor?) an einer Street Glide ist mit wesentlich mehr Aufwand und Kosten verbinden als z.b. bei einer Fat Boy wo du an die relevanten Anbauteile leichter hinkommst.
Ein wenig genauere Angaben wären also zielführend.
Modell
Welcher Ape, (Höhe) evtl geht es mit den bestehenden Zügen wenn er nicht zu hoch werden soll
Baujahr usw.
Zuviel Auswahl macht Stress
Websucht ist offline Websucht · 1821 Posts seit 14.12.2010
aus Rödental
aus Rödental
Neuer Beitrag 20.09.2019 08:51
der zeitliche Aufwand ist maßgeblich abhängig vom Lenker der verbaut werden soll und natürlich vom Motorrad, innen verlegte Kabel ja/nein, E-Gas ja/nein, müssen Kabel/Züge verlängert werden ja/nein usw.
Ich habe jetzt 3 mal den Lenker meine 2018er Street Bob umgebaut.
Verbaut habe ich z.B. einen Slim Lenker, hier war es sehr einfach die Kabel für E-Gas und Schalter innen zu verlegen, das ging alles inkl. Stecker easy durch den Lenker, da dieser nur eine kleine Krümmung aufweist und die Löcher / Öffnungen für die Kabeldurchführungen sehr großzügig ausgelegt sind. Ganz anders sah das allerdings bei dem Bonanza Lenker aus, hier war es eine Plage die Kabel über die scharfen Kannten und Ecken durch den Lenker zu fummeln, dazu mussten natürlich die Stecker ausgepinnt und die Kabel verlängert werden.
Außerdem sollten auch die Kabel für Griffheizung mit in den Lenker, die ganzen Flüche und Schimpfwörter möchte ich hier nicht wiederholen... das hat locker 4-5 mal so lange gedauert als der Slim Lenker.
Neuer Beitrag 20.09.2019 08:59
Moin, sorry es war schon spät :-D
Ich fahre eine 2016er Fat Boy S.
Verbaut werden soll ein Santee Ape 11'' und ja es soll alles innen verlegt werden bis auf Brems u. Kupplungsleitung.
E-Gas hab ich auch.
Neuer Beitrag 20.09.2019 09:09
Deine Frage war ja wie hoch ca. die Kosten BEIM FREUNDLICHEN sind für den Umbau.
Also,
grad beim Stammtischkollegen gewhatsappt,
Normale Fat Boy (keine S), 12 " Ape beim offiziellen HD Dealer  Kostenvoranschlag: 1300 €
Er lies es dann bei einem freien Schrauber machen lassen, wie ich auch , und Kosten waren ca. 850 € inkl der Eintragerei.
EDIT: Inkl. Lenker mit Zulassung.
Grauer Wolf ist offline Grauer Wolf · 1365 Posts seit 01.06.2018
aus Nenzing
1365 Posts seit 01.06.2018 aus Nenzing
Neuer Beitrag 20.09.2019 10:33
zum zitierten Beitrag Zitat von Ryker
Das dauert nie im Leben einen ganzen Arbeitstag.
Die Frage ist, ABS ja oder nein?
Elektrik in den Lenker, ja oder nein?
Wenn beides ja, dann reichen hier 2 Stunden (eher weniger) an Arbeitszeit inklu Bremsentlüftungsprogramm durchlaufen lassen.
Ich gehe hier jetzt von einem 2018er Modelljahr aus. Die Stecker der Elektrik passen durch die Löcher im Lenker.
Wenn gelötet werden muss, komm vielleicht ne halbe Stunde dazu.
Da wird glaub ich, gerne ein künstlicher "Aufriss" von gemacht. Das geht eigentlich ziemlich fix.
Ich hab das bei meiner SportGlide selber gemacht. Von Original auf den Ape der RoadKing Special.
Ziehe ich die Zeit ab, die ich gebraucht habe herauszufinden, wie ich die Elektrik nicht verlängern muss, hat das keine 2 Stunden gedauert.
Bremsleitung und Kupplungszug sind in 10 Minuten getauscht, Vorteil der M8 Modelle, Teilmodular, coole Sache.
Also, wenn da Leute dran gehen, die das quasi jeden Tag machen, kommste mit 2 Stunden hin.
Dafür 4-6 Stunden an Arbeitszeit abzurechnen halte ich schon für sehr ambitioniert.
Hallo Ryker, spiele auch mit dem gleichen Gedanken.
Kann man das mit den Bremsen entlüften selber machen?
Verätst du mir, wie die Elektrik nicht verlängert werden muss?
Gruß Wolf
Clemens ist offline Clemens · 259 Posts seit 14.09.2013
fährt: Fat Bob 2014 & Road King 2017
Neuer Beitrag 20.09.2019 17:12
Habe auf meiner Road King 2017 einen T68 von V-Team APE 18" von einem freien Schrauber montieren lassen. Ist also M8 mit ABS. Alle Kabel wurden innen verlegt außer natürlich hydraulische Kupplung und Bremsleitung.
Arbeitszeit waren 8,25 Stunden a 85,- € also 701,25 €. Dann kommt natürlich der Lenker, die Züge und das Kleinmaterial dazu.
Attachment 321918
Neuer Beitrag 20.09.2019 20:05
zum zitierten Beitrag Zitat von Clemens
Wow das ist mal ne Ansage 8,25 für den Wechsel.
Mein HD Dealer sagte mir maximal 3,5 Stunden und hat fast den gleichen Stundensatz.
___________________________________________________________________________
___________________
Kurzes Update von mir bzw. Kostenaufstellung:
Lenker Santee Ape 12'' 135€
Riser + Mutter 220€
Can-Bus & Blinker Verlängerung 87€
Bremsleitung + Kupplungsleitung 268€
Wie oben erwähnt geschätzte Arbeitszeit ca 3-3,5 Stunden zu einem Stundensatz von 87€
104951
15.07.2026 20:56
von electra
538920
15.07.2026 16:26
von Salvatore69
Was darf die Lackierung kosten? (Mehrere Seiten 1 2 ... letzte Seite )
von Max.Hennessey
28
42647
13.06.2026 19:11
von Jo!
