Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200X Forty-Eight: Seltsame Vibrationen nach Reifenwechsel
kma ist offline kma · 125 Posts seit 23.06.2017
aus Düsseldorf
fährt: Rick's 883
kma ist offline kma
125 Posts seit 23.06.2017 aus Düsseldorf
fährt: Rick's 883
Neuer Beitrag 19.05.2019 14:48
Hallo zusammen.
Ich habe vergangenen Freitag die neuen Reifen aufziehen lassen. Metzeler Marathon Ultra 888. Soweit so gut.
Die Reifen fahren sich grundsätzlich auch super allerdings gibt eine Seltsamkeit im Schubbetrieb. Wenn ich z.B. auf eine Ampel zufahre und ohne ohne am Gas zu drehen auf die Ampel zu rolle krieg ich zwischen 40 und ca. 30 km/h irre Vibrationen am Lenker und z.T. auch auf die Fussrasten. Man hat den Eindruck das der Reifen von alleine mit bremst. Ganz seltsam, hatte ich noch nie und vorher mit den Serien-Scorchers war das auch nicht.
Interessanterweise ist das weg in dem Moment wo ich die Kiste schräg stelle. Ein Beispiel: Ich rolle mit der Motorbremse einen Berg runter und um die 40 km/h hab ich wieder die Vibrationen. Wenn ich dann ein wenig Slalom fahre sind die Vibration sofort bei Neigung weg und wenn ich dann wieder gerade bin sofort wieder da und beim nächsten Schrägstellen sofort wieder weg usw.
Ich hoffe ich konnt das Problem einigermassen bildlich erklären. Hat jemand eine Idee? Vielleicht schlecht ausgewuchtet?
Danke
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6459 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 19.05.2019 16:03
Schlecht ausgewuchtet,  zuwenig Luft, falsch herum aufgezogen....
Da gibt es einiges.
aus Düsseldorf
fährt: Rick's 883
kma ist offline kma
fährt: Rick's 883
Neuer Beitrag 19.05.2019 16:13
Angezogene Drehmomente sind nach Handbuch. Reifen richtig rum drauf und Luftdruck 2,5 bar. Ich vermute eine Unwucht.
springerdinger ist offline springerdinger · 4182 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 19.05.2019 17:33
Also, eine Unwucht spürt man bei 30 Km/h sicher nicht.unglücklich
Grisu1340 ist offline Grisu1340 [G] · 3073 Posts seit 02.05.2009
aus Herford
fährt: FLH 80 Shrine Bj. 80,
starstarstarstarstar
3073 Posts seit 02.05.2009 aus Herford
Homepage von Grisu1340
Neuer Beitrag 19.05.2019 17:42
zum zitierten Beitrag Zitat von kma
Einbaufehler? Ist die Bremse freigängig oder schleift sie? Hast Du die Räder selber ein und ausgebaut oder alles in einer Werkstatt machen lassen? Wenn Werkstatt: Montag gleich wieder hin und Reklamieren.
Harry
aus Düsseldorf
fährt: Rick's 883
kma ist offline kma
fährt: Rick's 883
Neuer Beitrag 19.05.2019 18:55
Ich hab die Räder selbst eingebaut und nirgends schleift was. Eigentlich alles gut. Vorder- und Hinterrad sind mMn auch gerade drin.
-Blacksteel- ist offline -Blacksteel- · 1752 Posts seit 31.08.2015
aus Buchholz
1752 Posts seit 31.08.2015 aus Buchholz
Neuer Beitrag 19.05.2019 19:20
ABS Sensor richtig verbaut?
Dirk
Moos ist offline Moos · 13617 Posts seit 27.11.2010
13617 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 19.05.2019 20:09
Was mich stutzig macht ist, das bei Schräglage alles OK ist. Vermutlich ist das Problem ja am Vorderrad zu suchen, da Lenkerflattern/Vibrieren in der Regel da her kommt. Reifen ist sauber montiert? Hat keinen Höhenschlag? Lagerspiel OK? Distanzbuchsen richtig? Ich würde das Rad noch mal ausbauen und dann sorgfältig wieder einbauen. Evt. liegt ja doch ein Montagefehler vor.
wood1 ist offline wood1 · seit
Neuer Beitrag 19.05.2019 20:24
Das Rad hat möglicherweise seitlich Spiel. Spacer vergessen oder vertauscht (links und rechts in der Regel unterschiedlich)?
LG wood1
mortelli91 ist offline mortelli91 · 309 Posts seit 11.03.2018
fährt: Heritage Softail TC96
Neuer Beitrag 20.05.2019 08:44
Gleiches Phänomen hatte ich auch schon. Bei mir lag es schlicht und einfach am Luftdruck der nicht gepasst hat.
aus Düsseldorf
fährt: Rick's 883
kma ist offline kma
fährt: Rick's 883
Neuer Beitrag 20.05.2019 08:46
Danke für die Tipps. Ich geh heute alles nochmal sorgfältg durch.
aus Düsseldorf
fährt: Rick's 883
kma ist offline kma
fährt: Rick's 883
Neuer Beitrag 20.05.2019 17:31
So. Jetzt hab ich das Vorderrad nochmal aus- und wieder eingebaut und den einzigen "Fehler" den ich finden konnte war das der Pass-Stift des ABS-Sensors nicht ganz am Gabelholm anlag. Vielleicht war es das. Auf jeden Fall hab ich das ganze wieder zusammen gebaut und das ganze ist weg. Danke nochmal an alle Tippgeber/Fehlersucher.
FXBR/S Breakout: Unwucht/Vibrationen beim Fahren
von Vassi72
01.08.2023 16:16
von klaus60
FXDB/C Street Bob: Starke Vibrationen am Lenker TC103 (Mehrere Seiten 1 2)
von svfighter
19
4572
08.06.2023 10:22
von niniobravo
Reifenwechsel Fat Boy EVO (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von darkmatter
62
29921
03.06.2023 12:25
von fmso190d
