Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » Alle FXD: Dyna Glinde 1994 Turn Signal Modul
Orgas61 ist offline Orgas61 · 3 Posts seit 23.06.2019
fährt: Keins
fährt: Keins
Neuer Beitrag 23.06.2019 20:11
Moin, ich habe den Kabelbaum von einer FXD Glinde Bj 94 Us Import erneuert. Habe jetzt folgendes Problem, mein Turn Signal Modul funktioniert nicht. Hat jemand eventuell einen Schlatplan dafür ?
Handelt sich um ein 68537 - 89E.
Bin um jede Hilfe dankbarsmile
Attachment 315562
Attachment 315563
Schimmy ist offline Schimmy · 9524 Posts seit 15.10.2015
9524 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 25.06.2019 09:22
zum zitierten Beitrag Zitat von Orgas61
Ein Schaltbild für das Teil wird wohl nicht zu bekommen sein, da das TSM bei Defekt einfach ausgetauscht wird, aber
vielleicht können wir das Problem ja zusammen lösen. Was genau ist denn los, und was hast Du bisher schon alles
versucht ? ? ?
GReetz   Jo
WBP ist offline WBP · seit
WBP ist offline WBP
Neuer Beitrag 25.06.2019 16:13
Ist jetzt die G am ende für 242 bei Thunderbike oder zubehör Bad Landes  CCI Zodiac oder MCS .
Neuer Beitrag 25.06.2019 16:54
zum zitierten Beitrag Zitat von WBP
Wenn Du Deine Beiträge in ganzen Sätzen schreiben würdest, könnte man auch verstehen, was Du meinst. böse
So wie ICH den TE verstanden habe, geht´s in erster Linie darum heraus zu finden, warum die Blinker nach
Tausch des Kabelbaums nicht mehr funktionieren. Und da ist das Blinkmodul nur eine der möglichen
Fehlerquellen....Augen rollen
Neuer Beitrag 02.07.2019 18:26
Na... schon einen Meter weiter gekommen ? ? ? Augen rollen
fährt: Keins
fährt: Keins
Neuer Beitrag 08.07.2019 14:35
Moinsen, war im urlaub großes Grinsen
Also weitergekommen bin ich bisher nicht. Hier mal ein paar Fakten :
1. Ob die Blinker vorher funktioniert haben, kann ich nicht sagen.
2. Habe die Kabel alle durchgemessen und alle sind i.O. .
3. Das eigentliche Problem an der sache ist, das ich nicht weis auf welchen pin am Relais die Kabel angeschlossen werden.
4. War bei meinem Harley Händler hier vor Ort und der konnte mir leider auch nicht weiter helfen.
Hoffe das hilft euch
mfg
Neuer Beitrag 08.07.2019 14:58
Hi again,
Ich hoffe, Du hattest einen erholsamen Urlaub. Dann mal ran an´s Werk. smile
Dein Dealer konnte Dir - was die Belegung des Moduls angeht - nicht weiter helfen ? ? ? Dann würde ICH an Deiner
Stelle mal schleunigst auf einen kompetenteren Ansprechpartner ausweichen. smile
Auf dem angehängten Foto kannst Du den Belegungsplan des Blinkmoduls erkennen (vorausgesetzt Du bist der
Englischen Sprache mächtig).
Um sicher zu sein, dass das Modul SICHER die Fehlerursache ist, kannst Du versuchsweise am Stecker, der in das
Modul geht, die PIn´s 4 und 8 (BRAUN und WEISS / BRAUN) brücken und den RECHTEN Blinkerschalter betätigen,
bzw. das Gleiche mit den Pin´s 6 und 10 (VIOLETT und WEISS / VIOLETT) und Betätigen des LINKEN Blinkerschalters
machen.
Wenn´s dann LINKS und RECHTS dauer - leuchtet, ist das Modul definitiv hin. Ersatz gibt´s für viel Geld original,
oder etwas preiswerter als Nachbau mit kleinen Einschränkungen (kein Geschwindigkeits - / Entfernungs - gesteuertes
Abschalten der Blinker mehr, sondern nur noch generell nach 9 Sekunden).
Attachment 316755
Attachment 316756
fährt: Keins
fährt: Keins
Neuer Beitrag 08.07.2019 17:18
Hab das Relais nach deinem Plan angeschlossen. Und siehe da es funktioniert alles 😁.
Danke für die Hilfe 😎
Neuer Beitrag 08.07.2019 17:28
Ja schau... geht doch, wenn man die richtigen Unterlagen hat. smile Ich bin aufgrund Deiner Fragestellung
davon ausgegangen, dass das Modul defekt ist, und nicht, dass Du einen Leitungsplan zum Anschließen
von dem Teil benötigst. Augen rollen Egal... Hauptsache es funzt wieder.
Gern geschehen. smile
Andreasbiker ist offline Andreasbiker · 1 Post seit 10.03.2022
fährt: Harley Davidson
1 Posts seit 10.03.2022
Neuer Beitrag 10.03.2022 09:01
ist das nur für die Blinker ? und wen ja kann ich es durch ein Kellermann ersetzen .
Grüße aus Berlin
Andy
Neuer Beitrag 12.03.2022 10:27
zum zitierten Beitrag Zitat von Andreasbiker
Grüße aus Berlin
Andy
Moinsen @Andreasbiker ,
Jep. Das Modul ist "nur" für´s Blinken zuständig und kann - wenn defekt - durch ähnlich arbeitende
Blinkmodule ersetzt werden. Man muss - ja nach Baujahr des Mopeds - dabei aber darauf achten, dass
das neue Modul für BlinkerTASTER (und NICHT für BlinkerSCHALTER) geeignet ist.
So weit ich weiß hat z.B. Kellermann so was nicht (mehr) im Programm.....
P.S. ...und schau doch auch mal HIER rein und stelle Dich dem Rest der Community vor. Augenzwinkern
18.02.2024 11:55
von The*Dyna
18.10.2023 09:11
von desperate250
Suche Teile: Krümmer Hitzeschutzblenden Dyna Street Bob
von BobRyder@75
17.08.2023 09:32
von BobRyder@75
