Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200N Nightster: Bremse quietscht nach Reifenwechsel
Jim1177 ist offline Jim1177 · 221 Posts seit 25.12.2015
aus Burghausen
fährt: Softail Slim & TC88 Springer
221 Posts seit 25.12.2015 aus Burghausen
Neuer Beitrag 22.09.2019 09:28
Moin Moin,
bei der Nightster BJ 2008 meiner Freundin wurde der Hinterreifen gewechselt. Nun ist es so dass wir gestern ne kleine Tour gemacht haben und beim langsam fahren quietscht/pfeift/heult die Bremse.
Beim leichten betätigen der Bremse und beim schneller fahren - so ab 50-60 km/h -  ist das Geräusch weg.
Die Bremsen an sich wurden dieses Jahr im März gemacht.
Kann es sein dass das Rad evtl schief drin sitzt???
Grüsse Jim
fährt: Sportster XL883L
Neuer Beitrag 22.09.2019 10:38
Guck halt mal drauf, dann sieht man das doch. Wie sitzt denn der Riemen?
Am besten mehrere Fotos auf denen man die Riemenscheibe mit dem Verlauf des Riemens sieht.
joe.sixpack ist offline joe.sixpack · 1975 Posts seit 26.02.2012
aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
1975 Posts seit 26.02.2012 aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
Neuer Beitrag 22.09.2019 10:48
Hier wird erklärt, wie der Riemen korrekt eingestellt wird....
https://youtu.be/_F0x2drOqPU
Motorradfahrer ist offline Motorradfahrer · seit
Neuer Beitrag 22.09.2019 11:51
Es geht ihm um die Bremse ...
Neuer Beitrag 22.09.2019 13:42
Ursache für die quietschende Bremse?
aus Burghausen
Neuer Beitrag 22.09.2019 15:40
zum zitierten Beitrag Zitat von Invalid_UID
Keine Ahnung. Waren heute auch wieder unterwegs und es hat gequietscht beim langsam Fahren sowie beim langsamer werden. Auch bei 90Grad Kurven.
Die Firma die mir die Reifen gewechselt hat, haben die Steckachse gedreht, wegen Auspuff etc....
Neuer Beitrag 22.09.2019 15:46
Die Frage war eigentlich für jemand anderen gedacht.
Habt ihr euch mal angesehen, ob der Riemen schön fluchted? Das wäre nämlich ein Indikator dafür das sie nicht richtig gearbeitet haben und aus diesem Grund die Bremse quietscht.
Ansonsten kann man die Bremsklötze mal ausbauen und neue Kupferpaste auf die gleitflächen aufbringen.
Aber wenn's beim gerade aus fahren gut ist und in Kurven quietscht, dann frag ich mich, ist der Reifen fest?
Avatar (Profilbild) von cats
cats ist offline cats · 746 Posts seit 21.01.2015
fährt: hd 48 / indian scout
Neuer Beitrag 22.09.2019 17:17
glaube das eher der riemen quietscht, so wie du es beschreibst.
war zumindest bei meiner so.
aus Burghausen
Neuer Beitrag 22.09.2019 18:06
Der Riemen denke ist es nicht. Hab das Moped grad aufgebockt und den Riemen/Rad gedreht. Ist ganz normal.
Hab aber grad von der Youtube Anleitung wie man den Riemen einstellt nachgemessen von der Körnung zu Mitte Achse. Rechts 463mm. Links  sind es 468mm.
Zudem denke ich dass der Riemen eine schon sehr grosse Spannung aufweist.
Grüsse Jim
Neuer Beitrag 22.09.2019 20:52
Na dann hast doch schon was gefunden.
Links etwas lösen und dann nochmal die Riemenspannung prüfen und dann langsam und gleichmäßig
Avatar (Profilbild) von Paleface
Paleface ist offline Paleface · 16 Posts seit 16.11.2014
aus Root
fährt: xl 1200 N
aus Root
fährt: xl 1200 N
Neuer Beitrag 29.09.2019 15:37
Das Quitschen hatte ich meiner Nightster 2010 auch. Bei mir war das nach dem ich die Bremsbeläge gewechselt habe. Ich habe die Beläge wohl nicht ganz sauber in die Aufnahme eingebaut. Sie waren ganz leicht verkanntet. Gebremst hat sie ganz normal, hat aber Geräusche ohne Ende gemacht. Genau so wie du es beschreibst. Ich habe die Dinger noch mal ausgebaut und mit mehr Sorgfallt wieder eingesetzt. Siehe da: "Ruhe". Ich würde Tippen das die Reifenwechsler, beim Einsetzen des Hinterrades nicht aufgepasst haben.
Es gibt kaum blöde Fragen. Antworten dagegen...... .
Neuer Beitrag 29.09.2019 16:18
Hallo, Kupferpaste auf die Rückseite der Beläge, zwischen Kolben u. Belag, nicht auf die Reibflächen.
1000er ist offline 1000er · seit
Neuer Beitrag 29.09.2019 16:58
Und die Kanten der Beläge schräg anschleifen. Das hilft auch oft.
aus Burghausen
Neuer Beitrag 30.05.2020 20:48
Servus, das mit dem sporadischen Quietschen ist immer noch aktuell. Habe heute festgestellt, dass der Bremssattel seitlich wackelt 1-2mm.
Die Schrauben sind bombenfest.
Soviel Spiel ist doch nicht normal oder?
Grüsse Jim
springerdinger ist offline springerdinger · 4180 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 30.05.2020 21:13
Ist normal, da der Sattel schwimmend ist.Freude
Antiquietschpaste oder Kupferpaste (beides gibt es bei LOUIS) dünn auf der Rückseite der Beläge aufgetragen wikt Wunder.
6658
08.04.2024 17:34
von George
Reifenwechsel Fat Boy EVO (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von darkmatter
62
29884
03.06.2023 12:25
von fmso190d
7506
15.02.2023 17:58
von HDberry
