Killerglass Alternative
highsider22 ist offline highsider22 · 36 Posts seit 29.09.2019
fährt: V-Rod
fährt: V-Rod
Neuer Beitrag 08.10.2019 16:02
so ein durchsichtiges Glas im Kühlkreislauf macht schon was her, aber nicht für diesen Preis. Hat wer Erfahrungen gemacht mit Borosilikatglas? Gibts in Rohren zu kaufen und ist um einiges billiger. Man hat zwar einen Absatz da die Dicke konstant ist, aber das dürfte ja egal sein.
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7294 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 09.10.2019 08:44
du musst das Ding ja nur oben und unten in ein Stück Schlauch stecken und mit Schellen abdichten. Wenn das Glas dick genug ist, bekommst du das wohl auch dicht ohne das es platzt. ABER, ich befürchte, das wird in kurzer Zeit blind. Durch den Frostschutzzusatz im Wasser hast du immer auch die Gefahr, das sich das auf dem Glas absetzt.
Das tut das Zeug auch im Motor, und das soll es auch. Es ist ja auch Korrosionsschutz. Aber am Glas wäre es kontraproduktiv.  Kauf die einen 38mm Silikonschlauch bei Ebay und probier es aus.
https://www.ebay.de/itm/Silikonschlauch-...872.m2749.l2649
fährt: V-Rod
fährt: V-Rod
Neuer Beitrag 09.10.2019 17:23
Das wäre eine Möglichkeit. Kann man das Originalrohr einfach abziehen oder versteckt sich auf der oberen Seite nochmal eine Schelle? Das sieht aus, als wie das aufgeschrumpft wäre mit einem Schrumpfschlauch. Kühlwasser ist draußen versteht sich...
Neuer Beitrag 10.10.2019 08:36
bei deiner Version könnte das aufgeschrumpft sein. Die Teileübersicht zeigt sowas.
Bei meiner war es noch gesteckt und mit Schelle.
Attachment 323110
fährt: V-Rod
fährt: V-Rod
Neuer Beitrag 10.10.2019 12:10
Also wenn man diesen Schlauch einmal abzieht wars das? Dann muss man den nächsten mit einer Schelle befestigen?
Neuer Beitrag 10.10.2019 14:34
schätze mal, den bekommst du gar nicht runter. Wozu auch? Kürz ihn soweit, dass du danach eine Schelle drauf bekommt. Den Rest verwendest du unten.  Dann steckst das Glas dazwischen. Oben ist doch für die Abdeckung sowieso ne Schelle dran.
fährt: V-Rod
fährt: V-Rod
Neuer Beitrag 10.10.2019 16:00
Also so wie es aussieht braucht man eine Mindestbestellmenge da das Rohr individuell gefertigt wird. Man kann ja einen beliebigen Durchmesser und Dicke angeben.
Das wäre eventuell noch eine günstige Lösung: https://www.gearparts24.de/kuehlwassersc...rent:a4130.html
Aber ich glaube das ich das Vorhaben abbrechen werde. Irgendwie rechtfertigt sich der Aufwand und Preis nicht. Und das mir das System undicht wird habe ich keinen Bock nachher mit dem Abschleppdienst heimzukommen.
Nachtrag:
Habe den Schlauch jetzt mal abgemacht. Die Verschrumpfung muss eingeschnitten werden und dann kann man sie abmachen. Sonst keine Chance. Frage jetzt mal ein paar Händler an ob jemand solche Röhren mit diesen Abmessungen da hat. Dann wage ich mal den Versuch..
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von highsider22 am 10.10.2019 19:38.
Neuer Beitrag 13.10.2019 11:00
wäre mir auch zu viel Aufwand und Risiko. Haut das nicht hin, musst du dir auch den Schlauchanschluss neu fummeln oder neu kaufen.
Hingucker sind die Dinger auch nur mit der LED Innenleuchte. Ansonsten sieht man bei stehendem Motor ja nicht wirklich was und wenn sie läuft, verwirrst du nur den Verkehr beim Überholen wenn Luftblasen im System sind....smile
Für weitere Interessierte mal ein Link
https://www.grcustoms.com/index.php?rout...ry&path=248_575
fährt: V-Rod
fährt: V-Rod
Neuer Beitrag 14.10.2019 13:44
Also Röhren habe ich gefunden. Allerdings nicht in Deutschland. Mal sehen wie sie aussehen, Wanddicke 3 mm sollte reichen. Borosilikatglas scheint am besten geeignet zu sein für solche Einsatzzwecke. Eine SMD-LED gibts ja zu genüge, da wäre mir die 25 Dollar zu viel die es ebenfalls bei Killerglass zu kaufen gibt.
Wenn es funktioniert und mich jemand darauf anspricht: Das ist der Brennstab, ganz CO2 neutral und meine Abgase bestehen aus Wasserdampf fröhlich
fährt: V-Rod
fährt: V-Rod
Neuer Beitrag 14.11.2019 19:27
So, kleines Update. Wandstärke ca. 3,5 mm. Außendurchmesser 30 mm, Länge 100mm. Sieht aus wie PVC, ist aber Borosilikatglas, sehr zäh und temperaturbeständig.
hab noch ein paar hier, falls wer Interesse hat würde ich es für 12€ pro Stück hergeben. Sollte man ein wenig kürzen, man hat also reserve.
Attachment 325074
ikaruss ist offline ikaruss · 58 Posts seit 14.05.2015
fährt: NRS
fährt: NRS
Neuer Beitrag 15.11.2019 15:07
Hast du es bereits eingebaut, hält es?
Bei dieser Lösung alleine hält mich noch ab, dass der Wasserschlauch an der glatten Oberfläche des Glases keinen Halt bekommt und abrutscht.
Das teure „Killerglas“ hat ja Erhebungen, die den Gummischlauch vom Abrutschen abhalten.
Kann man die Oberfläche im Bereich des Gummis griffiger machen, würde es reichen? Evtl mit sandstrahlen.
fährt: V-Rod
fährt: V-Rod
Neuer Beitrag 15.11.2019 19:12
Nein, ich bin noch nicht dazu gekommen. bezüglich festigkeit habe ich mal einen kühlwasserschlauch drüber geschoben und mit der schelle so fest geklemmt das die schelle durchgedreht ist. das rohr zeigt sich unbeeindruckt. Abrutschen wird der schlauch sicherlich nicht.. es wird ja dran nicht gezogen. überlappung von 15-20mm wäre aber schon angebracht.
den fehlenden wulst kann man mit ein wenig motordichtmasse ersetzen, sieht man später ja nicht mehr. dann ist es 100% dicht.
fährt: V-Rod
fährt: V-Rod
Neuer Beitrag 16.11.2019 16:24
Bin zufrieden. der schlauch lässt sich mit etwas silikonspray perfekt draufschieben und sitzt bombenfest obwohl die schellen nur leicht handfest angezogen sind.
Attachment 325172
fährt: NRS
fährt: NRS
Neuer Beitrag 30.11.2019 16:34
Sieht auf alle Fälle gut aus, hätte Interesse an so einem Glas.
Hab dir eine Anfrage gestellt, schau mal im Posteingang nach. großes Grinsen
Toto44 ist offline Toto44 · 59 Posts seit 22.09.2016
fährt: Night Rod Special
Neuer Beitrag 02.12.2019 09:48
Hier gibt es das auch in 30 mm.
https://www.neubert-glas.de/laborglas/on...7157/index.html
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Fat Boy 2018 alternative Reifenkombi zu Serienbereifung
von doc.ruetti
14
14663
11.10.2021 21:05
von Agossi
XR 1200 /X /X 1200 Sportster: Alternative breather hose
von Keckovic
5860
16.09.2019 22:20
von Keckovic
16101
18.08.2019 11:26
von Matrix72
