Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Lenkradschlagen Avon Cobra
Tobi B. ist offline Tobi B. · 98 Posts seit 06.11.2016
fährt: 2017 Road Glide Police
Neuer Beitrag 17.11.2019 16:25
Ich habe in der Suche keinen passenden Thread gefunden, deshalb starte ich einen neuen.
Bei meiner Iron habe ich kürzlich die Avon Cobra montiert. Bei der ersten Probefahrt fiel mir auf, dass direkt beim Loslassen des Lenkers dieser anfängt sich aufzuschaukeln. Mein Verdacht fiel auf einen schlecht gewuchteten Vorderreifen. Ich habe also den Reifen nochmal zum Monteur gebracht und dieser zeigte mir, dass der Reifen absolut gewuchtet ist.
Er sagte, dass das ungleichmäßige Reifenprofil in der Mitte des Reifen für das aufschaukeln verantwortlich sein kann.
Habt ihr im Bezug auf die Cobra´s die Erfahrung, dass der Lenker schlackert wenn er frei laufen gelassen wird?
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1574 Posts seit 07.01.2009
fährt: seit über 230kkm 04er Softail-Umbau (EFI)
Neuer Beitrag 17.11.2019 16:55
Lenkkopflager vielleicht lose? Ich habe diese Erfahrung nicht gemacht, bei mir laufen die total ruhig.
Franky
Neuer Beitrag 17.11.2019 17:16
Außer den Reifen zu wechseln habe ich nichts gemacht. Es wär komisch wenn jetzt das Lenkkopflager direkt nach dem Wechsel kommt.
BlackStar ist offline BlackStar · 1863 Posts seit 26.09.2017
fährt: aus Spass und zur Freude!
Neuer Beitrag 17.11.2019 19:12
Ein Reifen kann natürlich perfekt gewuchtet sein Freude . Nutzt aber nix, wenn er von Haus aus mit einem Höhen- oder Seitenschlag kommt unglücklich
Da soll sich der Reifenfritze mal um kostenneutralen Ersatz bemühen Augenzwinkern
BlackStar
xl_digit ist offline xl_digit · 286 Posts seit 07.05.2019
fährt: XL1200X (2011)
Neuer Beitrag 17.11.2019 19:16
hab auch absolut keine Probleme mit den Cobras, laufen seelenruhig
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6466 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 17.11.2019 19:25
Aloha,
habe mit den Cobras auch Probleme auf der Dicken.
Ab 120 flattert das ganze Bike, und bei Zebrastreifen und Fahrbahnmarkierungen fühlt es sich an wie wegrutschen.
Selbst nach 1000 km.
Jetzt ist erstmal Winterruhe im Frühjahr schau ich mal weiter.
Avatar (Profilbild) von Chris SportyCB
Chris SportyCB ist offline Chris SportyCB · 206 Posts seit 16.06.2013
fährt: XL1200CB
fährt: XL1200CB
Neuer Beitrag 17.11.2019 20:08
hast schon mal den Reifendruck kontrolliert, lass wenn möglich etwas Luft raus, meiner war gleich nach dem aufziehen auch fast nicht fahrbar dachte auch erst die haben' s verpfuscht.
Hab etwas Luft abgelassen bis ich zufrieden war, hab leider keine Ahnung mehr wie viel Bar ich drinnen hatte und was ich abgelassen hab.
waxlrose ist offline waxlrose · 942 Posts seit 04.05.2010
fährt: 1948er Rigid Shovelhead / FXDL 103 / XL1200X / 2 BBC Custom Chopper S&S
Neuer Beitrag 17.11.2019 23:54
Motorrad aufbocken. Luft aus dem Reifen raus. Reifen von der Felge drücken. Reifen wieder mit Luft füllen. Aber nur soviel Luft wie drin sein soll.
Manchmal wird bei der Montage mehr Luft reingelassen, damit er richtig sitzt und dann wieder abgelassen auf den Druck den man braucht.
Bei dieser Vorgehensweise kann der Reifen teilweise etwas verrutschen. Heisst, er sitzt nicht überall richtig auf der Felge drauf.
War bei mir auch so.
Ausprobieren ob es bei dir auch hilft.
S&S
Neuer Beitrag 18.11.2019 02:42
Danke für eure Tipps und Erfahrungen.
Luftdruck fahre ich vorn 2,1 und hinten 2,8 bar.
Luft ablassen und den Reifen neu setzten kann aber bestimmt eine neue Unwucht erzeugen, oder?
Ich konnte den Reifen nach der erneuten Montage nicht mehr testen weil das Wetter so schlecht war. Das werde ich erstmal machen und hoffen.
Meine Befürchtung war, dass durch das Profil und den Vorlaufwinkel der Sportstergabel diese Unruhe erzeugt wird. Da das bei den meisten von euch nicht der Fall ist, werde ich den Reifen ggf. reklamieren.
Ich weiß natürlich, dass man nicht freihändig fahren soll, aber wenn man sich nach einer längeren Etappe doch mal strecken und den Rücken etwas entlasten möchte, sollte man es nicht direkt mit nem wackelnden Lenker  zutun bekommen.
btw. Hammer aussehen tut der 150er Hinterreifen auf der Sportster schon!!
PHE ist offline PHE · 84 Posts seit 13.04.2019
fährt: FLHTKL
PHE ist offline PHE
fährt: FLHTKL
Neuer Beitrag 18.11.2019 09:57
Probier mal, den Luftdruck vorn auf 2.5 Bar zu erhöhen. Vielleicht läuft der Reifen dann besser. 2.1 Bar scheint mir ein bisschen zu wenig Druck zu sein.
Paul
Becks07 ist offline Becks07 · 372 Posts seit 22.02.2019
aus Wien
fährt: Iron XL1200NS BJ2019
372 Posts seit 22.02.2019 aus Wien
Neuer Beitrag 18.11.2019 10:11
2,1 wird vom Hersteller an gegeben und 2,7 hinten,...die 2,5 vorne kommen mir zu viel vor!!
Ride Harley - Feel Free
Avatar (Profilbild) von c53
c53 ist offline c53 · 2253 Posts seit 07.07.2012
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 18.11.2019 11:05
2,5 ist richtig. Schau mal auf das Datenblatt von Avon. Da steht jedenfalls bei meinen Dimensionen vorne 2,5 und hinten 2,8.
Gruß C53
KMWTeam ist offline KMWTeam · 1207 Posts seit 09.07.2015
aus Holzgerlingen
1207 Posts seit 09.07.2015 aus Holzgerlingen
Neuer Beitrag 18.11.2019 11:11
Avatar (Profilbild) von steamboat itchy
steamboat itchy ist offline steamboat itchy · 440 Posts seit 23.03.2016
aus Balingen
fährt: Slim S, Bonnie T100,VF1000F2,CB750
aus Balingen
Neuer Beitrag 18.11.2019 11:24
Ich denke das es sich um einen ganz lapidaren Shimmy handelt. Das hatte ich schon bei einigen Motorrädern und ist so unterschiedlich wie die Ehemänner von Heidi Klumm. Google den Begiff am besten mal und du wirst sehen das es viele Ursachen haben kann. Manche haben es bei neuen Reifen , andere bei alten Schlappen...etc. Was man sagen kann, ist das eine unsymetrische Komponente das Phänomen verstärken kann. Also evtl. ein unsymetrische Profil oder auch ein vom Gewicht unsymetrisches Motorrad, was bei Harley ja kein Geheimniss ist.
Viel Spaß beim Suchen , kann sein Du musst einfach damit leben.
"Es gibt nichts Cooleres , als sich selbst cool zu nennen"  Bart Simpson
Avon Griffe Spitz erlaubt?
von VRSCDX-Germany069
24.03.2023 07:19
von Shadow
01.03.2023 16:11
5397
07.12.2022 22:22
von Nightrider
