Forum » Modelllinien » Klassiker (Flathead, Knucklehead, Panhead, Shovelhead, Ironhead) » Bitte um Hilfe - Passscheibe unter Ventiferdersitz Shovelhead 1984 fehlt
Dragoner ist offline Dragoner · 11 Posts seit 14.12.2016
fährt: Fat Boy 2015
fährt: Fat Boy 2015
Neuer Beitrag 04.12.2019 14:34
wer kann mir helfen?
zur Zeit überhole ich meine Köpfe und habe die Ventile ausgebaut. Dabei habe ich festgestellt, dass eine Passscheibe unterhalb eines unteren Ventifedersitz fehlt.
Die Scheibe ist aus Federstahl, 0,5 mm stark mit ca.38mm Außendurchmesser und 20mm Loch.
soweit ich informiert bin, sind diese Scheiben nicht standardgemäss verbaut. Bei S&S gibt es einen Ventilfedersatz, da liegen diese Scheiben mit bei.
Ich vermute, dass die Scheiben den Kopf vor mitdrehenden Federsitzen schützen und den Federdruck erhöhen sollen. (Bei hohen Lastwechseln wohl sinnvoll)
liege ich da richtig?
hat jemand noch so eine Feder herumliegen, die er mir abtreten könnte?
vielen Dank
anbei ein Bild der Scheibe
Guido
Attachment 326015
Etiam si omnes, ego non
Neuer Beitrag 05.12.2019 21:35
Einige Instandsetzer machen es ganz amtlich und messen die Federhärte- wenn die untereinander abweicht, spannt man schon mal eine "weiche" mit so einer Scheibe vor- kann also, muss nicht verbaut sein.
fährt: Fat Boy 2015
fährt: Fat Boy 2015
Neuer Beitrag 06.12.2019 01:56
Danke Dir.
komme gerade aus der Werkstatt und will ins Bett.
Ich habe mir die Ex-Probleme noch mal angesehen und keine Scheiben gefunden. ich werde sie mal weglassen.
wenn Probleme auftreten, kann ich das Thema eingrenzen...
vor allem schlafe ich jetzt ruhiger ;-)
Guido
Roadrunner95 ist offline Roadrunner95 · 470 Posts seit 17.09.2014
aus Saaldorf-Surheim/Graz
470 Posts seit 17.09.2014 aus Saaldorf-Surheim/Graz
Neuer Beitrag 06.12.2019 23:55
Meinst du die Nummer 35/36, oder nur eine Unterlegscheibe unter Teil 35/36?
http://partsfinder.onlinemicrofiche.com/...%20AND%20VALVES
fährt: Fat Boy 2015
fährt: Fat Boy 2015
Neuer Beitrag 07.12.2019 00:01
Die 0,5 mm dicke Federstahlscheibe liegt zwischen den Teil 35/36 und dem Kopf (No. 20).
ich glaube nicht, dass Du sie im Katalog findest...
Neuer Beitrag 07.12.2019 00:06
Dann wird es so eine Scheibe zur Anpassung der Ventilfedervorspannung sein und du kannst den Kopf ohne zusammen bauen.
fährt: Fat Boy 2015
fährt: Fat Boy 2015
Neuer Beitrag 07.12.2019 00:17
Ja, das habe ich heute Nachmittag auch entschieden.
vielen Dank🤟
muss jetzt noch was brassende gehen.
VRSCA/B/SE/W/X V-Rod: Heckumbau Pfusch - Hilfe! Rev1130 (Mehrere Seiten 1 2)
von hiki-baby
19
4913
22.03.2024 14:34
von turbo
verrückt
FXLR/S/ST/RST Low Rider: Throttle by Wire Verkabelung Hilfe!!! M8 114 (Mehrere Seiten 1 2)
von Julian28061
15
5605
17.03.2024 11:23
von wuzwerner
FXST Standard: Hilfe! Rahmen ohne Struts - was kann ich tun? TC88
von BadLuck
01.02.2024 07:01
von **Maitre**
