Ölfilter fest
Matze52 ist offline Matze52 · 10 Posts seit 27.08.2017
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 07.02.2020 22:10
Habe jetzt einen Ölfilterkettendigsbums bestellt, werde berichten, ob das funktioniert!
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6891 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 07.02.2020 22:30
zum zitierten Beitrag Zitat von Matze52
Damit löse ich an Autos die hoffnungslosen Fälle, die sonst mit nichts auf gehen.
Sorry dass ich da jetzt erst dran denkeAugen rollenBaby
aus Bad Kreuznach
fährt: Rocker C
aus Bad Kreuznach
fährt: Rocker C
Neuer Beitrag 07.02.2020 22:36
Am besten ist natürlich das Spezialwerkzeug.
Wenn das nicht zur Hand ist, einen Hosengürtel um die Filterpatrone schnallen und feste daran ziehen. Oder - wie schon genannt - stabilen Schraubenzieher durchstoßen und mit viel Hebelarm ran.
Moos ist offline Moos · 15250 Posts seit 27.11.2010
15250 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 08.02.2020 00:14
Kannst die Kette an der Sportster duchfädeln? An meiner Softail wäre zu wenig Platz denke ich, da geht ja gerade der Lederriemen vom normalen Schlüssel durch. Ich hätte den Filter mit Bremsenreiniger entölt und evt. ne dünne Gummimatte (Fahrradschlauch, etc.) zwischen Lederriemen und Filter geklemmt. Ist jetzt aber wohl zu spät nacht dem Massaker. großes Grinsen
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 15.02.2020 16:14
Moin Kameraden, Aktion Ölfilter abgeschlossengroßes Grinsen
Kettendingsbumsschlüssel war  'ne Luftnummer, kein Platz für Hebel. Habe dann die radikale Variante gewählt: Loch durch Ölfilterschlüssel und Ölfilter, Bolzen durch, Heißluftfön dran gehalten und siehe da,
ab war erFreude
Neuen Filter mit Gefüüühl angeschraubt!
Börnie ist offline Börnie · 2334 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 15.02.2020 16:19
Mach vor dem Anschrauben schon mal ein Loch rein, dann hast Du es bei der Demontage einfacher !
:-D Börnie :-D
FRESH OUT OF FUCKS
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Börnie am 15.02.2020 17:58.
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 15.02.2020 17:38
fröhlichfröhlichfröhlich
Nightrider ist offline Nightrider · 3185 Posts seit 15.06.2007
aus Lummerland
3185 Posts seit 15.06.2007 aus Lummerland
Neuer Beitrag 15.02.2020 17:41
Ich mach seit Anbeginn den Oelwechsel nur im heißen Zustand, und daher nie so gravierende Probleme gehabt, dann den Filter handfest gezogen und gut ist.
Neuer Beitrag 15.02.2020 18:01
Kalter Filter und heisser/warmer Motor ist ( wie bei zB bei Zündkerzen ) keine gute Idee.
Heiss losdrehen schon. Betrifft auch die Ablassschrauben.
FRESH OUT OF FUCKS
aus Lummerland
Neuer Beitrag 17.02.2020 19:00
Stimmt, aber bis man alles wieder zusammen schraubt und einbaut vergeht ja auch ein gewisser Zeitraum, und manche Fahrzeuge sind so verbaut das schon eine Stunde vergeht bis man den Motor sieht.
Daumen runter!
Ölfilter spuckt Öl bei der Fahrt M8 114 (Mehrere Seiten 1 2)
von Julian28061
26
21099
06.03.2025 15:49
von Nightrider
- Ölfilter -
von Festus
24.06.2006 23:47
von DerAlte
