Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Schleifen Vorderrad
Micha883 ist offline Micha883 · 22 Posts seit 13.02.2019
fährt: Sportster 883 Iron
Neuer Beitrag 26.03.2020 09:57
Hallo
hab ne kurze Frage, seit dem ich mein Motorrad wieder aus dem Winterschlaf geholt habe schleift vorne das Vorderrad bei einer Geschwindigkeit von über 40 KM/h.
War schon in der Werkstatt die haben alles geprüft und die Schrauben nachgezogen konnten aber auch nichts finden.
Paar mal feste gebremst habe ich und die Mitarbeiter der Werkstatt auch schon.
Michael
Moos ist online Moos · 15234 Posts seit 27.11.2010
Neuer Beitrag 26.03.2020 16:54
Das heißt die Bremse schleift, oder?
Neuer Beitrag 26.03.2020 17:31
ja die Bremse, jedoch nur wie gesagt ab ca. 40km/h.
Neuer Beitrag 26.03.2020 17:49
Mahlzeit, wenn vorne aufgebockt, ist das Rad frei beweglich?  Bis zum Winterschlaf alles ok, keine Arbeiten an der Bremse im Winter? Könnte mir nur schwergängige bis feste Bremskolben vorstellen, das dann aber permanent u. nicht ab 40 km/h. Gruß, Tom.
Edit: Wie macht sich das Schleifen bemerkbar? Richtig Bremswirkung oder nur Akustik?
Neuer Beitrag 26.03.2020 18:16
nur aukustik...
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 26.03.2020 18:31
Also Maschine aufbocken so das das Vorderrad frei ist.
lässt es sich leicht drehen?
oder schleift es und muss mit Kraft gedreht werden?
Gruß Steve
Neuer Beitrag 26.03.2020 19:25
Hört sich schon nach einem festen Bremskoben an, der nicht weit genug zurück in den Sattel wandert nach dem Bremsen. Denke bei höherer Geschwindigkeit erwärmt sich die scheibe stärker und drückt durch die Ausdehnung an den feststehenden Kolben. Ist das Geräusch sofort weg nach dem Du wieder unter 40 kommst oder dauert es ne Weile? Auch mal die Bremsscheibe auf Temperatur prüfen nach dem fahren. Fahren ohne zu bremsen bis sie die Geräusche macht, nur mit der Hinterbremse abbremsen und testen.
Neuer Beitrag 27.03.2020 08:59
@steve es dreht sich leicht und muss nicht mit kraft gedreht werden
@moos ja nachdem ich unter 40kmh bin ist das geräusch weg....
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 27.03.2020 09:07
Schau dir mal die Schrauben der bremsscheibe an sind die alle fest oder hat die Bremsscheibe einen Schlag?
kannst Du die Bremsbeläge ganz zurückdrücken?
Gruß Steve
Avatar (Profilbild) von cats
cats ist offline cats · 746 Posts seit 21.01.2015
fährt: hd 48 / indian scout
Neuer Beitrag 27.03.2020 13:20
was macht eigentlich das schleifen, wenn du die bremse ganz leicht anziehst?
Neuer Beitrag 29.03.2020 11:36
@ cats wenn ich die bremse betätige ist das geräusch weg...
Neuer Beitrag 29.03.2020 13:18
Nochmal die Frage: Ist das Vorderrad im aufgebockten Zustand frei? Wenn du davon ein Handyvideo einstellen könntest: Vorderrad aufbocken, wie früher bei "Glücksrad" einmal kräftig drehen u. laufen lassen...
Gruß, Tom.
Neuer Beitrag 29.03.2020 13:47
zum zitierten Beitrag Zitat von Micha883
Also kommt es def. von der Bremse. Aber warum nur bei über 40 Sachen?. Hast auch mal das Lagerspiel gecheckt?
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 29.03.2020 14:02
Entweder schlag in der scheibe / Rad oder hängende Kolben im Sattel oder auch beides
Gruß Steve
Neuer Beitrag 29.03.2020 14:25
Defekte Radlager?  Mahlendes Geräusch ab 40km/h?
Edit: Dann wär's beim Brensen nicht geräuschfrei, mein Fehler
Alle Tourer: Ständer oder Halter fürs Vorderrad (Mehrere Seiten 1 2)
von spritigonzales
29
36757
10.04.2024 09:17
von BlueJay
FLSTN/SE Deluxe: Umbau 21 Zoll Vorderrad, Ape Hanger und Div. (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von D-Luxe
161
253567
05.04.2024 14:18
von Forty
24008
22.01.2019 08:40
von Egler
