Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Lautsprecher ohne Funktion
Neuer Beitrag 21.05.2020 23:56
Hallo, hab ein kleines Problem.
Heute sind während der Fahrt auf einer schlechten Straße meine Lautsprecher ausgefallen. Radiofunktion ist OK. Habe den Lautsprecherschalter in allen Stellungen probiert ohne Ergebnis. Ich vermute das sich ein Stecker am Radio gelöst hat, aber weshalb gehen alle Lautsprecher nicht mehr. Sind die Lautsprecheranschlüsse nicht einzeln für jeden Lautsprecher vorhanden?
Habe schon die Suche bemüht aber nichts was mir weiterhelfen könnte gefunden.
Mondeo ist offline Mondeo · 9720 Posts seit 17.06.2015
9720 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 22.05.2020 09:08
hast du eine FLHTK ELECTRA GLIDE® ULTRA LIMITED ? Dann sagt der Partsfinder das
Attachment 338293
Neuer Beitrag 22.05.2020 09:48
Habe die Ultra Classic Bj 2010 US Modell, werde alle Steckverbindungen Prüfen, Danke
Neuer Beitrag 22.05.2020 10:53
Wollte eben die vordere Fairing abbauen, das Radio eingeschaltet und alles ging wiederunglücklich. Werde es beobachten
Neuer Beitrag 22.05.2020 11:29
Die hat Angst gehabtfröhlich
Neuer Beitrag 22.05.2020 11:53
Entweder vor mir oder längeren Laufzeiten fröhlich
Neuer Beitrag 22.05.2020 17:31
Hab mich wohl zu Früh gefreut. Heute Mittag eine kleine Runde gemacht, Radio an, Frequenzen da , Lautsprecher stumm. Werde wohl doch die Fairing öffnen müssen.
Neuer Beitrag 22.05.2020 17:59
Da ist wohl ein Wackler in der Elektronik fröhlich
Neuer Beitrag 22.05.2020 18:05
Denke ich auch, hab sie nur aus der Garage geschoben und gestartet, Radio an, Lautsprecher tot. Werde morgen mal probieren ob es erst nach dem Starten stumm wird.
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3493 Posts seit 02.12.2011
3493 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 22.05.2020 20:48
Wenn beide LS tot sind, muss der Fehler/Wackler an der Stelle liegen wo beide noch an "einem" Stecker/Übergabepunkt hängen.
Was macht den das Headset, wenn Du darauf umschaltest, ist das dann auch tot?
Neuer Beitrag 22.05.2020 21:01
Habe kein Headset, alle 4 Lautsprecher sind tot. Kann den Schalter drücken wie ich will, alles tot. Wundere mich nur das alles wieder funktionierte als ich am Morgen probierte. Als  ich sie am Mittag aus der Garage schob und startete, Radio an und Lautsprecher tot.
Neuer Beitrag 22.05.2020 21:14
Was genau schaltet dieser "Schalter", sorry kenn die Tourer erst ab der BBox.
Laut part-finder, gehen von deinem Radio 2 große Multistecker mit dem ganzen Kabelgedöns ab.
Und von einem geht das dann zu dem "Schalter" und von dort zu den LS, welcher genau müsstest Du mal in Deine Kabelpläne schauen.
Neuer Beitrag 22.05.2020 21:46
Nach Vorn: Lautsprecher aus nur Kopfhörer
Mitte       : Radio/CD/MP3 und Aux über Lautsprecher, CB nur Kopfhörer
Hinten     : Lautsprecher an alles wird wiedergegeben, bei empfang von CB - Signal, alles wird Stumm geschaltet, CB über Lautsprecher
PS. Habe leider noch keine Schaltpläne
Neuer Beitrag 22.05.2020 22:10
gehst Du mit Deiner VIN hier hin, im 3./rechten Feld
dort findest Du zu Deinem Töff das Manual, Schaltpläne, Ersatzteiliste usw
Neuer Beitrag 22.05.2020 22:33
Danke, habs gefunden.
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Austausch Lautsprecher (nur Fairing) - Erfahrung M8 114 (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von baertronics
205
258005
05.02.2025 15:19
von Streetglide069
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Street Glide FLHX Bj 11 Lautsprecher TC103
von A.l.e.x
21.10.2023 11:49
von Karlchen
07.03.2023 23:25
