Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Ruckeln, Fehlzündung & schlechter Leerlauf
TTdelRio ist offline TTdelRio · 54 Posts seit 05.04.2015
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 29.06.2020 09:37
vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen und hatte schon das gleiche Problem.
Geht um eine 48, BJ13 mit einem verbauten PowerCommander V + Eliminatoren Lambdasondenstecker, Penzl und original Luftfilter.
Ich hatte leider zu Beginn der Saison das Problem, das sich mein Minuspol wohl in der letzten Saison langsam gelöst hatte und ich beim ersten starten die Batterie zerstört habe. Es gab wohl keine feste Verbindung zwischen Kabel und Pol mehr.
Neue Batterie verbaut und es lief auch alles gut.
Jetzt habe ich aber doch ein Problem und weiß nicht ob es ein Folgeproblem der Batterie ist. Der Leerlauf nach Start ist sehr unrund und kann nur mit leichtem Gas geben am Leben gehalten werden. Auch stößt sie sehr schwarzen Rauch aus.
Wenn Sie wärmer ist, bewegt sich der LL um die 1200-1400rpm und geht auch mal auf 1800rpm rauf.
Beim Fahren merkt man im 1 und 2 Gang fast nichts, aber ab dem 3 Gang läuft sie sehr schlecht und unrund. Ruckelt/Schüttelt und nimmt das Gas nicht an. Auch sind Fehlzündungen im Bereich des Luftfilters zu hören. Auch war der Tank nach 50km leer smile
Kerzen stark verrußt aber nicht feucht.
Habe bis jetzt schon folgendes gemacht:
- andere Map auf den PC geflasht –> keine Änderung spürbar
- Null Map + Lambdasonden angesteckt -> keine Änderung
- PC-V komplett ausgebaut -> keine Änderung (Gehe davon aus das er direkt die „Standard“ Map verwendet)
- Alle Dichtungen am Luftfilter & Kerzen getauscht –> keine Änderung
Fehlerspeicher über Tacho ausgelesen, nichts abgelegt. Habe auch, bis auf den Startvorgang ca. 10Sek lang, keine CheckEngine.
Vielleicht könnt ihr mir noch helfen nach was ich suchen soll und hat noch eine Antwort auf die beiden Fragen.
Weiß jemand ob mir das Model ohne Can-Bus einen Fehler im Steuergerät ausgeben würde?
Würde ich mit einem PowerVision und dem Diagnosekabel andere Fehler bekommen, als über den Tacho?
Vielen Dank!
Marc
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von TTdelRio am 29.06.2020 09:59.
92FatBoy ist offline 92FatBoy · 2625 Posts seit 10.11.2008
Neuer Beitrag 29.06.2020 09:56
Morsche,
besorge Dir mal 2 x Neue Kerzen … und Schraube diese rein.
=> Halte uns bitte auf dem Laufenden.
Ciao Ciao
xl_digit ist offline xl_digit · 286 Posts seit 07.05.2019
fährt: XL1200X (2011)
Neuer Beitrag 29.06.2020 11:26
ich hab auch eine 2011er und Penzl und fahre generell mit Lamdasonden  (habe ein Mapping, offener Luftfiler und Penzl mit Powervision)
bin auch schon eine BSL ohne Lamda´s und eleminatoren gefahren und die lief wesentlich schlechter, nur mal so am Rande.
mit dem PowerCommander kenne ich mich leider nicht aus, da ich das Powervision einsetzt, kannst Du darüber die MAP auslesen und am PC anschauen/kontrollieren wie die Einstellungen sind ?
zum zitierten Beitrag zitat:
er hat bereits die Kerzen getauscht wenn ich das richtig lese
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 29.06.2020 11:39
Danke für die Antworten.
@92FatBoy: Die Kerzen wurden schon getauscht und haben keine Besserung gebracht, genau das gleichen Fahrverhalten.
@xl_digit: Den PowerCommander V fährt man laut Hersteller ohne Lambdasonden angesteckt, nur mit Eliminatoren. Es kommt hier wohl zu Problemen, PC - Steuergerät stört sich. Aber auch ohne PC mit allem im Originalzustand (Lambdasonden und über Original Steuergerät) ist das Problem weiterhin vorhanden und verhält sich genau gleich. Kerzen und unterschiedliche Mappings haben keinen Einfluss auf das Problem.
Ich selber habe keinen Powervision um die Map direkt zu flashen. Ich könnte mir nur einen ausleihen und ohne zu Verheiraten/Lizenz kann man wohl den Speicher auslesen.
Marc
Dragon ist offline Dragon
Neuer Beitrag 30.06.2020 12:47
Vielleicht mal beim Freundlichen nachfragen denn fragen kostet nichts.
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 01.07.2020 10:20
zum zitierten Beitrag Zitat von Dragon
das ist auch ein guter Plan, werde ich mal anrufen!
Marc
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 04.07.2020 14:59
Hab jetzt noch über einen Powervision die Fehler ausgelesen. Komisch ist, dass über den Tacho keine angezeigt werden aber im PV welche abgelegt sind.
Auch nach mehrmaligem löschen sind folgende Fehler geblieben
P0113 CUR Hist IAT Sensor Voltage open/high EFI
P0118 CUR Hist ET Sensor Voltage open/high EFI
P0123 CUR Hist TP Sensor High EFI
Werde jetzt mal alle Stecker prüfen. Hat vielleicht jemand die Fehler auch schon gehabt und noch einen speziellen Tipp?
Danke
Gruß Marc
23.04.2024 10:16
von dieTor
178781
19.04.2024 10:37
von marlboromanhd
642209
13.04.2024 20:00
von Jocken
