Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight Blinker einbau
Marco321 ist offline Marco321 · 3734 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 21.12.2014 21:44
dann stimmt natürlich auch die Rechnung nicht.
also vorne 7 hinten unbekannt , wahrscheinlich 1,5 - 2
Dann Leistung durch Widerstände oder Loadequalizer erhöhen
an unserer 48 haben wir vorne auch die Motogadget , hinten aber noch original. Funzt ohne Widerstände.
Bei dir ist der auszugleichende Unterschied hinten ja sehr gering von 2,5 Watt zu ? (1,5)
Da können die Leistungswiderstände 82 , 100 oder auch 150 ohm ausreichen.
Entweder du kaufst alle 3 , kosten ja nur ein paar Cent bei Conrad und probierst es aus oder den Loadequalizer von MS Biketec der hat 100 Ohm
Load Equalizer 2 was steckt drin
Minigi ist offline Minigi · 644 Posts seit 18.08.2013
fährt: Chicano Style
644 Posts seit 18.08.2013 aus Köln
Neuer Beitrag 21.12.2014 21:47
Hallo Marco,
danke für die Antwort. Das bedeutet, dass der Load Equalizer von MS Biketec funktionieren müsste richtig?
Mal abgesehen vom Geld! Dann würde ich mir den kaufen!
fahre Chicano Style Softail Heritage Classic
Och menno Leute
die schnell blinkende Kontrolleuchte zeigt an das der Strom im Blinkerkreis zu niedrig ist, damit soll eine defekte Lampe angezeigt werden. Feststellen das eine Lampe kaputt ist geht in dieser Konfiguration nur über eine TSSM interne Strommessung. Die andere Variante wäre eine Ruhestrommessung, d.h das eine ausgefallene Lampe dadurch erkannt wird das der Stromkreis offen ist, wird in vielen Autos gemacht, geht aber nur bei herkömmlichen Lampen.
Die 20 W bei den Rizomas können nur die gesamte Leistung sein, mit 20 W LED nur für den Blinker hat man entweder einen total bescheidenen Wirkungsgrad oder brennt dem Hinterherfahrenden die Netzhäute raus.
Gegen Load Eqalizer bin ich allergisch, in den (passiven) Load Equalizern sind nur Widerstände verbaut, Stückpreis unter 1 Cent im Einkauf bei größeren Mengen, Verkaufspreis gigantisch.
Hier im Forum gibt es genügend "Meßreihen" zum Einbau von normalen Widerständen ...
die 20 Watt bei Rizoma kommen daher weil die schon Widerstände beilegen.
Soviel ich weiß legen die aber 2 verschiedene bei, müsste man halt die werte rausbekommen
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3524 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 21.12.2014 22:10
Sind wohl 2 mal die gleichen,
hier:
http://www.kc-engineering.de/aid-2355-Ri...t-br-br-br.html
ist das 'Blinker Manual' abgebildet, 1 Widerstand für 10W, 2 Widerstände für 21 W "Simulation"
Außerdem kann man auf einigen Bilden der Blinker sehen das 12 V 2/1/2 W draufsteht. Dann kann ich mir auf die 20 W im Datenblatt auch keinen Reim machen. Ist wohl 'la dolce vita' Zunge raus
Neuer Beitrag 21.12.2014 22:52
Vielleicht : 2 Fahrlicht , 1 Blinker , 2 Bremse
Daraus dann 1 +10 + 10 = 21 Watt ????
Neuer Beitrag 21.12.2014 23:05
Logischer, ausgehend von den benötigten Leuchtstärken, wäre 1 W Fahrlicht, 2 W Blinker, 2 W Bremse, wäre dann zusammen 5 W, immer noch keine 20 W
Alles etwas merkwürdig.
In dem 'Manual' ist eine 'Black Box' abgebildet, da sind wohl die benötigten Vorwiderstände für die LED's drin. Scheint aber auch neuere Typen ohne Black Box zu geben.
Die zusätzlichen Widerstände müssen ja, wie allgemein bekannt, parallel angeschlossen werden, das geht aus der Abbildung nicht unbedingt hervor ....
In einigen nicht Harley Foren sterben die Teile wie die Fliegen, wollen wir Minigi mal Glück wünschen ...
Neuer Beitrag 21.12.2014 23:14
Hallo ihr Zwei,
meint ihr denn, dass es mit dem Load Equalizer funktioniert? Würde ihn gerne bestellen, aber weiß nicht ob dies des Rätsels Lösung ist?
aus Hatten
Neuer Beitrag 22.12.2014 09:58
Wie Heiko schon schrieb, beziehen sich die 2/1/2 auf 1W Rücklicht, 2W Bremslicht und 2W Blinker. Rück-und Bremslicht sind wohl für die Blinkfrequenz überflüssig wie ein Kropf.
Habe an unserer auch die Club S endlich montiert. Vorher waren die hässlichen M-Blaze drauf mit schwarzen kleinen Kästen und nen Loadequ.
Habe das alles rausgeschmissen, denn es funktioniert mit den orig. vorderen Blinkern alles so, wie es soll.
Wenn Du nun vorn auch wechselst/gewechselst hast auf LED, dann packst Du entweder die Widerstände der Club S hinten in die Leitungen mit rein, ja denen ist es egal ob sie vorn oder hinten zwischen gepackt werden, oder Du zwirbelst nen Loadequ. mit rein. Wobei der Preis für dat Teil schon echt frech ist. Zumal du von den Club S ja alles hast.
Sind die Fenderstruts und Cover hinten noch original, dann packst die Widerstände eben mit Panzertape innen da dran. Oder nimmst kleine Schlauchschellen. Und wenn ihr das Heck kurz habt mit gekürzten Struts, dann sind die Kabel der Club S auch lang genug, um den ganzen Kram unterm Sitz zu packen.
Wie gesagt, hab bei mir letzte Woche erst/endlich die Club S montiert. Passt also schon alles so.
Zanshin ist offline Zanshin · 1375 Posts seit 23.07.2014
fährt: FLSTS BJ. 97 Carb
Neuer Beitrag 22.12.2014 10:24
zum zitierten Beitrag Zitat von Minigi
Hallo ihr Zwei,
die Antwort gibt es auch in mehreren Threads plus den Thread zum wunderbaren Can BUS!
Um es mal kurz zufassen : JA er funktioniert! smile Einfach hinten nach mitgelieferter Vorgabe verbinden und du hast keine Probleme mehr. Habe ich so gemacht und diverse andere im Forum auch. Der Preis ist natürlich unverschämt aber rechtfertigt sich wohl dadurch, dass die die keine Ahnung haben nicht weiter nachdenken müssen. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 22.12.2014 14:39
So!!!
war gerade bei Conrad und habe mich mit Widerständen eingedeckt. Heute abend geht es auf den Weihnachtsmarkt, dann schnell nach Hause zum Löten. Werde mal berichten, ob es funktioniert hat.
Neuer Beitrag 22.12.2014 14:41
Zitat von Zanshin
Zitat von Minigi
Hallo ihr Zwei,
Hallo Zanshin,
hast Du eine Vorgabe, die Du mir mal schicken kannst?
Neuer Beitrag 22.12.2014 16:42
du bekommst wenn du bestellst nen zettel mitgeliefert wo alles drin steht. smile
Grundsätzlich musst du nur eine Farbe mit dem Linken Blinker und eine andere mit dem Rechten verbinden. Masse hast du auch, da ist es egal ob du diese an die Masse des Linken oder Rechten anschließt. Alles weitere auf den Beipackzettel in der BEstellung. smile
Neuer Beitrag 22.12.2014 22:06
So!!!
Ein großes dankeschön an Euch. Es ist vollbracht! Ich habe mir als absoluter Laie einen solchen Load Equalizer mal eben selbst gebaut und es funktioniert alles Freude großes Grinsen Nun kann ich dieses Kapitel für mich abschließen. Für die, die es noch vorhaben habe ich mal ein paar Bilder gemacht. Es ist total Simpel.
Danke, Danke, Danke!!!
Attachment 183870
Attachment 183871
Attachment 183872
Attachment 183873
Attachment 183874
Neuer Beitrag 22.12.2014 22:08
Glückwunsch großes Grinsen
Neuer Beitrag 23.12.2014 07:45
Glückwunsch auch von mir.
sind das 150 Ohm ? , hattest du bei Rücklicht und Bremse überhaupt Fehlermeldung ?
und ein Foto von den Club S an der 48 wäre super
26968
17.03.2024 15:07
von springerdinger
FLS/S/L Slim: LED Blinker TC103
von Tyson68
15.02.2024 10:11
von Tyson68
FLFB/S Fat Boy: Kennzeichenhalter und hintere Blinker M8 114
von gerrytech
10.12.2023 13:10
von holgiundben
