Noch mal gaaaaanz genau nachlesen......
1. Widerstandsmessung: Haste gut gemacht
Wert im Normbereich
2. Widerstandsmessung ? ? ? Auf Ohm lassen und den Widerstand der Lichtmaschinen-Spulen gegen Masse messen (ein Kabel in den
LiMa - Anschluss, das andere Kabel an Masse ; Widerstand muss UNENDLICH sein, ansonsten hat die LiMa einen Kurzschluss gegen Masse
und kann auch keine Spannung produzieren. Da es ZWEI Spulen sind, die Messung am anderen Anschluss wiederholen)
Das was Du gemacht hast (im Messbereich V AC / Wechselspannung), machen wir erst bei LAUFENDEM MOTOR ! ! !
Greetz Jo
P.S. Zum besseren Verständnis:
Eine Lichmaschine ist vom Prinzip her nix anderes, als der Dynamo am Fahrrad. Strom / Spannung wird dadurch erzeugt, das eine Spule an einem
Dauer- (Permanent-) Magneten vorbei geführt wird, oder - wie in unserem Fall - umgekehrt.
Je schneller dieses "Vorbeiführen" ist,
desto mehr Strom / Spannung wird produziert (wenn Du mit dem Fahrrad schneller fährst, wird das Licht ja auch heller
Was Du jetzt OHMISCH testest ist, ob diese Spule (in unserem Fall sind es ZWEI) noch i.O. ist, oder ob entweder der Draht der Spule
unterbrochen ist (Widerstandsmessung Nr. 1) oder die Isolation des Drahtes an einer Stelle geschmolzen ist (Widerstandsmessung Nr. 2).
In BEIDEN FÄLLEN wäre die LiMa defekt und könnte KEINEN STROM / SPANNUNG produzieren.
Bei der Messung V AC überprüfen wir, ob auch AUSREICHEND Spannung produziert wird (32V bis 40V bei 2000 u/min). Diese Wechselspannung
fließt dann in den (Spannungs-) Regler, wird von diesem in GLEICHSPANNUNG umgewandelt und gleichzeitig auf einen OBEREN GRENZWERT
herunter geregelt (max. 14,4V bei 2000 u/min). Eine Batterie kann nur mit Gleichspannung geladen werden, und überschreitet diese Spannung
diesen oberen Grenzwert, nimmt die Batterie Schaden.
Alles klar bis hier hin ? ? ?
P.P.S.: DIESES ANGEBOT wird bei DIR nicht passen.... ist nur für die alten Evo´s bis Bj 1999, aber so weit sind wir noch nicht, als dass wir uns
um´s Bestellen Gedanken machen müssten....
Wenn man schon keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 24.07.2016 19:07.
