Probleme beim Starten
Jan1985 ist offline Jan1985 · 49 Posts seit 27.11.2016
aus Bottrop
fährt: Harley Davidson fxef Bj. 1981
49 Posts seit 27.11.2016 aus Bottrop
Neuer Beitrag 13.12.2016 14:31
S & S super B vergaser ist verbaut
Avatar (Profilbild) von Kay_Doubleyou
Kay_Doubleyou ist offline Kay_Doubleyou · 669 Posts seit 24.02.2011
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 13.12.2016 22:33
Ups....... der is für den Alltagsgebrauch einigermassen ungeeignet.....und,
Ferndiagnose bzw. Reparatur wird mühsam.
Zuerst muss sichergestellt werden, das es keine peripheren Fehler gibt, wie Falschluft, versaute Kerzen, unzureichende Batteriespannung,
Zündungsspannung (kräftiger Funke).
Dann musst du an den Vergaser ran, hier is ein korrektes Schimmerniveau wichtig, weil die Chose sonst zu fett wird.
Für die Super Bs gibs im Netz Einstellanleitungen.
Ich habe nen CV Vergaser an meiner Schovel, läuft 100% bestens.
Viel Erfolg, Gruss vom KW
Rock 'n' Roll is Good for You
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 13.12.2016 23:28
zum zitierten Beitrag Zitat von Jan1985
... hat zwar nur die Größe vom SuperE, dafür aber weder B-Pumpe noch "Choke" !
=> Der trainiert Dein Kickerbein.
   Grüßung Bernde
aus Bottrop
Neuer Beitrag 13.12.2016 23:40
Hab die harley so gekauft stand ein paar Jahre nur in ner Halle. Umbauten kommen noch über einen anderen Vergaser habe ich noch nicht nachgedacht der ganze Motor ist s&S aufgebaut. Bin für jeden Tipp und Ratschläge dankbar bin ja noch grün hinter den Ohren was harley angeht
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 14.12.2016 00:09
Ich kann angesichts der neuen Infos nur raten das Bike nem Fachmann zur Reparatur zu überlassen.
Erfahrungsgemäss werd sowas ne Horrorbaustelle, und Geldvernichtungsmaschiene , die kein Ende nimmt.
Google mal die Konstellation, CV Vergaser für Schovel.....
Da gibs jede Menge Angebote, für Adapter, und Anbaukits.
Z.B. hier.  http://www.taco-motos.eu/de/vergaser-ein...ng/cv-vergaser/
Im Anhang siehst du den an meiner Kiste verbauten CV Vergaser.
Vieleicht is auch der Einbau einer Kontaktzündung anstelle der Elektronischen ne Idee.......Ich habs gemacht, hilft beim Kicken, is aber Ansichtssache.
Viel Erfolg wünscht der  KW
Attachment 249220
Attachment 249221
aus Bottrop
Neuer Beitrag 14.12.2016 01:45
  • Der Kaufpreis lässt genug Luft für ein paar Reparaturen und ausserdem Schraube ich ganz gerne wenn ich es nicht hinbekomme klar dann  geht sie zum Fachmann .Aber erstmal selber schrauben und lernen
Avatar (Profilbild) von Burningdrive
Burningdrive ist offline Burningdrive · 473 Posts seit 20.04.2013
aus Berlin-Marienfelde
fährt: EVO´97
fährt: EVO´97
Neuer Beitrag 14.12.2016 10:27
Super B hat natürlich einen Choke und läuft auch im Alltag, wenn Bedüsung zum Motor und Zündung passt ( wie bei allen Vergasern egal ob Keihin , Mikuni, CV oder what ever )
Komplettes Vergaser Umfeld prüfen ob alles ok ist , Batteriespannung und Zündungsumfeld prüfen ( Kabel etc.) , EInstellung/Bedüsung Gaser und Zündung kontrollieren, etc.
Kollegen haben es ja oft genung runtergebetet , was zu checken ist bevor man wild rumschraubt.
Ciao Allan
“Some people go to the therapist, my therapist is H-D®.” came from a land down under, can't you hear the thunder
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 14.12.2016 11:05
Allan,
der SuperB hat keinen Choke (=Luftdrossel), dafür aber einen nicht dosierbaren Anfetter.
Schon wegen der fehlenden B-Pumpe müsstest für den Alltag die Gasereinstellung so verbiegen, dass es in Richtung Murks geht.
Es ist und bleibt ein Vollgas-Gaser.
   Grüßung Bernde
fährt: EVO´97
fährt: EVO´97
Neuer Beitrag 14.12.2016 14:06
Lieber Bernde, Zustimmung zum "Anfetter" , aber sorry dieses nur "meine technischen Produkte sind brauchbar" ist Kinder.....
Ansonsten bei 3 Serien Shovel Motoren keine Probleme im Alltag (Stadt und Landstrasse) mit Super B gehabt.
Serien Zündung: 2 x Kontakt ( Kickermodelle) , 1 Kontaktlos (E-Start)
Standardbedüsung für 74 bzw 80 cu verwendet, Teardrop Lufi. Lufi Einsatz, Manifold, Zündung usw. regelmäßig kontrolliert ( Da sind deine Listen zum Abarbeiten sehr zu empfehlen)
Entscheidung für S&S = Geschmackssache.
Ich halte die Serienkeihin bzw bei EVO SerienCV auch für technisch problemlos und absolut akzeptabel.
Nach meiner Erfahrung: je mehr und exotischere Parts verbaut werden, desto "komplizierter" gestaltet sich Problemsuche bzw. "Alltagsbetrieb" ( dürfte individuell unterschiedlich sein)
z.B. die 4 ZK Lösung des TE . Feine Sache wenn man von Fach ist und das Moped einen gestrokten Motor hat.
Für Serien 74/80 cu Motor und Otto Normalo wohl bedingt zu empfehlen. Da schließe ich mich Kay doubleyou an (Fachwerkstatt)
Könnte man fortführen , aber wollen nicht weiter vom Thema und der Hilfe für den TE abwandern.
Viel Erfolg für Jan bei der EInstellung und Fehlersuche , Ciao Allan
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 15.12.2016 21:08
...........und sei so nett, halt uns aufm Laufenden,
Gruss vom KW
nightrider63 ist offline nightrider63 · seit
Neuer Beitrag 15.12.2016 21:39
Ich hatte an meiner 72er FLH 1200 mit dem Super B nur Probleme.
Hab ihn gegen den immersorglos 40er Mikuni getauscht, und die Dame ging wie ne 99er Evo!
aus Bottrop
Neuer Beitrag 25.12.2016 00:34
mhh die frage ist ob es am Vergaser liegt sie lief damit ja Jahre lang super
enrico ist offline enrico · 1537 Posts seit 14.09.2012
aus Rosenheim
fährt: HD-Bobber Kicker only
1537 Posts seit 14.09.2012 aus Rosenheim
Neuer Beitrag 25.12.2016 03:23
Versuche mal bitte, den Elektrodenabstand deiner Kerzen auf 0,8mm zu  reduzieren.
​​​​​​Gute Fahrt!cool
fährt: EVO´97
fährt: EVO´97
Neuer Beitrag 25.12.2016 10:35
Moinsen , Moped lief ja wohl vor Werkstatt Besuch bzw danach 500 km. Kenne mich mit deiner Zündung persönlich nicht aus.
Haste schon mal die Checkliste von Crane durchgespielt ? Vielleicht hat die Werkstatt versehentlich von Kicker auf E umgestellt ? Viel Erfolg
pdf-Dateianhang
Attachment.pdf
aus Bottrop
Neuer Beitrag 25.12.2016 13:18
nee der Pin steht noch auf Kicker sie springt ja auch an, aber nur sehr schwer war vorgestern mit der karre bei Harley und die meinten eventuell die Zündung aber bei den preisen rein fürs nachgucken fällste ja nach hinten . Habe eher das Gefühl das die meisten Händler keine lust auf ein Alteisen (Zitat Harley ) haben.
Probleme mit meiner Rocker 2008 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von RockerC1968
42
6577
13.02.2024 10:35
von Middach
14133
06.10.2023 21:49
von Mazdi6
XL 883H Hugger: Probleme mit Screamin Eagle Vergaser Evo883
von echx.raw
22.08.2022 06:35
von springerdinger
