Wie stramm muss ein Belt sein?
dam-power ist offline dam-power · 58 Posts seit 01.11.2016
aus Pforzheim
fährt: 77er shovel mit evo 1340
58 Posts seit 01.11.2016 aus Pforzheim
Neuer Beitrag 14.12.2016 21:07
Wie stramm muss ein Belt sein? meiner flattert ganz schön im betrieb ist das noch ok?
Avatar (Profilbild) von knuckleherby
knuckleherby ist offline knuckleherby · 98 Posts seit 07.07.2011
aus Hauzenberg
fährt: Knuckleheads
aus Hauzenberg
fährt: Knuckleheads
Homepage von knuckleherby
Neuer Beitrag 14.12.2016 23:51
Gruß Herby
A real Harley starts with a Kick!
Französien ist offline Französien · 77 Posts seit 14.10.2010
aus Kehl
fährt: 99er E-Glide Classic FLHTCI 88A, 78er Kawa Z650 D/SR
77 Posts seit 14.10.2010 aus Kehl
Neuer Beitrag 15.12.2016 13:12
Servus,
fahre selbst einen 1 1/2 Zoll Primärriemen und mir hat mein Schrauber gesagt, wenn du den Riemen mit den Fingern von der Waagerechten in die Senkrechte drehen kannst, ist das OK.
Hatte diesbezüglich auch mal gefragt, da ich das Gefühl hatte, dass er sehr lose ist, aber das passt alles. Zur Not könnte man auch noch einen Riemenspanner von Primo einbauen.
Gruß Peter
Französien
Abstandsregeln werden wohl noch ein paar Monate gelten. Harte Zeiten für BMW-Fahrer großes Grinsen
Neuer Beitrag 15.12.2016 14:06
richtig mittig gemessen 1 zoll sollte er haben, wenn die ganze anlage warm gelaufen ist sollte der belt sowieso straffer werden,
mfg
enrico ist offline enrico · 1537 Posts seit 14.09.2012
aus Rosenheim
fährt: HD-Bobber Kicker only
1537 Posts seit 14.09.2012 aus Rosenheim
Neuer Beitrag 16.12.2016 20:58
zum zitierten Beitrag Zitat von dam-power
Paßt!
​​​​​​Gute Fahrt!cool
aus Pforzheim
Neuer Beitrag 22.12.2016 12:44
mein problem ist es das die kupplung nicht vollständig trennt, es ist auch schwer den ersten gang einzulegen ohne zu zähne putzen. den zweiten kann man leichter einlegen jedoch ist es kaum möglich mehr bei laufenden motor in neutral zu schalten da sich immer der erste reinhaut. zwischengas und rollen hilft auch nicht :/
habe die federn paar umdrehungen geöffnet und wieder an die gleich position festgedreht. auch schon mal mit ein zwei gewindegängen fester und loser versucht sowie den zug jeweils angepasst.
brachte aber keine hilfe.
aus Hauzenberg
fährt: Knuckleheads
aus Hauzenberg
fährt: Knuckleheads
Neuer Beitrag 22.12.2016 13:01
auf welchem Lager läuft denn der Kupplungskorb?
Hier wird vermutlich das Problem liegen.
Beim Std.-Lager wandert bei gezogener Kupplung der Korb nach außen und trennt somit nicht mehr richtig.
Es gibt da Möglichkeiten, die Abhilfe schaffen
http://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/W...1&page=%2150265
http://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/W...1&page=%2150315
Gruß Herby
aus Pforzheim
Neuer Beitrag 23.12.2016 19:36
brauch ich beides und passt das an meine 3zoll belt? wenn es nicht daran liegt, was könnte es noch sein?
soll ich vllt gleich neue kuppungsscheiben mitkaufen?
aus Hauzenberg
fährt: Knuckleheads
aus Hauzenberg
fährt: Knuckleheads
Neuer Beitrag 23.12.2016 23:41
ja, passt  an den 3" belt, hab ich auch dran
könnten natürlich auch die Kupplungsscheiben sein oder  verzogene Stahlscheiben , aber eher unwahrscheinlich
das Problem kann auch von  verschlissenen/eingelaufenen Stehbolzen der Kupplungsnabe kommen
vermutlich ist es aber das Zusammenspiel mehrerer Faktoren
das wird sich zeigen wenn du die Kupplung zerlegst
aus Pforzheim
Neuer Beitrag 08.01.2017 16:28
zum zitierten Beitrag Zitat von knuckleherby
so hab mal zeit gehabt die kupplung zu zerlegen. die fläche auf der Riemenscheibe ist schon recht mitgenommen, genau wie auf dieser seite der kupplungsbelag.
alle Scheiben haben ca.5.50mm.
was sollte ich machen das die Kupplung sauber trennt und nicht schleift. Riemenscheibe Planen? Neue Beläge und Stahlscheiben oder reicht einfach mit P80 sauber machen? Und wo kommt the Tamer und der Retainer hin.
Attachment 250876
Attachment 250877
Attachment 250878
Attachment 250879
Attachment 250880
Attachment 250881
Attachment 250882
aus Hauzenberg
fährt: Knuckleheads
aus Hauzenberg
fährt: Knuckleheads
Neuer Beitrag 08.01.2017 17:06
die Stehbolzen sehen schon ziemlich mitgenommen aus
Wenn du mit dem Finger drüberfährst, sind dann Einkerbungen spürbar?
Hier noch die Einbauanleitung zum Tamer:
http://www.wwag.com/step/pdf/112777.pdf
Gruß Herby
Grisu1340 ist offline Grisu1340 [G] · 3073 Posts seit 02.05.2009
aus Herford
fährt: FLH 80 Shrine Bj. 80,
starstarstarstarstar
3073 Posts seit 02.05.2009 aus Herford
Homepage von Grisu1340
Neuer Beitrag 08.01.2017 17:31
Hi Herby
Wenn ich mir die Bilder so anschaue, könnte es sein das schon ein Big Fix Lager verbaut ist. Siehe Federn unten an  den Stehbolzen. Passt da das Tamer Kit noch? Oder ist es nicht sinnvoller nur noch einen Retainer zu verbauen?
Harry
aus Hauzenberg
fährt: Knuckleheads
aus Hauzenberg
fährt: Knuckleheads
Neuer Beitrag 08.01.2017 17:55
ja, könnte sein, aber muß nicht unbedingt, soweit ich weiß müßte da dann eine schwarze Kunststoffscheibe drauf sein, oder die Blechscheibe ist noch drüber.
Die kleinen Federn sind normalerweise auch OEM-mäßig drauf (zumindest was mein BJ betrifft sind sie im OEM-Teilekatalog auch drin)
der Tamer müßte aber auch in Verbindung mit dem Big Fix Lager passen
Ich denke es wäre sowieso sinnvoll, den Kupplungskorb abzunehmen und auch das Lager zu überprüfen und neu einzufetten.
Gruß Herby
aus Pforzheim
Neuer Beitrag 08.01.2017 18:03
K ich nehm nacher wenn ich dazu kommen noch den korb ab. dazu muss ich nur die zentralschraube aufschrauben? ist das rechts oder links gewinde?
aus Pforzheim
Neuer Beitrag 08.01.2017 18:04
15703
08.04.2024 20:04
von Tommel
29.03.2024 23:45
von motorcycle boy
28.03.2024 17:20
