Aufbocken
Aufbocken
derherrliche ist offline derherrliche · 947 Posts seit 05.05.2020
aus Rangsdorf
aus Rangsdorf
Neuer Beitrag 09.07.2021 12:44
Hi...
ich habe folgenden Motorrad-Ständer gekauft, von MS biketec.
Da er ja 300kg heben muss bei mir, stell.ich mir die Frage, wo ich den ansetzen kann am Rahmen unten. Beim Pkw gibt's dafür ja oft markierte Bereiche.
Bei Harley auch? Oder ist der rahmenunterzug so stabil das man den überall ansetzen kann?
Danke... ✌️
Attachment 369308
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von derherrliche am 09.07.2021 13:13.
Hörbi ist offline Hörbi · 752 Posts seit 22.10.2017
aus Bad Kreuznach
fährt: Fat Bob FXFBS M8, Softail Standard M8, Royal Enfield 350
752 Posts seit 22.10.2017 aus Bad Kreuznach
Neuer Beitrag 09.07.2021 12:48
Den nutze ich auch. Allerdings ohne die schwarzen Adapter. Er ist dann sehr glatt. Der Rahmen kann rutschen. Deshalb unbedingt eine Gummimatte draufkleben.
Passt bei der FXR unter die Rahmenunterzügen. Ob es bei deiner Bob passt weis ich nicht.
aus Rangsdorf
aus Rangsdorf
Neuer Beitrag 09.07.2021 13:13
zum zitierten Beitrag Zitat von Hörbi
Passen tut er, ich weiß nur nicht, ob ich den irgendwo unterm Motor ansetzen kann oder nur an ein oder zwei bestimmten Stellen...?!
Grauer Wolf ist offline Grauer Wolf · 1294 Posts seit 01.06.2018
aus Nenzing
1294 Posts seit 01.06.2018 aus Nenzing
Neuer Beitrag 09.07.2021 14:04
Theoretisch kannst du den unten überall ansetzen. Du musst nur schauen, bei einigen Modellen stehen die Stossdämpfer unten vor dann musst du halt links und rechts etwas Gummi unterlegen, damit nicht das ganze Gewicht auf diese drückt.
Je nachdem was du arbeiten willst, den Heber so positionieren dass er ausgeglichen das ganze Moped hebt oder z.B. nur für vorne.
aus Rangsdorf
aus Rangsdorf
Neuer Beitrag 09.07.2021 16:57
zum zitierten Beitrag Zitat von Grauer Wolf
Gibt's noch andere Ansichten?
Metal-Rider ist offline Metal-Rider · 1406 Posts seit 22.04.2013
1406 Posts seit 22.04.2013 aus München
Homepage von Metal-Rider
Neuer Beitrag 09.07.2021 17:20
Ich nutze den auch. Und auch ohne die Aufsätze, mit einer Gummimatte drauf. Ich schau halt vor dem Anheben, dass ich keine empfindlichen Teile (z.B. Kabel) erwische.
Gruß Ecki
bestes-ht ist online bestes-ht · 22650 Posts seit 10.11.2009
22650 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 09.07.2021 17:21
Kommt drauf an was du am Motorrad machen möchtest, Vorderrad frei zum Ausbauen, Hinterrad frei zum Ausbauen, an die Dämpfer… (nicht bei dir, aber den alten Softails), danach würde ich mich mit der Heberposition richten. Wobei das schon grenzwertig ist mit der Standsicherheit beim Radausbau.
dampf ist offline dampf · 170 Posts seit 28.02.2021
fährt: Harleys
fährt: Harleys
Neuer Beitrag 09.07.2021 17:38
tcj ist offline tcj · 2477 Posts seit 24.02.2011
aus Bruck An Der Leitha
fährt: 2020 Road Glide Limited, 2022 Pan America Special
tcj ist offline tcj
2477 Posts seit 24.02.2011 aus Bruck An Der Leitha
Neuer Beitrag 10.07.2021 08:53
Die smile verwenden ebenfalls derartige Heber auf der Bühne, das Moped wird dann je nach Tätigkeit zusätzlich mit einer Vorderradklemme oder -wippe gesichert bzw auch zusätzliche Gurten bei Vorderradausbau.
Ist prinzipiell für alle Harleys geeignet- ich habe damit auch schon Sportster, Dyna, alte und neue Softails sowie den Tourer aufgebockt - kein Problem.
Wie hier schon geschrieben wurde,  Adapter runter dann z.b. ne Gummifussmatte verwenden und darauf achten das nicht eventuell ein Kabel am Rahmenunterzug geklemmt wird. Diese sind manchmal etwas schleißig verlegt.
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3250 Posts seit 02.12.2011
3250 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 10.07.2021 10:32
Moin, generell kannst Du den Überall unten an den Unterzügen/am Rahmen ansetzen wenn nichts Anderes dort im Wege ist oder gequetscht werden könnte.
Du solltest nur eine Gummimatte aufkleben und auf die ordentliche Platzierung betreffs der Waage beim Aufbocken achten, eine Sicherung des Töffs mittels Gurten ist bei solch einem Heber nicht wirklich möglich.
Zur alleinigen "Anhebung" ist mir solch ein Heber jedoch mit unter 20cm Auflagebreite bei gut ü2m Ausladung zu spillrig, sowas nutze ich nur zum zusätzlichen unterstützen/anheben mit einem "richtigen Heber" zB Constands Lift oder auf der Bühne.
Mondeo ist offline Mondeo · 9615 Posts seit 17.06.2015
9615 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 10.07.2021 10:37
was willst du da für andere Ansichten!? Du kannst den nur da ansetzen das auch das Moped zur gleichen Zeit mit beiden Rädern abhebt. Und wenn du etwas abbaust, mußt du darauf achten das das Moped in der Wage weiterhin bleibt.
Attachment 369362
Moos ist offline Moos · 13676 Posts seit 27.11.2010
13676 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 10.07.2021 17:18
So sieht es aus und die Unterzüge halten das Gewicht locker aus.
aus Rangsdorf
aus Rangsdorf
Neuer Beitrag 12.07.2021 21:03
Zum Beispiel eine  Antwort von jemandem der sich sicher ist. Ein "theoretisch" (darum hatte ich es fett und kursiv markiert) nützt mir nicht viel.
Moos' Beitrag hilft mir anschließend weiter.
Danke allen!
Chopper 15 ist offline Chopper 15 · 4027 Posts seit 15.07.2018
4027 Posts seit 15.07.2018 aus Landau, Rhoi-Negga
Neuer Beitrag 12.07.2021 21:30
Ich benutze diese Heber zum Entlasten der Räder im Winter oder beim Putzen der Felgen, für Reparatur Arbeiten ist es mir zu wackelig.
Neuer Beitrag 12.07.2021 21:35
Danke allen!
Reicht es nicht wenn wir (ich war ja nicht alleine) schreiben, dass wir den Heber benutzen? Das machen wir nicht theoretisch. Es gibt auch genug Bilder hier in den diversen Umbau-Threads, die den Heber in Aktion zeigen.
Ich nutze davon sogar zwei auf der Bühne, wenn ich beide Räder entlasten will, dazu spanne ich aber an beide Seiten ab.
Gruß Ecki
