Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883/N Std./Iron: Schlingern, unruhige Gabel nach Dämpfer- und Federwechsel
Nasenhai ist offline Nasenhai · 4 Posts seit 09.08.2022
fährt: XL883N
fährt: XL883N
Neuer Beitrag 12.08.2022 07:20
Servus und DLZG an alle.
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe diese Woche bei meiner 10er Sporty ein bisschen was am Fahrwerk gemacht und bin noch nicht ganz glücklich.
Das bike hat eine breite Gabel verbaut ( zur info)
ich habe in die Gabel neue Federn von progressive Suspension verbaut, mit der Federverstellung von 8Ballcustoms und 20er Öl, da meine Gabel übel durchgeschlagen ist. Danach gefahren und soweit alles für gut befunden. allerdings habe ich seit gestern hinten die Öhlins STX 36 336mm verbaut und seitdem fängt sie ab 120kmh böse an zu schlingern und das Vorderrad ist extrem unruhig. Sobald ich einseitiog "belastung" auf den lenker gebe beruhigt sie sich wieder.
Ich habe die Vermutung jetzt vorne etwas zu stramm unterwegs zu sein.
Habt ihr eine idee was ich machen könnte?
Landstraße und Kurven läuft sie super, nur auf der geraden über 120 ist sie unfahrbar.
Neuer Beitrag 12.08.2022 10:23
Ich nehme an, durch die 336mm Dämpfer hinten, ist sie höher gekommen?
Deine Beschreibung lässt vermuten, dass der Lenkwinkel nun zu steil ist. Das Motorrad kann sich nicht mehr selbst stabilisieren, da der Nachlauf zu klein geworden ist.
Durch ein zu hartes oder zu weiches Fahrwerk kommt es nicht zu dem von dir beschriebenen. Das kann eigentlich nur an der veränderten Geometrie liegen.
Mach doch mal ein Bild von der Seite, dann lässt sich das recht gut beurteilen.
Meilleures salutations,
Leon
fährt: XL883N
fährt: XL883N
Neuer Beitrag 12.08.2022 18:50
Den Ansatz hatte ich tatsächlich nicht bedacht…
wenn den so wäre, wie könnte ich denn da Abhilfe schaffen? Gibt es gabelbrücken welche das ausgleichen? 🤔
Ich denke es ist ersichtlich welches das vorher und welches das nachher ist.
Attachment 392811
Attachment 392812
MIKE48 ist offline MIKE48 · 1265 Posts seit 25.01.2012
Neuer Beitrag 12.08.2022 19:00
…da hat Leon recht…die Geometrie ist futsch!
Die Dämpfer sind schlicht zu lang.
Dazu passende Gabelbrücken zu finden, stelle ich mir nicht so einfach vor.
Ein Behelf wäre vielleicht ein Lenkungsdämpfer.
Eingetragen bekommst du das so auf keinen Fall.
VG
Mike
THINK BIG - ALWAYS!!
George ist offline George · 22954 Posts seit 23.07.2007
22954 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 12.08.2022 20:13
Längere Standrohre könnten das wieder gerade rücken. Wird dann aber noch höher der Bock.
fährt: XL883N
fährt: XL883N
Neuer Beitrag 12.08.2022 21:41
Die Höhe wäre mir relativ egal… ich bin gerne etwas sportlicher unterwegs und würde die Optik an 2ter stelle sehen…
bin am überlegen mir ne gabelbrücke fräsen zu lassen bei der ich die Standrohre tiefer klemmen kann. 🤔
fährt: XL883N
fährt: XL883N
Neuer Beitrag 12.08.2022 21:43
zum zitierten Beitrag Zitat von MIKE48
Serienmäßig sind doch 12“ verbaut bei der Iron oder irre ich mich… und bevor ich auf die öhlins gewechselt habe hatte ich 10“ progressiv Suspension drin und das Problem auch schon nur nicht so krass… 🤔
Neuer Beitrag 14.08.2022 09:14
Wenn das Problem schon da war, liegt irgendwo ein Fehler / Defekt vor!
Bau erst mal zurück auf die originalen Dämpfer und mach dich dann auf die Fehlersuche.
Letztendlich kannst du nur alle Komponenten nacheinander prüfen… Schwingenlager, Lenkkopflager…
Wenn dann das Problem beseitigt ist, kannst du einen neuen Versuch mit den Dämpfern machen.
uwolf ist online uwolf · 368 Posts seit 29.05.2010
aus Korb
fährt: XL1200C BJ 2008
368 Posts seit 29.05.2010 aus Korb
Neuer Beitrag 14.08.2022 17:32
VG
Mike
Sicher?
Ich habe hinten von 11“ auf 13“ verlängert und keinerlei solche Probleme. Im Gegenteil, wesentlich stabiler.
Vorne ebenfalls andere Federn incl. Gabelstabi. Letzteres aber eher wegen der neuen Bremse.
Neuer Beitrag 14.08.2022 19:41
Nicht sicher, da Ferndiagnosen generell schwierig sind und vor allem das Problem schon vorher bestanden hat…
Neuer Beitrag 15.08.2022 08:22
Sicher?
Das ist technisch und physikalisch schlicht unmöglich Augenzwinkern Vielleicht hast du durch die geänderte Sitzposition ein sichereres Gefühl, dein Moped kann aber niemals stabiler fahren, wenn du den Radstand verringerst und gleichzeitig auch noch den Lenkwinkel steiler stellst Augenzwinkern
Allerdings muss man auch sagen, dass eine Änderung in diese Richtung nicht immer gleich so krasse oder gar schlimme Auswirkungen hat, wie im Eingang hier.
@Nasenhai   Dass dein Lenker so dermaßen krass nach vorne aufgestellt ist und du somit extrem weit VOR der Lenkachse bist und dadurch einen negativen Hebel erzeugst, der auf die Lenkung einwirkt (dadurch wirkt nämlich eher die Front, also Reifen, Gabel etc. auf die Lenkung ein), macht das Ganze nicht unbedingt besser Augenzwinkern Mit sportlich hat das alles nicht viel zu tun. Ich denke, bei dir kommen da mehrere Faktoren dazu, die deine Geometrie echt vermurksen.
Leon
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Leon_ am 15.08.2022 08:36.
Soonham ist offline Soonham · 1430 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 15.08.2022 09:29
kannst zum Test mal hinten die Vorspannung komplett rausdrehen und schaun obs besser wird?
dann kannst ja mal versuchen die Gabel mit sowas zu verlängern...
https://www.ricks-motorcycles.shop/produ...gabelstandrohr/
PS: 20er Gabelöl Hersteller A is nicht gleich 20er Gabelöl Hersteller B
pdf-Dateianhang
Übersicht_Gabelöl_Viskosität.pdf
FLFB/S Fat Boy: Original Gabel ohne Verkleidung Evo
von imarcell
21.08.2023 11:11
von imarcell
XL 1200 Forty-Eight: Benötige Gabel für 48 Bj. 2010 nach Unfall
von DC46
26.07.2022 11:21
von skateman
FXDB/C Street Bob: Scheinwerfer und Dämpfer TC103 (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von BlindChicken
75
40079
09.05.2022 15:03
von BobRyder@75
