Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHX/S/ST/SE Street Glide: Bike springt nach Lenker Demontage nicht mehr an!
Avatar (Profilbild) von cello997
cello997 ist offline cello997 · 301 Posts seit 05.01.2012
fährt: 2018 Street Glide Special / 99er Night Train EVO ! Zuvor 2012 er Forty Eight!
Neuer Beitrag 21.03.2024 21:01
Folgendes Problem: Ich habe an meiner 12/2018 er Street Glide Special den Lenker demontiert um die Maße nehmen zu können. Ich beabsichtige in Zukunft einen etwas höheren Lenker zu verbauen und wollte den Originallenker deshalb genau vermessen.
Nach der Demontage (Ich habe auch die Kabel/Stecker alle abgezogen) habe ich den Lenker mit den entsprechenden Steckern wieder eingesteckt und angebaut. Danach habe ich die Zündung eingeschaltet und das Media System (Boom Box) sowie der Hauptscheinwerfer und die Rückleuchten
funktionierten einwandfrei. Leider zeigte das Voltmeter und die Spritanzeige nichts mehr an. Ferner konnte ich das Bike auch nicht mehr starten. Benzinpumpe gibt keinerlei Geräusche von sich und die Blinker sowie die Hupe funktionieren ebenfalls nicht.
Ist da vielleicht ne Sicherung irgendwo durch oder gibt es ne andere plausible Lösung für das Problem? Bin echt ratlos. Hab die Anleitung zur Demontage / Montage exakt so befolgt wie im Video gezeigt. Oder muss hier evetuell etwas neu angelernt werden?
Wäre für Tips/Hilfe wirklich sehr dankbar!
Moos ist online Moos · 13676 Posts seit 27.11.2010
13676 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 21.03.2024 21:11
Angelernt werden muß da def. nichts. Wo hast denn die Stecker getrennt, unter der Fairing vorne? Sicher das da alle wieder richtig eingeclipst sind? Tacho und Drehzahlmesser machen den Testlauf?
Neuer Beitrag 21.03.2024 21:32
Die Stecker von den Bedieneinheiten rechts und links waren alle unter der Radio/Mediaeinheit nebeneinander eingesteckt. Dort habe ich sie auch wieder eingesteckt. Dann war dort noch der Stecker vom Throttle by wire und auch diesen habe ich wieder in den entsprechenden Stecker gesteckt. Hab extra Fotos davon angefertigt, damit ich nichts verwechsel, wobei die Stecker ja auch alle unterschiedlich sind und nur einmal passen.
Und ansonsten war ja nur noch der große Stecker vom Scheinwerfer ausgeklipst. Gut, dassa du nachfragst, habe eben festgestellt, dass Tacho und Drehzahlmesser den Testlauf nicht machen. Es geht also nur das Mediasystem an und der Hauptscheinwerfer..... Danke schon mal für deine Bemühungen mir zu helfen....! Ist für mich nicht selbstverständlich!
Neuer Beitrag 21.03.2024 22:04
Killschalterstellung passt? Wenn ja, dann würde ich als nächstes mal die Sicherungen checken, da die Spritpumpe ja auch nicht läuft.
Neuer Beitrag 21.03.2024 22:11
Sobald ich die Zündung einschalte läuft die Benzinpumpe. Schalte ich den Killschalter ein und aus tut sich nichts… also kein typisches Geräusch mehr zu hören von der Spritpumpe. Stecker habe ich gerade alle nochmal kontrolliert, die sitzen fest in ihren Gehäusen. Ich schau mal die Sicherungen durch wenn ich sie finde! Die Hauptsicherung kann aber nicht durch sein, oder?
Neuer Beitrag 21.03.2024 22:23
zum zitierten Beitrag Zitat von cello997
Nö, ohne die geht gar nichts.
Spritpumpe läuft auch nur kurz an bis sie Druck aufgebaut hat.
Sicherungen sind hinter dem linken Seitendeckel, siehe Bilder.
Attachment 420618
Attachment 420619
Neuer Beitrag 21.03.2024 22:25
Problem gelöst! Hab auf YouTube geschaut wie ich den Deckel der Sicherungsbox abbekomme und da gabs nen Typen, der hat exakt das gleiche Problem wie ich gehabt. Ihm war durch die Arbeiten an der Elektronik die 5A Sicherung durchgebrannt. Hab sie direkt gewechselt ind alles läuft! Danke dir trotzdem für deine Hilfe! Abend gerettet 👍
Neuer Beitrag 21.03.2024 22:29
Habe dir gerade noch den Weg zu den Sicherungen gezeigt. fröhlich
Neuer Beitrag 21.03.2024 23:58
Vielen Dank! 🙏 Bin heilfroh, dass ich das hinbekommen habe. Hab schon an mir gezweifelt 😂
King Alrik ist offline King Alrik · 1846 Posts seit 24.06.2011
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 22.03.2024 07:16
Oje , immer die Haupsicherung ziehen wenn Du an der Elektrik arbeitest , auch wenn Du " nur " einen Stecker ziehst !!
Und dabei auch nicht auf die Alarmanlage vergessen Augenzwinkern
Matze-VR1 ist offline Matze-VR1 · 516 Posts seit 12.10.2014
fährt: Street Glide Special
Neuer Beitrag 22.03.2024 09:14
… oder in die Fachwerkstatt. großes Grinsen
von George
283
267096
07.05.2024 00:50
von George
Welches 2. Bike
2506
25.02.2024 15:47
255947
23.11.2023 09:26
von Peter63
