Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTC Heritage: Ölwechsel Motor die Xte
Avatar (Profilbild) von grisi
grisi ist offline grisi · 24 Posts seit 24.01.2011
aus Esslingen
fährt: 89er Heritage. gasgas EC250, Monkey, KS200
aus Esslingen
Neuer Beitrag 27.03.2011 22:33
Liebe Profis,
bin beim (Motor-) Ölwechsel meiner 89er Heritage (EVO) in ein paar Punkten trotz Handbuch und längerer Suche im Netz nicht wirklich schlauer geworden:verwirrt
- Habe KEINE Ölablassschraube am Motorengehäuse gefunden, im Netz kursieren trotzdem entsprechende Behauptungen - was stimmt nu?, Habe also nur über den Ablaufschlauch des Öltanks und über den Ölfilter entleert.
- Bei Auffüllen mit neuem Öl steht in meinem Handbuch (n. das Originale) was von 2,8 Litern, bei Youtube gibts einen der nen Wechsel beschreibt, der kippt nur ZWEI Liter rein! Hab jetzt 2,8 rein und mein Tank ist nun fast ganz voll (knapp unter der Kante wo der Einfüllstutzen in den Tank mündet - bei waagrechter Maschine- stimmt das? Der Ölmessstab (so ein starres Chromteil mit Thermometer) fordert einen viel niedrigeren Stand, vom Vorbesitzer war auch weniger drin!?
Ist zwar bei Trockensumpf denk mal nicht so tragisch, das mit der fehlenden Ablassschraube find ich schon komisch, mein Öl war auch nach wenigen Minuten schon recht dunkel, denke mal das kommt von einer Vermischung mit den Restöl.
Grüßle
Chris
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 27.03.2011 23:10
auweia Augen rollen
ablasschraube am motorgehäuse gibts keine ! ablassen am ablassschlauch haste schon ganz richtig gemacht
ich mache immer den sog 5 l ölwechsel - erst über schlauch ablassen, schlauch verschließen
dann paar l neues öl rein- ölfilter abschrauben - ablaufrinne an ölfilterhalter basteln oder das orangene teil von revtech drannhalten und motor kurz laufen lassen
bis kein dunkles öl , sondern nur das frische öl durch den kreislauf gepumpt wurde - dann gleich wieder motor aus !
neuen ölfilter draufschrauben und öltank entsprechend auffüllen - senkrecht stehende maschine nach den makierungen des ölmessstabes
bei dem nochgerüsteteten ölmesstab mit thermomether mussde aufpassen, ob die markierungen für den ölstand für dein bj auch die richtigen sind
sonst ca fingerbreit unter dem rand des einfüllstutzen bei senkrecht stehenden mopped is schon ungefähr das richtige
nur nich zu viel reinfüllen - frag mal @adi fröhlich
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 27.03.2011 23:21.
aus Esslingen
aus Esslingen
Neuer Beitrag 27.03.2011 23:45
Hi NT-Tom,
danke dir für deine Beschreibung. Scheint mir soweit logisch, noch ne Frage zum "Rand des Einfüllstutzens". Meinst du auch die Nahtstelle, wo der Einfüllstutzen in den Tank mündet - oder?
Und messen bei warmem Motor?!
Chris
Moos ist online Moos · 13618 Posts seit 27.11.2010
13618 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 28.03.2011 00:02
so wie von NT-Tom beschrieben kann man es natürlich machen.
Nur halte ich diese Methode für zu aufwändig, da erstens zu viel Öl verschwendet wird (Kosten, Umwelt) und zweitens nicht nötig da bei richtiger Vorgehensweise relativ wenig Restöl im Motor verbleibt. Wenn einer so pingelig mit dem Öl ist sollte er lieber den Wechselintervall verkürzen. Da braucht man auch nicht mehr Öl und die Wirkung ist besser.
Nur solltest Du den Motor vor dem Ölwechsel ein paar Minuten laufen lassen. Das hat den Vorteil daß das Öl zurück gepumpt wird das bei (länger) stehendem Motor gerne mal durch die Pumpe nach unten sickert. Die Füllmenge hängt natürlich auch davon ab ob der Filter mit gewechselt wird, da der auch ein wenig Öl bevorratet. Soll heißen, wenn Du den Filter nicht gewechselt hast und der Motor nicht lief, mehr Restöl als üblich im System war. Nach dem Ölauffüllen muß der Motor auch wieder kurz laufen da der normalerweise gewechselte Ölfilter wieder befüllt werden muß bevor man den korrekten Füllstand im Tank ermitteln kann.
NT-Tom · seit
NT-Tom
nahtstelle innen - also auch nicht bis zum gesamtdeckel des hufeisentanks
messen wenn moped gestanden hat und kalt und wenn moped senkrecht steht
bei warmengelaufenen motor is ja wieder einiges im kreislauf Augen rollen
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 28.03.2011 00:08
auch nicht bis in den einfüllstutzen - sollte immer noch etwas platz im tank bleiben
aber so
Neuer Beitrag 28.03.2011 00:10
Sorry, aber stimmt nicht . unglücklich Bei warmem Motor ist am wenigsten Öl im Kreislauf, Siehe mein Post oben. Wie sollte das Öl bei stehendem kaltem Motor das System verlassen. Auch Öl folgt der Schwerkraft und der Tank liegt nun mal am höchsten.
aus Esslingen
aus Esslingen
Neuer Beitrag 28.03.2011 11:43
danke fürs mitdenken, das mit kalt/warm werd ich einfach mal testen. Wollte bzgl. des Ölniveaus nochmals sicher gehen, deswegen der Anhang. Ihr meint doch als Nahtstelle die obere rote Linie, dementsprechende die untere Linie (ca.) als richtiges Ölniveau - oder?
Chris
Attachment 72975
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 28.03.2011 22:29
kommt hin
oder du misst mal die markierungen des ölmessstabes bei einer evo vergleichbaren baujahres nach
und vergleichst den originalen messstab mit den markierungen an deine messstab mit thermometer und schaust mal nach dem stand,
wenn das mopped senkrecht steht
aber sooo kritisch ist 1 cm mehr oder weniger ölstand nicht, hauptsache es is überhaupt was im tank
bei meiner evo is mit 67Tkm ist der ölverbrauch immer noch äusserst gering , weniger als 1 l auf 10Tkm -
wenn überhaupt hab ich vor einer längeren urlaubsfahrt erst mal öl nachgefüllt oder nur einmal im jahr
Neuer Beitrag 28.03.2011 22:42
Diesmal gebe ich NT-Tom Recht. Freude
Einen orig. Peilstab besorgen und nachmessen und vergleichen, dann bist Du auf der sicheren Seite. Die Aussage "Hauptsache es ist überhaupt was im Tank" allerdings nicht zu wörtlich nehmen, denn wenn das Niveau zu stark unterschritten wird Dein Motor zu heiß. Öl ist nämlich in der Lage sehr viel Wärmeenergie aufzunehmen und kühlt somit den Motor. Hat NT-Tom aber auch nicht so gemeint, denke ich mal. Augenzwinkern
Avatar (Profilbild) von Bones
Bones ist offline Bones · 106 Posts seit 22.03.2011
fährt: HD_Cross_Bones_2011
Neuer Beitrag 28.03.2011 23:26
bin zwar recht neu hier, möchte aber auch mal meinen komentar dazu abgeben. ich würde im kalten und senkrecht stehenden bike das öl nachkippen. auf jeden fall platz im behälter lassen. wie schon festgestellt folgt auch öl dem prinzip der schwerkraft. ich denke aber auch das der grund für die luft die bleiben muss wegen der ausdehnung des öls beim erhitzen(fahren) ist. also eigentlich das gleiche prinzip wie beim tanken Augen rollen nach dem auffüllen kurz laufen lassen, nochmal kontrollieren und ggf noch mal ein schluck nachgießen.
gruss bones
wer gut schmiert, der gut fährt Freude
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 29.03.2011 00:08
großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen
Nightrider ist offline Nightrider · 2685 Posts seit 15.06.2007
aus Lummerland
fährt: Dyna Wide Glide mit Fransen am Bremshebel und Lenker, Vance & Hines Typ sehr, sehr mutig ,Vespa GT, Hypermotard,....
2685 Posts seit 15.06.2007 aus Lummerland
Neuer Beitrag 29.03.2011 08:12
auweia Augen rollen
Boah,
was bin ich froh eine Dyna zu fahren cool , verkaufsfördernd ist das ja auch nicht gerade.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 29.03.2011 22:40
was mach ich nich alles
hab heute mal meinen FLSTC Ölmessstab vermessen
also im messe was vom inneren deckel nach unten von 3,25 cm ( MAX ) und ca 8 cm (MIN )
das heisst, wennsde nen zollstock in den stutzen einführst und bis zur oberen kante des einfüllstutzen misst
und dein zollstock bei ca 3,25 cm ölberührung is das korrekt Maximum
bei 8 cm bis ölberührung is dann eben minimum und du solltest noch was an öl nachfüllen
und du siehst , zwischen min und max sinds fast 5 cm spielraum !
- hab auch extra nochmal mein handbuch zur 97er evo softail rausgekramt und muss meine aussagen korrigieren Augen rollen
- softail ölstand messen bei warmgefahrenen motor und moped senkrecht stehend !
( dynas auf dem seitenständer stehend , auch betriebswarm - steht da )
bittedankegerngeschehen
Attachment 73231
Attachment 73232
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 29.03.2011 22:53.
tcj ist offline tcj · 2472 Posts seit 24.02.2011
aus Bruck An Der Leitha
fährt: 2020 Road Glide Limited, 2022 Pan America Special
tcj ist offline tcj
2472 Posts seit 24.02.2011 aus Bruck An Der Leitha
Neuer Beitrag 29.03.2011 22:53
ich würde den Ölstand kurz nach dem Laufenlassen kontrollieren, bei einer Trockensumpfschmierung wird das Öl ja permanent in den Ölbehälter gepumpt (bei laufenden Motor Augenzwinkern ).
Wenns Moped länger steht und das Rückschlagventil vielleicht auch nicht 100% dichtet, folgt das Öl der Schwerkraft und wandert ins Kurbelgehäuse -
macht man nun die Ölstandkontrolle wird ev. zuwenig angezeigt, man füllt fleißig nach, startet sein Moped und dann ... Augenzwinkern ... stellt man fest das es womöglich doch Zuviel des Guten war smile
Deswegen kurz laufen lassen - Öl wird hochgepumpt - dann tatsächliche Ölmenge/-stand kontrollieren.
(hatte zumindest Gültigkeit bei ner Sporty - wird aber bei der Softail nicht viel anders sein ...)
Gruss, tcj
Panhead: 93 cui S&S Motor
von Richy93
02.11.2023 23:57
Alle XL 1200: Ölwechsel
von EL SPORTIVO XL
11.08.2023 09:11
FLS/S/L Slim: Motor dreht schwer TC103
von Rozzy72
12
4467
03.04.2023 22:15
von Scirocco
