Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Wintervorbereitung Batterie
Avatar (Profilbild) von hachr
hachr ist offline hachr · 75 Posts seit 28.11.2012
fährt: Sportster Iron
Neuer Beitrag 10.12.2012 10:57
Hallo zusammen
Ich bin neu in der Motorradszene und somit hab ich noch ein wenig Berührungsangst.
Ich wollte meine Sporty auf den Winter vorbereiten und die Batterie ausbauen.
Nach Anleitung steht, dass man den Minuspol zuerst abschliessen muss. Jedoch ist dieser sehr gut versteckt.
Könnte mir jemand Tipps geben wie ich am Besten die Batterie ausbaue?
Danke und LG
Christoph
Cheers
Chris
v2 ist offline v2 · seit
v2 ist offline v2
Neuer Beitrag 10.12.2012 11:54
um das gefriemel mit dem Masseanschluss wirst du nicht hinwegkommen.
Um sich dass für die Zukunft zu ersparen, käme eine Verlängerung des Massekabels um etwa 15 - 20 cm in in Frage, um die Batterie herausziehen zu können und dann direkt am Batteriepol das Kabel zu trennen.
viczena · seit
viczena
In diesem fall hast du eigentlich keine andere Wahl, als es so auszubauen, wie es passt. Alarm deaktivieren, Hauptsicherung ziehen (wobei ich mir gerade nicht sicher bin, wo die bei der Sporty sitzt), Batterie ausbauen.
Falls diese Sporty keine Hauptsicherung hat, dann Plus abschrauben, isolieren mit Isolierband, Batterie raus, minus abschrauben...
Von der Verlängerung des Massekabels würde ich persönlich absehen. das ist eine fehlerquelle mehr.
Neuer Beitrag 10.12.2012 12:10
Ich habe gehofft ich kann dies irgendwie umgehen. smile
Wie es aussieht wohl nicht.
Danke für eure Tipps.
Cheers
Chris
Avatar (Profilbild) von EnzoRosso
EnzoRosso ist offline EnzoRosso · 426 Posts seit 21.05.2010
fährt: FXBB 2tone...
Neuer Beitrag 10.12.2012 12:29
ich zupfe die hauptsicherung , nen batterie wächter an die batterie und gut isses... ausgebaut wird da nix... funzt den 3ten winter einbahnfrei....
Charter Member& Safety
Styria Chapter Austria
WHAT HAPPENS IN FAAK, STAYS IN FAAK............ großes Grinsen
Gerd ist offline Gerd · 3890 Posts seit 13.02.2008
aus Cloppenburg
fährt: R1250GS Adventure
3890 Posts seit 13.02.2008 aus Cloppenburg
Neuer Beitrag 10.12.2012 12:30
Am besten anschließend nen Schnellladekabel anschließen, dann kannst du dir beim nächsten Mal die Fummelei sparen
Avatar (Profilbild) von HarleyXR62
HarleyXR62 ist offline HarleyXR62 · 306 Posts seit 19.07.2009
aus Frankfurt am Main
fährt: XR 1200 / Ducati 996
Neuer Beitrag 10.12.2012 13:05
zum zitierten Beitrag Zitat von EnzoRosso
Genauso mache ich es auch !
Zündung an ! Alarmanlage deaktiviert ! Hauptsicherung ziehen !
Zündung aus ! Batterieladegerät wird dann alle 6 Wochen mal zum Laden dran gehängt !
Im Frühjahr nochmal frisch laden, dann Zündung ein! Hauptsicherung wieder rein ! und losgeht´s wieder cool
Warum also ausbauen ?
Jürgen Augenzwinkern
_________________________________________________
"Wenn Du nicht entscheidest, entscheiden andere für Dich" Freude
"Arbeit ist der finanziell bedingte Verzicht auf Freizeit " böse
Kalle66 ist offline Kalle66 · 8747 Posts seit 05.01.2011
aus Ahrweiler
8747 Posts seit 05.01.2011 aus Ahrweiler
Neuer Beitrag 10.12.2012 16:00
Warum bastelt Ihr denn an der Hauptsicherung rum? Ich habe letztes Frühjahr, nach 5 Monaten Standzeit, für etwa 3 Stunden ein Ladegerät angeschlossen und gut war´s. Starten und losfahren ohne Probleme.
Wenn die Polizei sagt: "Papiere" und ich sage: "Schere" - habe ich dann gewonnen?
Avatar (Profilbild) von Tux
Tux ist offline Tux · 837 Posts seit 24.05.2011
fährt: Nightster
Tux ist offline Tux
fährt: Nightster
Neuer Beitrag 10.12.2012 16:32
also ich zieh die hauptsicherung, weil sonst die Batterie von der Alarmanlage an
der Batterie zieht.
Dann mach ich's wie HarleyXR62 und häng nach ca. 6 Wochen das Ladegerät dran.
Tux
 The Gundown - Tarragona, Spain
aus Ahrweiler
Neuer Beitrag 10.12.2012 16:57
Okay, macht Sinn.
Na wahrscheinlich hatte das bei mir keine Auswirkung, da ich laden und starten innerhalb weniger Stunden durchgeführt habe. Also auf deutsch gesagt abends aufgeladen und am nächsten Morgen gestartet und eine Tour gefahren. War alles bestens.
Avatar (Profilbild) von EJP
EJP ist offline EJP · 673 Posts seit 29.05.2012
aus Murnau
EJP ist offline EJP
aus Murnau
Neuer Beitrag 10.12.2012 18:10
Bei meiner 48 konnte ich die Batterie mit angeschlossenen Kabeln (vorsichtig) so weit herausziehen, dass ich das Massekabel an der Batterie abschrauben konnte. Es war aber wirklich knapp.
Avatar (Profilbild) von Rumms
Rumms ist offline Rumms · 408 Posts seit 31.05.2012
aus Viersen
fährt: "02" Sportster 883XL C
aus Viersen
Homepage von Rumms
Neuer Beitrag 10.12.2012 19:54
Sitzbank runter ist quasi Pflicht. Ich konnte bei meiner 2002er Sportster die Batterie relativ problemlos ausbauen. Lieber hätte ich natürlich das Ladegerät bei eingebauter Batterie angeschlossen und die Batterie dann quasi per "Erhaltungsladung" frisch gehalten, aber ich habe keinen Strom in der Garage, die auch gut 25m vom Haus entfernt ist...
Jetzt steht sie halt frisch gesäubert im Keller...
Eselsbrücke Beim Batterie entfernen, also Minus Batterie...den Minuspol zuerst abklemmen
Beim Batterie einbauen, also Plus Batterie...den Pluspol zuerst anklemmen
Sportster - "Blowing away Big Twins since 1957" ;-)
Neuer Beitrag 10.12.2012 22:59
Ich versuchs auch mal ohne ausbauen.
Mit dem Laden muss ich mir noch was einfallen lassen, da ich keinen Stromanschluss in der Nähe habe.
Was sagt ihr dazu den Motor ab und zu mal zu starten und es für 30min laufen zu lassen?
Cheers
Chris
Wagge ist offline Wagge
Neuer Beitrag 10.12.2012 23:07
Hauptsicherung raus und fertig.
fährt: custom
fährt: custom
Homepage von screwlord
Neuer Beitrag 11.12.2012 00:10
schraub doch einfach plus zuerst ab...........da kann nix passieren.
am besten wie die anderen hier schon gesagt haben: zuendung an, sicherung sitzt an der bat in der plus leitung als fliegende ausgeführt einfach ziehen.
Patrolcustoms
23.05.2024 16:36
von Defcon
XL 1200 Forty-Eight: Batterie ständig leer (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von Chris-Corrado
78
62547
10.02.2024 21:59
von OliHH
8213
30.08.2023 14:36
von Seven68
