Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Hinterrad zu weit rechts nach Felgenumbau?
9einhalb ist offline 9einhalb · 342 Posts seit 24.07.2016
fährt: forty eight Bj. 2011 & 2012 ohne ABS & CanBus
Neuer Beitrag 13.06.2023 16:17
Nicht unbedingt.
Ich würde das Hinterrad einfach neu ausdistanzieren .
Etwas aufwändig, aber machbar.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 22650 Posts seit 10.11.2009
22650 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 13.06.2023 17:47
Wenn du weder li noch re zur Schwinge Platz hast, nicht unbedingt!
MIKE48 ist offline MIKE48 · 1265 Posts seit 25.01.2012
Neuer Beitrag 13.06.2023 20:32
Genau das muss doch geklärt werden…
Ist das Rad mittig in der Schwinge , bzw. dort sauber mit der Bremsanlage ausgerichtet?
Oder ist gar kein Platz da?
Falls ja, ist nix mit ausdistanzieren.
Falls dem so ist, sind wahrscheinlich die Struts unterschiedlich ausgerichtet / „gebogen“.
Das Thema gab es ja nun (HD Toleranzen) schon oft.
Dann den Fender ausbauen und die Struts mit gleichen Abstand zum Rad ausrichten und den Fender wieder einbauen.
Funktioniert jedenfalls…
Auf jeden Fall mal jemanden drauf schauen lassen, der Ahnung hat und das Thema beurteilen kann!
THINK BIG - ALWAYS!!
Börtches ist offline Börtches · 1789 Posts seit 09.06.2013
aus West Wood
fährt: Forty Eight
1789 Posts seit 09.06.2013 aus West Wood
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 15.06.2023 10:22
zum zitierten Beitrag Zitat von Jash
Anbei noch ein Foto, welches zeigt, wie wenig Platz zwischen Reifen und Schwinge/ Rahmen ist 🙄
Hallo Jash,
ich habe an meiner 48 auch mit 180er ganauso wenig Spiel rechts an der Schwinge ca. 3-4mm fahre so schon 20tkm.
Baue das Hinterrad aus, schraube den Fender ab, besorge dir einen Fäustel und einen Hartholzklotz und schlage den rechten Struts eine wenig am hinteren inneren Ende, wenn du kannst erwärmen, so das er nach außen wandert.
Befestige die Blinker mit flachen Muttern oder schleife vorhandene ab.
Ich  habe die linke Distanzhülse zwischen Bremsscheibe und Felge um 2,5mm  abstechen lassen, rechts habe ich unter den Riemenantrieb einen 3mm Spacer verbaut.
"Ride on"  cool
Jash ist offline Jash · 47 Posts seit 11.06.2023
fährt: Road King Special 2023
Neuer Beitrag 19.06.2023 14:49
Hi Leute,
konnte am Wochenende nun etwas schrauben.
Habe zunächst einmal den originalen Plastik Riemenschutz unten abmontiert (3x Schraube) - siehe da ich habe jetzt ca. 4-5 cm Platz - gemessen von Schwinge bis zum Reifen.
Die Bremsscheibe so wie ich das sehe, läuft gerade und der Pulley sitzt auch richtig.
Was mir halt, das Auge richtig reinhaut, ist, das trotz des genügenden Platzes, der Reifen nicht mittig sitzt und das es aussieht als ob was falsch montiert wäre - obwohl das ja nicht der Fall ist.
btw. so sieht meine Sporti aus 🤘🏼🤘🏼🤘🏼
Attachment 408510
Neuer Beitrag 19.06.2023 19:38
…dann die Struts sauber (wie oben beschrieben) ausrichten.
16103
08.04.2024 20:04
von Tommel
Handschaltung rechts (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von Rocco87
55
31332
16.01.2024 18:58
von George
07.01.2023 00:18
von Middach
