Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTC Heritage: Aller Anfang ist schwer
Avatar (Profilbild) von MabuseWZL
MabuseWZL ist offline MabuseWZL · 176 Posts seit 13.07.2014
aus Wanzleben
fährt: Heritage Softail 2012
aus Wanzleben
Neuer Beitrag 21.07.2014 18:15
Hi Zusammen,
ich habe am Samstag meine 2012er Heritage bekommen. Auf Grund der Hitze, konnte ich leider nicht so Probefahren, wie ich wollte. Allerdings sind mir zwei Dinge aufgefallen:
1. Ich habe doch ziemlich Probleme in den Leerlauf zu kommen. Ob vom 1. Gang oder vom 2. Gang aus. Manchmal brauche 3-4 Versuche, ehe es dann passt.
2. Beim leichten Bremsen mit der Vorderradbremse ertönt ein leises Summen. Vermutlich liegt es an den Bremsbelägen in Kombination mit der der gelochten Bremsscheibe, aber bis jetzt kannte ich das so nicht.
Hat jemand einen Tipp zu 1.?
Danke!
JimmyDieTulpe ist offline JimmyDieTulpe · seit
Neuer Beitrag 21.07.2014 18:18
Einstellungssache, Schraub den Schalthebel los und verstelle ihn so , dass du locker mit deinem Fuß unter den Hebel kommst, sodass du nur aus dem Fußgelenk heraus den hebel anheben kannst.
Palpatine ist offline Palpatine · 1768 Posts seit 02.02.2013
aus Schleswig Holstein
Neuer Beitrag 21.07.2014 18:23
Das geht immer etwas fummelig ,aber irgend wann
kriegste n Gefühl dafür Augenzwinkern Und das Summen könnte
vielleicht vom ABS kommen Augen rollen
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 21.07.2014 18:28
ausserdem lässt sich der leerlauf nur von unten- aus dem 1, Gang einlegen - jedenfalls ist das bei evo 5 gang so und steht so auch im fahrerhandbuch
dann ist da noch ein ev etwas hohes standgas , was das einlegen des ersten gang sehr hörbar macht - und auch das finden des leerlaufs erschwert - jedenfalls ist das bei evo so
und daaaan , mal das kupplungsspiel am bowdenzug überprüfen - ev ziehst du auch den kupplungshebel nicht ganz durch -
sollten lederverziehrungen über dem kupplungshebel sein - diese entfernen - erst dann kannst du den kupplungshebel gaaanz ranziehen
( in die hohlkehle des kupplungshebels ) sonst trennt die kupplung nicht vollständig - und der leerlauf lässt sich aus dem 1. gang äusserst schwer finden
den kupplungszug kannst du aber leicht selber einstellen ( unter den gummibalg die gegenläufigen gewindestangen verlängern ! dadurch zieht der bowdenzug etwas früher und trennt die kupplung etwas mehr )
suchen funktion " kupplungs bowdenzug einstellen "
Kupplungs"weg" einstellen?
Kupplung einstellen
Kupplungsweg am Ende
eine weitere möglichkeit - ne spur komplizierter aber auch selber machbar ist kupplung einstellen an der kupplung selber unterm kupplungsdeckel -
aber probier das erstmal mit dem bordenzug nachspannen das die kupplung sauber trennt - der zug längt sich nach einigen T km auch mal
bremsgeräusche - keine ahnung - evo hat kein abs cool
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 21.07.2014 18:40.
Döppi ist offline Döppi · 21688 Posts seit 16.11.2005
fährt: Road King Special 2021
21688 Posts seit 16.11.2005 aus BA
Neuer Beitrag 21.07.2014 18:33
Das mit Leerlauf ist ne Übungssache. Brauch da manchmal auch paarmal. Das Summen beim Bremsen ist normal. Macht meine auch.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 21.07.2014 18:42
ein trick um den leerlauf an der ampel zu finden ist anner ampel stehend
das mopped ein wenig vor- und zurück zu bewegen - sieht zwar blöd aus
hilft aber oft ( wegen des harle typischen antriebsstranges kupplung vor dem getriebe )
Woife ist offline Woife · seit
Neuer Beitrag 21.07.2014 18:51
1. Im Laufe der Zeit gewöhnst dich dran und es geht besser. Fang besser nicht an jetzt selbst die Kupplung "einzustellen".
2. Normal.
Avatar (Profilbild) von FXDF-Rider
FXDF-Rider ist offline FXDF-Rider · 33 Posts seit 04.06.2014
aus Viersen
fährt: FXDF 2013, Sportster 110 ANY
aus Viersen
Neuer Beitrag 21.07.2014 18:54
zum zitierten Beitrag Zitat von Palpatine
riiiccchhhtttiiiggg ;-)
Motor an, Kopf frei.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 21.07.2014 19:22
2. Normal.
hat ja keiner gesagt - erstmal kupplungsbowdenzug ! nachstellen
is ne schöne übung - für anfänger cool
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 21.07.2014 19:48
meine hör ich nicht mehr summen seit die jekill bollern,vorher hörte ich es auch fröhlich
mit leerlauf hab ich keine probs unglücklich
aus Wanzleben
aus Wanzleben
Neuer Beitrag 21.07.2014 20:00
Ok, irgendwie habe ich es ja schon geahnt! Mal schauen, wie lange es dauert und ich den Dreh mit dem Leerlauf raus habe. verwirrt
Danke für Eure Unterstützung!
Sollte das ABS sich bei leichtem Bremsen überhaupt bemerkbar machen? verwirrt
V-Michel ist offline V-Michel · 520 Posts seit 20.05.2013
fährt: Softail Heritage 2012 neoklassizistisch verpenzlt
Neuer Beitrag 21.07.2014 20:14
Der Leerlauf geht bei neuen Maschinen zunächst relativ schwer rein. Nach 2.000-3.000 km fluppt er richtig gut.
Das ABS springt bei leichtem Bremsen (es sei denn du fährst auf Eis/glatter Straße/Rollsplit etc.) nicht an, aber das Surren kommt wohl irgendwo aus dem Bereich Sensoren/Elektronik.
@NT-Tom: Bei den EFIs mit 6 Gang geht der Leerlauf auch aus dem 2. Gang zu schalten.
Gruß Michel
CAN-Bus Fahrer
Die Beiträge des Verfassers können Spuren von Ironie, Sarkasmus, Fiktion oder persönlicher Einschätzung (seltener Zynismus und Spott) beinhalten, ohne dass diese separat kenntlich gemacht werden.
aus Wanzleben
aus Wanzleben
Neuer Beitrag 21.07.2014 20:19
Mein Bike ist ja nicht neu, sondern aus 2012 mit 13.000 km auf der Uhr. Daher gehe ich mal davon aus, dass es hoffentlich wirklich nur eine Frage der Gewöhnung ist.
Ja, es funktioniert auch manchmal aus dem 2. Gang, manchmal....
Avatar (Profilbild) von Thomas911-76
Thomas911-76 ist offline Thomas911-76 · 60 Posts seit 04.06.2014
aus Melbeck
fährt: Harley-Davidson FLST
aus Melbeck
Neuer Beitrag 22.07.2014 19:42
Habe auch lange alles versucht, durch Einstellen der Bowdenzugeinstellschraube und auch an der Kupplungseinstellschraube an der Kupplung gedreht (nach Werkstattangaben). Es wurde nicht besser.
Dann habe ich den Tip einer Harley Werkstatt bekommen, die Stahllamellen der Kupplung könnten verzogen sein, dann bekommt man den Leerlauf auch nicht bei laufendem Motor rein.
Also habe ich die ganze Kupplung inkl. Stahllamellen gegen eine neue Barnett-Kupplung getauscht - und siehe da: der Leerlauf geht genauso besch...en rein, wie vorher.
Der Kupplungsbowdenzug hat jetzt nun nur noch sehr wenig Spiel und ich habe es mir angewöhnt noch beim Ausrollen an einer Ampel den Leerlauf vorher einzulegen bevor der Bock steht.
Geht auch! Freude Augenzwinkern
Gruß aus Lüneburg
Thomas
Avatar (Profilbild) von cam1980
cam1980 ist offline cam1980 · 116 Posts seit 21.07.2012
fährt: Heritage Classic
Neuer Beitrag 22.07.2014 22:56
hab ich beides bei meiner 13er heri auch... ist denk ich normal, und an das Leerlaufgefummel gewöhnt man sich.
31907
25.07.2022 05:16
von Rocker666
Ein "schwieriger" Anfang ... (Mehrere Seiten 1 2 3 ... letzte Seite )
von blackwilli
35
12535
25.08.2011 07:44
von blackwilli
110288
26.07.2011 12:58
von Orange883
