« erste ... « vorherige 105 106 [107] 108 109 nächste » ... letzte » ·
Roger Dodger ist offline Roger Dodger · 3011 Posts seit 01.04.2015
aus Mörlenbach
fährt: Breakout (FXSB), E-Glide (FLT)
3011 Posts seit 01.04.2015 aus Mörlenbach
Neuer Beitrag 20.07.2015 15:54
... es scheint da eher ein kurzzeitiger Abfall der Spannung im restlichen System zu geben, um dem Anlasser die nötige Power zur Verfügung stellen zu können. Also kein komplett Abschalten, sondern nur eine Schwankung der Leistung für einen kurzen Augenblick.
Ich finde es schon seltsam, dass es wohl nirgends an der Breakout eine stabile Spannungslage geben soll.....
Die Version mit der Stromversorgung der Nummernschildbeleuchtung, bzw. auch der beim Rücklicht werde ich mal in der HD-Werkstatt testen lassen.... müsste ja mit relativ wenig Umstand zu messen sein......
Gruß Roger
Loud Pipes saves Lives.... Augenzwinkern
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 20.07.2015 16:05
jo - die werkstatt sollte auch zugriff auf einen passenden schaltplan haben
kanns auch kaum glauben das es neben dem can bus keine stabile versorgungsspannung der ascu geben soll
kurze unterbrechungen am besten mit alten analog zeigerinstrument erkennbar -
leider reicht eine superkurze unterbrechung oder zusammenbruch der versorgungsspannung der ascu beim starten
um diese in den normal modus zurückfallen zu lassen
aus Mörlenbach
Neuer Beitrag 20.07.2015 16:10
genau...... !!! gibt es nicht irgendein Bauteil das hier für einen Ausgleich sorgen kann.... quasi einen Minipuffer für die Spannung.....
nicht wundern.. bin ein absoluter Elektriklegastheniker...
Gruß Roger
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 20.07.2015 16:26
gibts schon - sogenannte power cap - ein rieesen kondensator mit 1 F und mehr , der kurzzeitige spannungseinbrüche überbrückt
sowas haben die car hi fi freakes vor dem bass verstärker , damit beim unz unz unz die batterie nicht jedesmal zusammenbricht
aaaaaber beim starten würde der grosse startstrom dann nicht nur aus der batterie , sondern auch aus dem power cap gesaugt -
und die bordspannung bricht schon wieder zusammen - man müsste den hohen startstrom beim start von der borspannung trennen -
aber das ist sehr aufwändig - mit can bus zwar möglich - aber du bräuchstest dafür alleine 2 batterieen - eine zum starten und eine zum bordapannung überbrücken beim starten
und HD sieht nicht ein - wozu das nötig sein sollte - nur weil du mit offenen kess klappen starten willst ???? großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen
raum68 ist offline raum68 · 666 Posts seit 19.12.2012
Ist es nicht so, dass bei can bus beim Starten automatisch alles unwichtige an Verbrauchern kurz weggeschaltet wird um die maximale Batteriekraft dem Anlasser zur Verfügung stellenzu können?
immerhin muss der Motor min 3 mal komplett durchgedreht werden bevor er startet. Damit er das packt sind ja beim 103 Motor auch Deko Ventile im Kopf.
Aussedem macht es auch sinn, dass die Anlage immer im Legalen Modus startet. Beispiel du fährst illegal, dank Werkstatttaster, die Cops ziehen dich heraus. Kurz das Motorrad neu anlassen und ohne irgend welche versteckten Knöpfe/Fernbedienungen zu nutzen ist alles so wie es sein soll.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 20.07.2015 16:30
yepp - soo isses
bestes-ht ist online bestes-ht · 24276 Posts seit 10.11.2009
24276 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 20.07.2015 16:42
Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass beim Starten auch die Beleuchtung komplett abgeschaltet wird, Stichwort im Dunkeln Starten...
Somit bleibt der Starterkreislauf oder die Batterie direkt übrig, immer uff..... großes Grinsen
aus Mörlenbach
Neuer Beitrag 20.07.2015 16:54
zum zitierten Beitrag Zitat von raum68
so ist das... der Strom wird wohl komplett zum starten und Motor drehen benötigt...
die Situation im Falle einer Reklamation durch die Rennleitung, kann zum einen durch kurzes Betätigen des Schalters am Lenker in den legalen Modus versetzt werden... und wenn beim Start niemand in meine Hosentasche fasst... ... Augen rollen würde die Anlage auch wieder ganz normal im legalen Modus starten... .... ... nur wenn ich es will...(und das aus der Hosentasche so veranlasse) sollte sie dann eben offen starten ...
Gruß Roger
aus Mörlenbach
Neuer Beitrag 20.07.2015 16:56
hier gab es wohl früher eine Standlich-Funktion beim Rücklicht... diese hatte definitiv Dauerstrom... ist aber wohl heute (bei den Modellen mit LED-Rücklicht) geändert....
Gruß Roger
Avatar (Profilbild) von Maiki
Maiki ist offline Maiki · 296 Posts seit 18.05.2015
aus Regensburg
fährt: BO 2015 (FXSB), Street Glide 2017, bald PAM(?)
aus Regensburg
Neuer Beitrag 20.07.2015 21:56
Muss nicht sein, es würde eine einfach Diode (gut, sollte schon 1A können) ausreichen, damit wäre zwar die Spannung an der Kess-Elektronik 0.7V kleiner, aber stabil (kommt auf die Länge des Spannungseinbruchs an)
Als Test kann man mal das Kess-Steuergerät mit einer eigenen Spannungsversorgung betreiben und schauen, ob's damit behoben ist. Wenn ja, würde evtl. sogar ein paar Elkos (Elektrolyt Kondensatoren) ausreichen.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 20.07.2015 22:05
träum weiter großes Grinsen
das funktioniert vielleicht bei einem 50 ccm rollerstarter
aber nicht bei einem 110 cci harley motor - trotz dekompressionsventilen
selbst wenn eine evo am berg stehend gesteartet wird - ist das durch öl kompression - f
ür die batterie ein satter kurzschluss durch den blockierenden starter- das pufferst du auch nicht mit ein paar elkos
aus Regensburg
aus Regensburg
Neuer Beitrag 20.07.2015 22:16
rotes Gesicht
Das machen wir schon seit 20 Jahren in der Automobilelektronik. Die 100 Steuergräte im Auto dürfen nämlich auch nicht ins Nirwana entschwinden wenn man startet und dein Airbag darf auch nicht ausflippen wenn man die Batterie kurzschliesst z.B. beim Unfall. Deswegen ja die Diode.
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1797 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 23.07.2015 18:39
Servus,
hat schon mal jemand hier einen defekten Servomotor gehabt?
Liegt bei meinem Onkel momentan vor. Der Ausfall hat sich langsam angekündigt, dachte eigentlich, dass es an einer etwas schwer gängigen Mechanik liegt, dass der Servomotor die Klappe nicht mehr komplett schließt, bzw. öffnet. Denn nach schmieren der Selbigen ging es wieder.
Doch jetzt ist Sense, da dreht sich nix mehr. Der hintere Servo (der defekte) hängt auch immer schön im Abgasstrahl, sehr sauber gelöst von KessTech, muss man mal so sagen.. Baby Garantie gibts nur 2 Jahre.
Franky
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 23.07.2015 20:58
ruf erstmal bei kess an - sind alle sehr nett und auch kulant , da großes Grinsen
TWG ist offline TWG · seit
TWG ist offline TWG
Neuer Beitrag 23.07.2015 23:41
Ähh, wo sitzt denn der Auspuff deines Onkels dran?
Und wie lange ist er da schon verbaut?
Kess wird doch nicht so dämlich sein und einer Verstellmotor in den Abgasstrom hängen?
Nur Fragen über Fragen, was soll man denn da Antworten?
Gruss TWG
07.10.2025 22:15
von -Blacksteel-
11.09.2025 22:07
von Diggerbub
902656
30.08.2025 10:48
von Hardy0815
