Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Power Vision - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 63 64 [65] 66 67 nächste » ... letzte » ·
Neuer Beitrag 01.08.2015 06:50
zum zitierten Beitrag Zitat von TravisXFuckedXup
anbei mein Leistungsdiagramm
verbaut wurde auf meiner 96 TC:
Red Thunder 2:1 Auspuff
Arlen Ness Big Sucker
gefühlter Leistungszuwachs nach der Abstimmung auf dem Prüfstand und Anbau des Luftfilters enorm! cool cool
scheint dein Auspuff nicht der optimalste zu sein, aber Hauptsache es fühlt sich jetzt gut an
Leistungsunterschied
TravisXFuckedXup ist offline TravisXFuckedXup · 185 Posts seit 08.02.2013
fährt: 2012 Dyna Street Bob
Neuer Beitrag 01.08.2015 17:49
darst nicht vergessen dass hier ein 103 tc gemessen wurde welcher lt. werksangabe schon rund 8 ps mehr als der 96 tc leisten soll....demnach hätte ich 3 ps aufgeholt (86 zu 81 ps auf kupplung)
2529 Posts seit 18.09.2014
Neuer Beitrag 03.08.2015 13:25
Hallo Jungs,
ich habe das Power Vision mit meiner Maschine verheiratet. Vor dem Werkstatttermin habe ich die HD Standardmap aufgespielt. In der Werkstatt hat der Dealer eine neue Software aufgespielt. Wenn ich jetzt das Power Vision erneut anschließe, kann ich da die neue Software im PV abspeichern oder behält das gerät die erste, alte Software und die neue Software ist futsch (wäre natürlich blöd)?
Danke
harleykill
Am liebsten mit Vergaser.
sg-joe · seit
sg-joe
Neuer Beitrag 03.08.2015 15:09
zum zitierten Beitrag Zitat von harleykill
Hallo Jungs,
Danke
harleykill
Es gibt afaik 6 Speicherplätze für Maps im PV. Einer davon wird automatisch beim "verheiraten" belegt, mit der Map die zu dem Zeitpunkt drauf ist. Eine neue Map belegt dann den nächsten Speicherplatz.
Neuer Beitrag 03.08.2015 15:19
hallo joe,
das heißt dann , dass ich die neue Map abspeichern kann aber quasi nicht wie beim verheiraten als Master-mapp im Pv drinnen habe?
LG
sg-joe · seit
sg-joe
Neuer Beitrag 04.08.2015 08:43
hallo joe,
LG
Ja
Avatar (Profilbild) von DonVito
DonVito ist offline DonVito · 1113 Posts seit 03.08.2012
Neuer Beitrag 09.08.2015 22:39
Mal ne Frage, ja ich hab die SUFU gebraucht aber noch verwirrter als vorher..
Wenn ich ne Map aufspiele für offener Lufi und SlipOns werden ja die Luftfilter und Auspuffklappen nicht angepasst. Welche Werte muss ich ändern um die klappen stillzulegen bei einer Breakout 2015?
Ich hätte auch für beide Stecker zuhause, brauchen oder über mapping abschalten?
Vor allem an der richtigen Prozedur wäre ich interessiert Augenzwinkern
Gruss Don
Seventy Two, Breakout and now FortyEight smile
Avatar (Profilbild) von Der Falke
Der Falke ist offline Der Falke · 689 Posts seit 11.08.2013
fährt: Ultra Limited Low
Neuer Beitrag 10.08.2015 06:49
Unter Airflow bei Active Exhaust setzt Du für alle Gänge die Werte auf 99,6 damit bleibt die Auspuffklappe dauerhaft offen.
Unter Limits &Switches den Schalter Active Intake auf 0, falls Du überhaupt noch eine Luftfilterklappe hast.
Ansonsten kann ich Dir das Powervision Forum empfehlen.
Gruss Roland
Neuer Beitrag 10.08.2015 09:38
Danke Roland,
Das heisst wenn ich die klappe wegmache dann braucht es die Active Intake Anpassung gar nicht? Gibt es denn keinen Fehler?
Vito
Avatar (Profilbild) von MartinSporti
MartinSporti ist offline MartinSporti · 3514 Posts seit 11.02.2009
aus Sarstedt
fährt: StreetGlide *Chrome* & Street Bob
*Schneewittchen*
aus Sarstedt
Neuer Beitrag 11.08.2015 04:30
Gruss Roland
Wenn man das macht, dann verschwindet diese Option beim smile in dessen Werkstattsoftware ebenfalls.
Also erst zum freundlichen das elektronisch deaktivieren lassen bei denen und dann selbst mit dem PV manipulieren wie man es benoetigt.
++++ MartinSporti alias Jim Knopf & Die Wilde 13 ++++
Neuer Beitrag 11.08.2015 06:30
Zitat von DonVito
Danke Roland,
Vito
Nein nicht die Klappe ausbauen. Es gibt diese Klappe nicht bei allen Modellen, ich weiß nicht ob Deine eine hat.
Den Schalter auf 0 bedeutet, existiert nicht oder ausgeschaltet.
Wie MartinSporti aber schreibt, lieber vorher beim Freundlichen diese deaktivieren lassen.
Avatar (Profilbild) von MrStevie
MrStevie ist offline MrStevie · 84 Posts seit 05.05.2014
fährt: Road King Bj. 2013 mit KessTech ESM-2 ohne Luffiänderung aber mit neuem PV-2B Mapping.
Neuer Beitrag 11.08.2015 10:19
Gruss Roland
Hallo Roland,
Hast mal nen Link? Da gibt es ja doch ein paar davon.
Danke.
Gruß Stevie
Loud Pipes Save Lives!!!
Neuer Beitrag 11.08.2015 10:23
Die Luftfilterklappe kommt ja bei umbau auf Big Sucker sowieso weg, dann muss ich es auf 0 stellen. Hab gestern den Filter dran gemacht und provisorisch den Stecker dran gemacht. Warte nur noch auf das Kabel für die Softail dann wird geflasht. hab im Forum eine Map gefunden für die BO, die brauche ich dann als Basis für autotune.
Neuer Beitrag 11.08.2015 11:00
Zitat von MrStevie
Gruss Roland
Hallo Roland,
Danke.
Gruß Stevie
http://www.meinpowervision.de/
Avatar (Profilbild) von leggalandwurscht
leggalandwurscht ist offline leggalandwurscht · 332 Posts seit 22.02.2014
fährt: Road King Special 2018
Neuer Beitrag 08.09.2015 19:00
ich würde gern auf Eure Erfahrung und Euer Wissen zu den einzelnen Einstellungen im Powervision zurückgreifen. Hintergrund: Ich hatte meine Breakout wegen eines einfachen Tausches des Schalters meiner J+H Anlage beim Dealer - am Ende war nur ein Stecker auf der Smartbox lose, so die Aussage des Händlers.
Da das bike irgendwie komisch klang, habe ich nur mal zum Spaß die Map nach dem besagten Aufenthalt bei HD ausgelesen und mit der verglichen, mit der ich das Moped dort abgegeben habe. Siehe da, man hat dort an der Map gewerkelt.
Folgende Werte sind nun verändert:
Airflow
Active Exhaust Duty Cycle - 1st Gear
Active Exhaust Duty Cycle - 2st Gear
Active Exhaust Duty Cycle - 3st Gear
Active Exhaust Duty Cycle - 4st Gear
IAC Crank Steps vs. Temp
IAC Crank to Run
VE (TPS based/Front Cyl)
VE (TPS based/Rear Cyl)
Environment
EITMS mode 3 Enable Speed
EITMS On Temperature
Limits & Switches
EITMS
EPS RPM Enable
Speed Limiter Hard Fuel Cutoff Front
Speed Limiter Hard Fuel Cutoff Rear
Spark
Closed throttle Spark Max TPS
Idle Spark Control Gain
Idle Spark Control Max
Ich frage mich also:
1. Was sind die Auswirkungen der Änderungen?
2. Warum sind da überhaupt Werte verändert?!
Zu 1) Active Exhaust ist mir klar. Es geht um die Auspuffklappe. In meiner Map standen dort alle Werte auf 0. Jetzt sind dort teilweise Werte von 66 und 32,8 im zweiten und dritten Gang eingetragen.
IAC Crank Steps vs. Temp und IAC Crank to Run waren beide in meiner Map auf 0 gesetzt. Nun sind bei den Crank Steps Temperaturen von 110°C und 100°C eingetragen. Bei Crank to Run sind Werte zwischen 40 und 12 eingetragen.
VE Front und Rear weichen nur minimal von meinen Ursprungswerten ab. Mal sind es 0,2, mal sind es 0,4.
EITMS Mode 3 Enable Speed stand vorher auf 0, jetzt auf 20.
EITMS On Temperature war bei mir 170°C, jetzt sind es 310°C !!! Hat das nicht was mit Motorschutz zu tun? Sogar die Originalmap bei Auslieferung hat 170°C
EPS RPM Enable waren bei mir vorher 0 RPM, nunr hat Harley dort 9000 RPM eingetragen.
Speed Limiter Hard Fuel Cutoff Front und Speed Limiter Hard Fuel Cutoff Rear haben jtzt beide einen Wert von 255. Ich hatte dort 0 stehen.
Closed Throttle Spar Max TPS wird von WinPV zwar mit Ausrufezeichen angezeigt, jedoch kann ich keine veränderten Werte sehen.
Idle Spark Control Gain war mal 0, jetzt ist es 4
Idle Spark Control Max war mal 0, jetzt ist es 6
So, und wer wirklich bis hierher gelesen hat, der kann mir vielleicht auch etwas zu Frage 2 sagen. Warum verändern die einfach einzelne Werte? Eine komplette Werksmap ist es nicht, denn die AFR steht weiterhin flat auf 13,2 und die veränderten Werte, wie EITMS On sind weit über Werkseinstellung.
Ich werde das Problem auch nochmal in Richtung Powervision Forum nehmen... Danke für Eure Ideen und Kommentare!
Heute, 08:09
von Sedge1962
27.07.2025 03:56
von th0rwal
719
25.07.2025 13:52
von HPL1
