« erste ... « vorherige 111 112 [113] 114 115 nächste » ... letzte » ·
Avatar (Profilbild) von -BenZi-
-BenZi- ist offline -BenZi- · 120 Posts seit 06.08.2015
fährt: Shovel 71
fährt: Shovel 71
Neuer Beitrag 18.10.2015 00:19
Danke für die Hilfe... Ich suche und schaue aber dadurch, dass das alles mit Can Bus ist habe ich echt keinen Schimmer. Der Schaltplan bringt mich nicht weiter. Bin wohl zu blöd. Nervt mich immer mehr das Moped gekauft zu haben...
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 18.10.2015 00:29
son quatsch Augen rollen
der anschluss des esm2 hat ausser dem (kleinen ) problem des anschlusses der esm versorgungspannung
an ein can bus abgeschalteten rücklichts beim start
weiterhin garnichts mit can bus zu tun Augen rollen
gut nacht
Texaner ist offline Texaner · 1610 Posts seit 28.03.2013
aus Lünen bei Dortmund
fährt: CVO Street Glide
Neuer Beitrag 18.10.2015 00:30
Oder halt einen anderen, besseren Auspuff, wo du dich nicht mit so nem Müll rumärgern musst. :-)
Gesendet von meinem HTC One
Ev'thangs bigger in Texas.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 18.10.2015 00:33
unfug Baby Baby Baby
les mal in den mitbewerberthreads - da gabs auch genauuu das selbe spannungsversorgungsproblem bei can bus
und "besser" sind die auch nicht -
gut nacht
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 18.10.2015 16:22.
Neuer Beitrag 18.10.2015 00:49
Plug&Play ftw. Nix Unfug. Kess ist m.E.n. Steinzeit.
Willkommen im 21. Jahrhundert.
Schlaf Schön, Fanboy.
LenzBob ist offline LenzBob · 313 Posts seit 23.10.2014
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 18.10.2015 07:41
Moin ihr auspuffextremisten großes Grinsen
Wenn ich das so lese mit " kabel an zündspule löten" etc, kann ich dann überhaupt meine zündspule verlegen? Ich wollte die zwischen die Zylinder, an den hupenplatz bauen, habe mir aber noch nichts angesehen, ob da irgendwelche kabel verlötet sind...Augenzwinkern
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 18.10.2015 07:43
Ach so, bevor ich es vergesse...Augenzwinkern
Ich wollte mein kess tech +kabel ja auch ans rücklicht löten.... Jetzt habe ich aber festgestellt, dass mein Rücklicht beim starten auch aus geht.... Kann es sein, dass meine Batterie einfach am Ende ist, oder ist das nen defekt?
Neuer Beitrag 18.10.2015 07:59
@Benzi
hier mal die Stecker und Farben die du brauchst.
VSS = Vehicle Speed Sensor LGN/Y hellgrün/gelb
Ignition Coil = Zündspule (front) GN/BE grün/blau
Attachment 210574
Attachment 210575
Attachment 210576
fährt: Shovel 71
fährt: Shovel 71
Neuer Beitrag 18.10.2015 08:43
@LenzBoy, an der Sportster hast du an der Zündspule ein Kabel mit Stecker und du kannst da die Zündspule ganz einfach versetzen. Wie es bei der Bob ist weiß ich nicht.
@Marco, danke für deine Antwort, endlich mal was womit ich was anfangen kann. Das einzige was mich noch irritiert, sind die anderen Kabelfarben im Schaltplan, die sind anders als bei mir. Am Speed habe ich schwarz/blau rot/weiß und hellgrün/gelb. An der Zündspule rot/grün grün/gelb weiß/blau und grün/blau.
werde aber mal an die Kabel gehen wie du gesagt hast. Stromversorgung und Masse wollte ich mir am Rücklicht abzwacken. Langt da eigentlich der Querschnitt? Sind ja dünne Käbelchen.
Gruß und Danke
fährt: Shovel 71
fährt: Shovel 71
Neuer Beitrag 18.10.2015 11:33
Also hab jetzt geschaut, das Kabel der Zündspule könnte ich am Hauptstrang abzwacken welcher am Oberrohr verläuft. Das des Speedsensors habe ich keine Ahnung. Finde keine Stelle wo ich gescheit dran käme um da was zu löten. Beide Kabel sind auch am schwarzen Stecker der Engine Control Unit aber auch da keine Chance vernünftig dran zu kommen.
Weiß keiner wo das bei ihm angeschlossen wurde? Will auch nicht das ganze Moped zerlegen Baby
fährt: Shovel 71
fährt: Shovel 71
Neuer Beitrag 18.10.2015 14:45
Hab alles angeschlossen, hoffe die beiden Kabel stimmen. Werde ich später mal testen. Bin jetzt an den Kats, spielt es ne Rolle wo welcher drin ist und wie rum oder ist das egal?
fährt: Shovel 71
fährt: Shovel 71
Neuer Beitrag 18.10.2015 15:55
So alles angeschlossen und montiert. Kats habe ich jetzt einfach nach Gefühl eingebaut. Sound ist heftig. Also sie macht bei 50 komplett zu und dann ab 80 wieder komplett auf. Gibt es da auch Zwischenstellungen oder stimmt das so?
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 18.10.2015 16:08
Augen rollen Augen rollen Augen rollen
na ja - dann stimmt schon mal der anschluss an speed signal - 50-80 komplett zu ist richtig im legalen automatik modus
probier auch nochmal im stand im leerlauf langsam gas zu geben - dann müssen bei halber nenndrehzahl die klappen auch ganz zugehen
und erst wenn wieder niedriges standgas erreicht ist , auch wieder öffnen - dan ist der anschluss des drehzahlsignals an die zündspule auch richtig
und dann gibts da noch ein blaues kabel an der ascu cool
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 18.10.2015 16:25.
fährt: Shovel 71
fährt: Shovel 71
Neuer Beitrag 18.10.2015 16:33
Blaues Kabel? habe nur eins welches an den "Werkstattschalter" geht. Im Stand gehen die Klappen auch zu bei Gas
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 18.10.2015 17:14
genau das großes Grinsen dann schliess mal die andere seite des werkstattTASTERS
mit dem schwarzen kabel an masse an
natürlich nur zu "Testzwecken" großes Grinsen
wennsde jetzt auch nach drücken des lenkertasters mit offenen klappen starten kannst
scheint ja alles zu funktionieren - glückwunsch - war aber auch eine schwere geburt bei dir Augen rollen großes Grinsen cool
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 18.10.2015 17:25.
von -Blacksteel-
11.09.2025 22:07
von Diggerbub
08.09.2025 12:41
von sveno
873671
30.08.2025 10:48
von Hardy0815
