« erste ... « vorherige 112 113 [114] 115 116 nächste » ... letzte » ·
Avatar (Profilbild) von -BenZi-
-BenZi- ist offline -BenZi- · 120 Posts seit 06.08.2015
fährt: Shovel 71
fährt: Shovel 71
Neuer Beitrag 18.10.2015 17:42
Das habe ich natürlich für Testzwecke montiert und auf Funktion getestet cool großes Grinsen
Hab die Sporty erst seit kurzem und muss mich da erstmal reinarbeiten Zunge raus
Habe mich auch nicht umsonst für Fachrichtung Maschinenbau und nicht für Elektrotechnik entschieden fröhlich
Für die Nachwelt, 2014er Sporty Speedsignal direkt am Speedsensor abzwacken (hellgrün/gelbes Kabel) Den Stecker vom Sensor kann man recht einfach mit einem kleinen Schraubendreher abziehen. den Gewebeschlauch muss man entfernen, dann kommt man ganz gut dran.
Kabel kann man unsichtbar am Öltank verlegen.
Zündspulensignal direkt am Hauptstrang am Oberrohr abzwacken (grün/blaues Kabel)
Die Kabel von den Servos kann man unter der Schwinge schön sauber verlegen und dann Batterieseitig nach oben unter den Sitz, die ganze Elektronik inkl, Stecker kann man unter der Sitzbank verstauen.
Stromversorgung habe ich am Rücklicht abgezwackt rot auf weiß und schwarz an schwarz, ob ich laut starten kann hab ich jetzt noch gar nicht getestet. Muss ich mal machen.
EDIT: Gerade nochmal alles getestet und es funktioniert auch lauter Start
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von -BenZi- am 18.10.2015 17:57.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 18.10.2015 17:57
jetzt ersetze noch das "abzwacken" gegen " " durch löten MIT an das kabel anschliessen " dann könnts passen
( manch einer hatte die 2 kabel durchgeschnitten ) ( abgezwickt statt abgezwackt )
wenn der can bus beim starten kurz das rücklicht abschaltet ,
dann eben ASCU spannugsversorgung die kennzeichenbeleuchtung versuchen ( oder andersherum )
( wurde in diesem und den anderen herstellerthread auch schon zigfach erwähnt ) Augen rollen
fährt: Shovel 71
fährt: Shovel 71
Neuer Beitrag 18.10.2015 18:00
Natürlich habe ich die Isolierung des Kabels nur entfernt und an der Stelle das Kabel angelötet und neu isoliert großes Grinsen Kein Kabel abgeschnitten Augenzwinkern
Oben nochmal erwähnt, gerade alles getestet und es funktioniert alles, auch der laute Start
Flocki55 ist offline Flocki55 · 4 Posts seit 19.05.2014
fährt: Slim 2015
fährt: Slim 2015
Neuer Beitrag 22.10.2015 23:27
Habe eine Kess Tech an meiner Slim angebaut,wo lasse ich denn die Stecker und die Elektronik mit der Fernbedienung?Der Platz unterm Sitz ist ja sehr begrenzt.Hat vielleicht jemand ein Bild von der Verlegung der Elektronik?
Markus_112 ist offline Markus_112 · seit
Neuer Beitrag 23.10.2015 20:40
Hallo Leute,
mir macht meine Kess ESM2 seit geraumer Zeit etwas Kummer:
Zunächst hatte ich Sie beim Service. Als ich sie wieder geholt hab, kam sie mir im offenen Zustand sehr leise vor. Hab dann festgestellt, dass die linke Klappe nicht aufgegangen war. Nach nem Neustart, war aber alles wieder gut.
Dann war ich im Urlaub auf dem Glockner. Nach der 600 Km-Tour zum Abschluss hab ich mir meinen Auspuff angeschaut. Ich bin der festen Überzeugung, dass meine beiden Töpfe bislang gleichlaufend waren, als synkron zueinander von unten nach oben aufgagangen sind. Jetzt lag plötzlich die linke Klappe anders im Topf und sie öffnen gegenläufig. Daraufhin war ich beim Freundlichen, bei dem es hieß "das sei normal". Tatsächlich war es beim Vorführer, einer Roadglide mit ESM2 genauso. Und dass sich die Richtung ändert, sei technisch gar nicht möglich. Ich hab also etwas an meinem Verstand gezweifelt, da ich mir 100%ig sicher war, es aber akzeptiert. Da ich schon mal da war, haben sie mir dann aber gleich mal verstärkte Versteller (wohl das Gelenk besser) verbaut.
Bei den letzten Fahrten ist mir dann aufgefallen, dass die Anlage im Stadtferkehr sporadisch leiser ist, als normal (der dumpfe Unterton fehlt einfach). Dabei steht sie auf "Daueroffen". Wenn ich dann für zwei Sekunden an der Ampel stehe, hört man dann, wie sie wieder lauter wird. War dann heute nochmal beim Freundlichen. Der meinte, dass er noch einen hat, der sporadisch Probleme hat. Werde zum Service im Frühjahr wohl auf Verdacht ein neues Steuergerät bekommen. Die eigendlich interssante Aussage von dem (erfahreneren) Mechaniker war allerdings, dass er auch meint, dass die Klappen ursprünglich gleichlaufend waren und das wohl mal geändert wurde....
Hat hier jemand ähnliches Erlebt und wenn ja, was war die Ursache?
Könnt ihr an euren Tourern mal schauen, wie da die Klappen laufen und mir ein Feedback geben?
Irgendwie ist das alles sehr nebulös Baby
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 23.10.2015 20:53
batteriepolschrauben mal nachziehen, mal guggen , wo die ascu spannungsversorgung angeschlosen ist -
siehe can bus problematik - anschluss an rücklicht oder kennzeichenbeleuchtung -mal paar seiten vorher lesen
wackler an sicherung , spannungsversorgung ascu ausschliessen - bei spannungssunterbrechungen und wacklern der ascu versorgung
fahren die kess klappen , oder erst eine nach der anderen , schon mal zu
sonst mal bei der kess hotline anrufen
Neuer Beitrag 23.10.2015 20:58
Danke Tom, werd ich lesen und checken bzw. auch checken lassen (hab ja noch Garantie).
So für Dummies: Was bedeutet ASCU?
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 23.10.2015 21:01
das kleine streichholzschachtelgrosse kess steuergerät
an das die 2 klappenservos motoren angeschlossen sind
auch das drehzahl und das geschwindigkeiitssignal ( bei esm2 )
und eben die versorgungsspannung , die doch stabil und ohne unterbrechungen sein sollte
das mag das kleine steuergerät ( ascu ) garnicht und stellt zurück auf null
und es kann sein, dasses bei ( minimalen ) unterbrechungen der versorgungsspannung ,
die klappen schrittweise schliesst - deshalb als erstes - mal batteriepolschrauben nachziehen
klingt komisch -iss aber so - minimale wackler an den batteriepolschrauben können seltsamte effekte ( auch an der zündung ) hervorrufen
eigentlich sind die klappen gleichläufig - würd ich meinen - selbst bei meinen gegenüberliegenden crossover töpfen - wo der linke gar gegenläufig montiert ist - trotzdem gleichläufig
und wie gechrieben - bei minimalen spannungsunterbrechungen kann es pasieren , das die ascu " durcheinanderkommt "
ist der "werkstatt TASTER montiert - darf der auch kein dauersignal geben - also nur mal kurz taster, kein schalter - das mag die ascu auch nicht
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 23.10.2015 21:16.
Neuer Beitrag 23.10.2015 21:28
Ok, das war doch schon mal sehr aufschlussreich.
Mag sich jetzt blöd anhören, aber ich hab schon ab und an mal nochmal auf den Taster auf der FB gedrückt obwohl die Anlage schon offen war (war einfach unaufmerksam). Kann das dem Steuergerät auch eine mitgeben?
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 23.10.2015 21:35
nein
is nur ein kurzes signal - beim zweiten, dritten ... signal passiert da nicht viel mehr als beim ersten mal großes Grinsen
ausser der fb knopf ist dauergedrückt - dann könnts irgendwann zu störungen kommen
überprüf oder lass mal die versorgungsspannung der ascu überprüfen
oder ruf - oder lass mal - bei der kess hotline anrufen
wie geschrieben - eine unterbrechungfreie spannungsversorgung ( auch nur wenige millisekunden )
der ascu ist vorraussetzung für eine ungestörte funktion der klappenfunktion
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 23.10.2015 21:46.
Neuer Beitrag 23.10.2015 21:57
Alles Klaro Tom, danke nochmal dann werden wir uns mal daran machen.
Allerdings würde mich die Sache mit der Laufrichtung der Klappen nachwievor brennend interessieren!
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 23.10.2015 22:11
ööööhhhmm
dazu weiss ich nix - normalerweise gleichläufig oder auch gegenläufig - wie auch immer
immer gleizeitig beide auf oder beide gleichzeitig zu großes Grinsen
ach so - die original hd krümmer klappensteuerung hast du doch stillgelgt ? - still legen lassen ???
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 23.10.2015 22:18.
Neuer Beitrag 23.10.2015 22:17
Ich glaube ich habe mich da missverständlich ausgedrückt. Hab da mal ne Skizze gemacht.
Attachment 210991
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 23.10.2015 22:22
fröhlich fröhlich fröhlich - schöne zeichnung
wie auch immer - hab bei meinen crossovern noch garnich so genau verglichen
links is ja "über kopf " - " spiegelverkehrt "
wichtig ist doch - was hinten rauskommt ( zitat kohl ) großes Grinsen
also beide gleichzeitig offen oder gleichzeitig zu - however großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen
Outbreaker ist offline Outbreaker · 25 Posts seit 24.08.2014
aus Neunkirchen-Seelscheid
fährt: Softail & Touring
25 Posts seit 24.08.2014 aus Neunkirchen-Seelscheid
Neuer Beitrag 24.10.2015 16:18
Hi Markus_112, meine ESM 2 ist gegenläufig, linker Auspuff: Klappe dreht nach oben, rechter : Klappe dreht nach unten, war von Beginn an so, hab´keine Probleme mit der Anlage
vg
Stefan
von -Blacksteel-
11.09.2025 22:07
von Diggerbub
08.09.2025 12:41
von sveno
873671
30.08.2025 10:48
von Hardy0815
