Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » GARMIN Navigationssysteme - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 53 54 [55] 56 57 nächste » ... letzte » ·
Zigarrenroller ist offline Zigarrenroller · 45 Posts seit 17.06.2016
fährt: FLSS
fährt: FLSS
Neuer Beitrag 03.07.2016 13:36
zum zitierten Beitrag Zitat von HorstDE
Aaalso, an dem Lenker meiner RK habe ich den Halter für das Garmin Zumo 340LM montiert, mit abgesichertem Dauerstrom von der Batterie.
Klar, den Halter kann man jederzeit vom Lenker demontieren. Dann ist lediglich das rumbammelnde Kabel irgendwie zu fixieren, sonst nix.
Danke, Horst.
das sieht bei dir an der "Kommadozentrale" besser aus am bloßen Lenkgestänge einer Slim.
Hmmmm...
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 03.07.2016 15:54
Die Navikabel am besten am geschalteten Plus anschließen
Gruß Steve
fährt: FLSS
fährt: FLSS
Neuer Beitrag 03.07.2016 18:33
Beim Dauerplus?
zieht doch der Batterie die Hose aus, wenn ich dann das Navi vergess abzunehmen, oder?
Avatar (Profilbild) von Asgar
fährt: Dampfer
fährt: Dampfer
Neuer Beitrag 03.07.2016 19:32
Ja, tut es.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Asgar am 22.10.2016 15:27.
HorstDE ist offline HorstDE · 289 Posts seit 30.10.2015
aus Unna
fährt: Road King Classic
289 Posts seit 30.10.2015 aus Unna
Neuer Beitrag 03.07.2016 19:43
Ja nee iss klar, wenn man vergisst, das Navi abzunehmen, dann ist es entweder weg, dann wird aber auch die Batterie nicht leer gezogen, oder, die Batterie muss leiden.
Aaaaaber, meine Geldbörse lasse ich im Normalfall auch nicht unbeaufsichtigt auf dem Sattel liegen...., steige ich ab, so nehme ich mein Navi immer gleich mit. Ist mir in Fleisch und Blut übergegangen.....!!
Nimm die Menschen wie sie sind, andere gibt es nämlich nicht !
Gruß aus Unna
- Horst -
fährt: Dampfer
fährt: Dampfer
Neuer Beitrag 03.07.2016 20:08
Freude
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Asgar am 27.10.2016 19:28.
FastGlider ist offline FastGlider · 2293 Posts seit 05.03.2012
Neuer Beitrag 04.07.2016 09:10
Zitat von Zigarrenroller
Beim Dauerplus?
Wieso verwechselst du 'geschaltetes Plus' mit 'Dauerplus'?
Geschaltetes Plus ist vollkommen in Ordnung, es sei denn, du stellst den Bock grundsätzlich mit 'Zündung an' in der Garage ab...
MHA ist offline MHA · 348 Posts seit 09.05.2013
MHA ist offline MHA
Neuer Beitrag 18.07.2016 15:15
Beim Dauerplus?
Ich hab bei mir Dauerplus - soweit keine Probleme.
Navi nehm ich ja mit, wenn ich absteige.
Avatar (Profilbild) von SchlesiM
SchlesiM ist offline SchlesiM · 213 Posts seit 05.03.2015
aus Mering
fährt: Street Bob Special Edition 2014
aus Mering
Neuer Beitrag 18.07.2016 22:36
Der Spannungswandler sitzt aber nicht im Navi, sondern in der Halterung. Und der zieht auch ohne Navi Strom. Ist genauso, wie die Netzteile, die in der Steckdose bleiben, ohne dass man ein Gerät dran hat. Brauchen auch Strom (in Summe und auf's Jahr gerechnet manchmal sogar gar nicht mal so wenig).
Eine Garage ohne eine Harley ist doch ein ödes, leeres Loch.
fährt: Dampfer
fährt: Dampfer
Neuer Beitrag 18.07.2016 22:55
HJA ist offline HJA · 45 Posts seit 10.05.2017
aus Bergheim
fährt: Sportster XL1200L
HJA ist offline HJA
45 Posts seit 10.05.2017 aus Bergheim
Neuer Beitrag 17.06.2017 21:42
Hoffe, bin richtig in diesem thread!
Habe seit ca. 3 Jahren ein Garmin Zūmo 340 LM und war bisher, weil störungsfrei, sehr zufrieden damit. War vorher direkt an der Batterie (MotoGuzziCalifornia) angeschlossen und hat brav ohne Unterbrechungen auch 600 km Fahrten mitgemacht.
Jetzt ist es an der Batterie der Sportster XL1200L angeschlossen. Seit einer Rückfahrt von Nordholland nach Köln "spinnt" es. Display wird schwarz mit der Meldung: Strom vom Fremdversorger wird in 20 sec. - - Countdown - abgeschaltet. Ob ich nun nichts mache oder canceln drücke, die Routenführung wird unterbrochen. Mal springt es nach ca. 5 km wieder an, und nimmt die Route wieder auf, mal verabschiedet es sich ganz. So konnte ich (fluchend) Amsterdams unbekannte Viertel kennenlernen und viel Zeit verlieren.
Anschlüsse habe ich überprüft, alles fest.
Was sollte ich noch tun, um zur Fehlerbehebung zu gelangen?
Habe von IT und Elektronik kaum Ahnung, werde also mit "Fachchinesisch" kaum was anfangen können.
Dank für Eure Tipps.
Achim
Honi soit qui mal-y-pense
Neuer Beitrag 18.06.2017 13:31
zum zitierten Beitrag Zitat von HJA
...... Display wird schwarz mit der Meldung: Strom vom Fremdversorger wird in 20 sec. - - Countdown - abgeschaltet. ....
Moin Achim.
Eine solche Meldung gibt es bei Garmin nicht und das Gerät schaltet auch nicht die externe Stromversorgung ab.
Es ist anders herum :
Wenn die externe Stromversorgung ausfällt, bekommst Du die Meldung ...
"Externe Stromversorgung aus."
"Abschalten in X Sekunden"
--- Abbrechen ---
Das heißt also, dass die Stromversorgung vom Mopped definitiv ausfällt. Mit drücken auf den Button --- Abbrechen ---, schaltet das Zumo auf den internen Akku um.
Du hast also zwei Baustellen :
1.) Die Spannungsversorgung fällt zeitweise aus, was mehrere Ursachen haben kann: Kontaktprobleme an der Batterie, Kabelbruch, Defekt des Spannungsreglers, Kontakttprobleme an den Stiften der Halterung.
2.) Der interne Akku scheint nicht geladen zu sein, wahrscheinlich durch längere Ausfälle der Stromversorgung. Im schlimmsten Fall ist er defekt, was ich aber nicht annehme.
aus Bergheim
HJA ist offline HJA
Neuer Beitrag 18.06.2017 14:32
Danke für die ausführliche, verständliche Beschreibung. Nun weiß ich, was ich zu tun habe.
Gruß Achim
aus Bergheim
HJA ist offline HJA
Neuer Beitrag 20.06.2017 22:12
Alles von der Batterie bis zum Navi durchgechecked. Alles fest, sauber, Kontakte ok.
Interner Naviakku ist immer voll (grünes Batteriesymbol), Strom fließt / lädt  - Blitzsymbol in dem Batteriesymbol).
Muss jetzt wohl beim Fahren mal darauf achten, ob und wann der "Blitz" verschwindet.
Tritt es wieder auf, dürfte es sich wohl um einen Kabelbruch handeln (?).
Achim
HarleyUSA1999 ist offline HarleyUSA1999 · 6 Posts seit 30.06.2014
fährt: Heritage Softail FXSTL EZl.1990
Neuer Beitrag 30.06.2017 20:28
Bitte um Hilfe.
 Ich habe ein Garmin Zumo 590.   Bislang hab'  ich meine Touren immer am Navi direkt geplant.     Jetzt möchte ich fertige Touren aus dem Internet übernehmen(Gpx).
Leider kann ich von einem Ordner mit verschiedenen Touren die einzelnen überspielten nicht erkennen (Namen der Tour) sondern nur nichts sagende Zahlen z.B. R10  o.ä.
Hat jemand eine Erklärung oder Rat für mich.       Bedien - Denk Fehler. ?
Besten Dank im voraus. HarleyUSA1999
28.07.2025 08:09
von Sedge1962
27.07.2025 03:56
von th0rwal
842
25.07.2025 13:52
von HPL1
