Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Power Vision - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 88 89 [90] 91 92 nächste » ... letzte » ·
Harley 2504 ist offline Harley 2504 · 37 Posts seit 06.12.2015
fährt: FXDWG 103 , FXDB 88
Neuer Beitrag 25.07.2017 09:15
hab kürzlich ne WG aus 2015 gekauft, hab ein Power Vision mit ihr verheiratet und suche jetzt ne gute Ausgangsmap oder gutes Tune für folgende Konfiguration:
WG 103, 2300Km, Baujahr 2015, Kess Tech ESM 3, original Krümmer, Klappe im Krümmertopf aufgestellt, Arlen Ness Big Sucker mit 8Zoll runder Luftfilterabdeckung.
Beim Kess Tech fehlt mir noch der Werkstattschalter, der soll nachgerüstet werden, dann werde ich immer auf ganz geöffnet stellen, habe ich vorher bei meiner FLD auch so gefahren.
Danke!!!
Jürgen
-Blacksteel- ist offline -Blacksteel- · 1779 Posts seit 31.08.2015
aus Buchholz
1779 Posts seit 31.08.2015 aus Buchholz
Neuer Beitrag 25.07.2017 11:06
...und diese Frage konntest Du nicht im entsprechenden Thread stellen obwohl der in diesem Bereich direkt auf der ersten Seite ist?unglücklich
Dirk
Neuer Beitrag 25.07.2017 11:23
.... hab es leider verpeilt!
Entschuldigt vielmals!!!
An Admin, Bitte verschieben!
DANKE
DeteXR ist offline DeteXR · 43 Posts seit 06.11.2014
aus Rehburg-Loccum
fährt: XR1200
43 Posts seit 06.11.2014 aus Rehburg-Loccum
fährt: XR1200
Neuer Beitrag 25.07.2017 21:11
Sagt mal den Code für 800rpm, wie lange hat die Antwort von Dynojet gedauert. Bezüglich meiner Mapping Anfrage habe ich jetzt Antwort von Micron bekommen, diese hat Dynojet an die weiter geleitet. Nur wegen des Code hat sich bis jetzt nichts getan :-(.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von DeteXR am 25.07.2017 21:19.
Moos ist offline Moos · 14793 Posts seit 27.11.2010
14793 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 25.07.2017 21:18
zum zitierten Beitrag Zitat von Harley 2504
Erledigt
xtrapee ist offline xtrapee · 63 Posts seit 16.06.2015
fährt: Breakout
fährt: Breakout
Neuer Beitrag 25.07.2017 21:23
Bei mit hats 75 min. gedauert.
habe über das kontaktformular angefragt und rasch Antwort erhalten.
P.
Erfahrung ist die Summe aller Fehler.
aus Rehburg-Loccum
fährt: XR1200
fährt: XR1200
Neuer Beitrag 25.07.2017 21:25
Ja habe auch das Kontaktformular genutzt, werde es dann Morgen noch mal Versuchen.
aus Rehburg-Loccum
fährt: XR1200
fährt: XR1200
Neuer Beitrag 08.08.2017 16:00
Moin, mal ein Frage zum Basic Autotune. Ich habe vor hin eine ausgiebige Messfahrt gemacht und mir nun die VE Tabellen angeschaut. Gehe mal davon aus das  die Datei "Autotune Results...." das Mapping ist wo die gelernten Werte drin, allerdings sehe in der VE Tabelle gar keine Unterschied mit den zuvor gesicherten Daten. Ist das normal ??
Deiwel ist online Deiwel · 102 Posts seit 01.05.2016
fährt: FXSB Breakout 2015
Neuer Beitrag 08.08.2017 16:03
Jo, das ist normal. Musst in der AFR Tabelle nachschauen
Einfach mal deine Ausgangsmap laden und als Compare die Autotune Datei
V-Michel ist offline V-Michel · 532 Posts seit 20.05.2013
fährt: Softail Heritage 2012 neoklassizistisch verpenzlt „Hydra-Glider“
Neuer Beitrag 08.08.2017 17:01
zum zitierten Beitrag Zitat von Deiwel
Das ist so nicht korrekt ! Es werden bei jeder Autotune Session nur neue VE-Werte errechnet. Aus diesem Grund muss es zwingend Änderungen vorher und nachher geben, ansonsten ist etwas schief gelaufen. Selbst nach 10 Autotune-Fahrten gibt es immer noch leichte Schwankungen, die mit den äußeren Umgebungsbedingungen während der Fahrt, Messunsicherheiten der Sonden etc. zu tun haben.
Fehleranalyse: Hast du deine Autotune-Ergebnisse nach der Fahrt exportiert und gespeichert ? Auf Taste "Export learned" drücken und dann in einem Custom Tune Slot mit neuem Namen speichern.
AFR-Werte werden vorgegeben, ganz nach belieben des Fahrers. Autotune setzt diese Werte bei jeder AT-Fahrt automatisch auf 14.7 und nach der Speicherung der Datei wieder auf die Werte der Ausgangs-Map.
Gruß Michel
CAN-Bus Fahrer
Die Beiträge des Verfassers können Spuren von Ironie, Sarkasmus, Fiktion oder persönlicher Einschätzung (seltener Zynismus und Spott) beinhalten, ohne dass diese separat kenntlich gemacht werden.
Neuer Beitrag 08.08.2017 17:20
Sorry mein Fehler!!! Der Michel hat natürlich Recht! Das habe ich jetzt verwechselt
aus Rehburg-Loccum
fährt: XR1200
fährt: XR1200
Neuer Beitrag 08.08.2017 18:15
Moin
Es war so das ich irgend wann während der Fahrt bemerkt, das er immer nur noch in den einen Feld blinkt. Obwohl sich ja Gasgriffstellung und Drehzahl änderten, hatte auch schon eine ganze Menge der Felder voll. Habe dann angehalten und meine auch dieses abgespeichert zu haben wie du beschrieben hast, wird mir also nichts anderes übrig bleiben als ein neuen Versuch zu starten.
Das der PV sich offensichtlich irgend wann aufgehängt hat finde ich schon etwas verwunderlich, werde mal eine kürzere Fahrt testen (war gut 1,5 Std unterwegs).
Gruß und Danke
Jodok ist offline Jodok · 396 Posts seit 22.05.2010
aus Flensburg
fährt: LRS 117 & NRS
396 Posts seit 22.05.2010 aus Flensburg
Neuer Beitrag 08.08.2017 18:26
Moin
habe mir eine Lizenz und Box zugelegt und mir ein Mapping aufspielen lassen. Ich habe immer noch Magerknallen und wollte deshalb ein Autotune  im Basicmodus durchführen. Ich sehe das der Stecker richtig verbunden ist dar Umdrehungen , gang, Temperatur etc angezeigt wird aber er ließt keine weiteren Daten bezüglich airfuelratio aus und ich sammle somit keine Daten .
Hat jemand eine Idee / mögliche Fehlerquelle?
Neuer Beitrag 08.08.2017 18:37
zum zitierten Beitrag Zitat von Jodok
Moin
Bist du bei deiner Autotune-Fahrt streng nach den Anleitungen im PV-Büchlein vorgegangen ? Auch für den PV gilt, das Problem sitzt meistens 40-50 cm vor dem kleinen Bildschirm...
Gruß Michel
CAN-Bus Fahrer
Neuer Beitrag 08.08.2017 19:59
Liest sich für mich als ob er "start log" vergessen hat zu drücken bevor er los ist.?
838628
Heute, 12:58
von Hardy0815
21.08.2025 15:33
von 48er_Peda
19.08.2025 08:58
von Mondeo
