Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Power Vision - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 108 109 [110] 111 112 nächste » ... letzte » ·
Avatar (Profilbild) von Edersee
Edersee ist offline Edersee · 217 Posts seit 01.05.2014
aus Baunatal
fährt: Breakout 114 J&H Kodlin Ape
aus Baunatal
Neuer Beitrag 27.05.2020 15:16
Am besten ist es immer eine Kopie von der Original Map zum abstimmen zu nehmen.
Was du jetzt machen kannst, die eingefahrenen VE Tabellen in die Kopie von der Original zu übernehmen und in der AFR Tabelle den Closed Loop Bereich alles auf 14,2  setzen.
Zusätzlich in der Tabelle... Bereich Closed loop ..den Fetten Wert auch auf 14,2 einstellen, ist der untere wert.
Jörg
aus Baunatal
aus Baunatal
Neuer Beitrag 28.05.2020 14:38
zum zitierten Beitrag Zitat von Edersee
Jörg
Wäre schön wenn ihr zu den Themen auch mal was schreiben ob die Empfehlungen auch was gebracht haben.
Jörg
Dsibiza ist offline Dsibiza · 23 Posts seit 21.02.2019
fährt: XL1200T Superlow
Neuer Beitrag 28.05.2020 15:55
Jörg
Jörg
Wenn ich Zeit habe zum Testen werde ich berichten. Btw.. Die Anpassung seitens Dynojet hat sich nur auf die von dir beschriebene Anfettung auf 14,2 der original AFR Werte und einer Drehzahlabsenkung auf 900 Umdrehungen beschränkt. Was mir aufgefallen ist, die ersten zwei Spalten der VE-Tabellen hatten im Vergleich zur Original recht hohe Werte. Ich habe jetzt erst einmal die zwei Spalten der Orinalen in die Dynomap kopiert.
Wenn ich schon beim schreiben bin... Was muss man nochmal wo einstellen wenn Auspuffknallen vorhanden ist? 🤔 Da war doch was mit Schiebebetrieb und VE-Anpassung?
aus Baunatal
aus Baunatal
Neuer Beitrag 28.05.2020 16:10
Nicht die VE Tabellen anpassen , die hast du ja schon eingefahren ,sondern die erste Spalte bei 20 Kpa in der AFR Tabelle fetter einstellen.
Musst du ausprobieren wie fett ausreichend ist.
Ist das eine Dynojet Map aus der USA ?
Wenn ja dann Vergleiche mal die Zündtabellen, weil da ist Kraffstoff nicht so gut wie hier deshalb sind die Zündtabellen meist zahmer eingestellt wie hier.
Jörg
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Edersee am 28.05.2020 17:05.
aus LK Augsburg
nogard ist offline nogard
3087 Posts seit 02.09.2012
aus LK Augsburg
Neuer Beitrag 28.05.2020 19:38
Korrekt, die 1. Spalte ist anzupassen.
​​​ich habe einfach eine komplette AFR tabelle der US-Map importiert. Dort sind mE vernünftige Einteilung für Closed Loop und die 1. Spalte fett genug eingestellt.
das alleine hat aber nicht ausgereicht und das Knallen zu 100% zu beseitigen. Zusätzlich habe ich im Live-Modus die Zündwerte um 3% verschoben wie in zahlreichen YouTube Videos erklärt.
Man kann aber auch anstatt sich mit Werten in der AFR Tabelle zu beschäftigen, gleich im Live-Modus neben den Zündwerten noch die "Anreicherung im Schiebebetrieb" um ca 5% erhöhen. Das bewirkt genau das gleiche, also die Verringerung der  Werte in der 1. Spalte!
zB
https://youtu.be/SMEsq6YlST0
Neuer Beitrag 28.05.2020 19:49
Nein, ich habe meine Originaltune zu Micron geschickt und die haben sie mir angepasst. Im WinPv waren im Vergleichsmodus auch nur AFR, VE und Idle.....
Werde morgen mal versuchen 👌
aus Baunatal
aus Baunatal
Neuer Beitrag 28.05.2020 20:22
Ok, das wichtigste sind nunmal die VE werte auf deinem Motor einzufahren was bei den fertigen Map ja nur schätzwerte sein können.
Was man dann mit den AFR werten macht ist geschmacksache der eine schwört auf einen Closed Loop bereich der nächste auf alles Open Loop (13,2).
Jörg
Mavic ist offline Mavic · 105 Posts seit 12.08.2020
fährt: Fat Bob 114 + HD-48 + Frauchen GV 125 S
Neuer Beitrag 17.08.2020 21:22
Hallo in die Runde!
Weiß nicht ob ich mit meiner Frage jetzt hier richtig bin, falls nicht bitte Verschieben.
Ich habe eine FB 114 aus 2020.
Von Anfang an habe ich eine J&H drann.
Jetzt wurde ein Mapping gemacht.
Ich merke deutlich das sie mehr Bumbs hat, gerade im unterem Drehzahlbereich.
Jetzt aber eine Frage zum DynoJet Powervision den ich mitbekommen habe.
Es gibt ein Video
https://www.youtube.com/watch?v=KHl8MkPU0cU
bei ca. 0:45min sieht man das Menüe ( Button ) " Live Idle "
dieses gibt es aber bei meinem Gerät nicht.
Würde gene die Drehzahl auf 850-870 U/min einstellen.
Hat jemand eine Idee waran das liegen kann?
Neuer Beitrag 18.08.2020 06:35
ich hab es über den Code gemacht
Anleitung bei Peter gemopst:
​​​​​​Leerlauf unter 900rpm
Wenn man bei Dynojet nachfragt, bekommt man einen Code (spezifisch für den jeweiligen PowerVision), mit dem man dann die Drehzahl auf 800rpm senken kann. Tiefer geht es nicht. Das sollte aber auch reichen.
Unter 800rpm wäre zwar theoretisch möglich (und der TTS bietet das auch an, indem er die alte EFI Programmierung komplett überschreibt, .mt8 Dateien), aber diese Einstellungen scheitern oft daran, dass der Leerlauf-Stellmotor diese niedrige Drehzahl nicht halten kann. Dazu müsste die Leerlaufschraube der Drosselklappe nachgeregelt werden. Zudem sind Anpassungen in der Zündtabelle und AFR Tabelle nötig. Deshalb ist diese Option in der Delphi-EFI grundsätzlich gesperrt. Näheres siehe hier: http://g-homeserver.com/harley-david...chlag-map.html
Den dafür nötigen Code erhält man, indem man freundlich bei Dynojet anfragt und die Seriennummer des PV angibt. Die steht hinten auf dem Gerät.
Hier ein Vorschlagstext, den man per Cut&Paste in folgenden Link eintragen kann, falls man der englischen Sprache nicht so mächtig ist:
"Dear Sirs, I would like to inquire the code to reduce the idle speed to 800rpm. The Serial number of my Powervision is <..hier S/N eintragen..>. Thanks in advance for your kind efforts."
Dynojet Power Vison Contact Us
Im Kontaktformular gibt man seine Daten an, das Land, welchen PV-Typ man hat (PV1 oder PV2), ob das Bike aus Amerika oder von hier kommt und welches Bike man hat. In das Feld Details:* schreibt man dann die obige Anfrage.
Als Antwort bekommt man eine Mail von Dynojet (Roy Hartman):
"..., Thank you for the inquiry.ANxxxxxxxxxx64xxxxxxxx8
Hallenser ist offline Hallenser · 259 Posts seit 08.04.2020
fährt: RK 2008
fährt: RK 2008
Neuer Beitrag 18.08.2020 09:31
zum zitierten Beitrag Zitat von Mavic
...Jetzt aber eine Frage zum DynoJet Powervision den ich mitbekommen habe.
Es gibt ein Video
dieses gibt es aber bei meinem Gerät nicht...
In dem Video wird ne ältere Softwareversion gezeigt. Live Idle gibt es noch und findest Du glaube unter Settings - weiß nicht mehr genau wo und kann gerade auch nicht nachschauen, da meine Dicke gerade wieder zur Abstimmung ist.
Trau Dich einfach und such ein wenig in den Untermenüs - Du kannst nichts falsch machen, solange Du nichts veränderst und bestätigst.
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 18.08.2020 11:21
Mal ne andere Frage.
Eightball verkauft z.b.de PV mit passendem Map fürs jeweilige Bike.
Haben alle Anlagen gemaped,mit Serienfilter,mit offenen usw.
Wenn ich jetzt Bock hätte das bei beiden Harleys zu probieren, bräuchte ich 2 Geräte mit jeweils deren Map Map drauf.
Oder seh ich das falsch
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3493 Posts seit 02.12.2011
3493 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 18.08.2020 12:02
wenn Du zeitgleich auf beiden sitzen kannst/willst, dann ja .... großes Grinsen
Du kannst den/einen PV auch mit 2 Bikes verheiraten und die passenden Maps in den Slots speichern.
Mit der zweiten Lizenz sollten sie Dir die passende Map für die Sporty oder Softail mitgeben.
Avatar (Profilbild) von zappa4ever
zappa4ever ist offline zappa4ever · 130 Posts seit 01.09.2016
aus Rechberghausen
fährt: FLHRC
aus Rechberghausen
fährt: FLHRC
Neuer Beitrag 18.08.2020 12:04
Du kannst auf einem PV auch eine Doppellizenz haben. Kostet ca. 200€ zusätzlich. Dann kannst du für beide Mopeds die Maps aufspielen.
Neuer Beitrag 19.08.2020 00:05
zum zitierten Beitrag Zitat von Hallenser
Es gibt ein Video
Danke für den Hinweis.
Ich habe gleich nachgesehen und "Live Idle" habe ich gefunden.
Nur leider kommt die Meldung " Error " wenn ich es auswähle verwirrt
Neuer Beitrag 19.08.2020 06:39
Motor lief und hatte Betriebstemperatur (75Grad) ?
24.08.2025 23:01
von Sedge1962
839417
24.08.2025 22:42
von Franz-REMCM
21.08.2025 15:33
von 48er_Peda
