Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Fat Boy 92 will gerettet werden
Neuer Beitrag 10.02.2022 10:37
die stehbolzen am motorblock für die zylinder sind falsch eingebaut, gehören gedreht
Braaap ist offline Braaap · 67 Posts seit 10.10.2021
fährt: Evo Fat Boy 92
Neuer Beitrag 10.02.2022 11:01
zum zitierten Beitrag Zitat von take.it.easy
Laut Zeichnung aber nicht verwirrt hab sie aber auch nicht draussen gehabt ... wird aber kein Nachteil haben
Attachment 381308
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6782 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 10.02.2022 11:42
Die Zeichnung ist falsch was die Stehbolzen angeht.
Der Bund muss unten am Block aufsitzen.
Zum Einbau eine Kugel in die Kopfschraube und damit dann eindrehen.
Drehmoment war nicht all zu hoch.
Durch die Kugel lässt sich die Kopfschraube dann wieder entfernen und der Stehbolzen bleibt drin.
Neuer Beitrag 10.02.2022 11:45
Okay blöd... Aber technisch gesehen hat dann "nur" die Aufgabe als Begrenzung zu dienen und nicht mehr. D.H. halten tut das ganze trotzdem.
Schimmy ist offline Schimmy · 12278 Posts seit 15.10.2015
12278 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 10.02.2022 11:57
zum zitierten Beitrag Zitat von Braaap
Wenn man den Motor schon generalüberholt, sollte man offensichtliche Einbaufehler mit korrigieren. Wird schon
seinen Grund haben, warum die Stehbolzen SO und nicht anders eingebaut werden.....
Hier der entsprechende Passus aus dem WHB.....
Attachment 381312
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1794 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 10.02.2022 13:19
Im blödesten Fall könnte dir vermutlich der Motorblock reißen, wenn sich die Stehbolzen beim Anschrauben der Köpfe weiter eindreht. Oder die Bolzen könnten sich lockern, Dann wird die Kopfdichtung undicht.
Franky
Neuer Beitrag 25.02.2022 13:20
Hallo Jungs,
die Stehbolzen hab ich dann doch noch gedreht und richtig Rum montiert... Alles wieder zusammen gebaut und eingebaut.
Nun zu meinem Problem:
Ich wollte die Elektrik durch testen Blinker Licht etc. Soweit funktioniert eigentlich auch alles.
Aber meine Blinker gehen nicht, sie sind in allen Stellungen ACC light IGN auf Dauer an. Auch wenn ich den Schalter betätige Passwort nichts. Tacho hab ich auch, provisorisch, ansteckt.
Blinken die blinken überhaupt wenn das Moped nicht läuft?
Angeschlossen hab ich einen Blinker siehe Bild.
Ist das Blinkmodul defekt?
Zusatz noch ich werde auf LED sowie anderem Zündschloss umbauen, ich wollte nur sicher gehen das es funktioniert.
Attachment 382260
Attachment 382261
Attachment 382262
Attachment 382263
Attachment 382264
Kellerkind ist online Kellerkind · 526 Posts seit 18.08.2017
Neuer Beitrag 25.02.2022 14:09
Batterie leer?
Hatte ich so ähnlich Spannung reichte nicht um das Blinkrelais anzuziehen
Neuer Beitrag 25.02.2022 14:16
Sehr wahrscheinlich nicht.
zum zitierten Beitrag Zitat von Kellerkind
Batterie leer?
Das wird´s vermutlich auch nicht sein. Das Moped hat serienmäßig KEIN Blinkrelais, sondern schon ein Blinkmodul. Augenzwinkern
Habe ich das richtig verstanden... Du hast nur EINE Blinkleuchte angeschlossen ? ? ? Dann ist es kein Wunder, dass es
nicht blinken will, denn dazu braucht es wenigstens ZWEI Blinkleuchten auf EINER Seite, damit die Stromstärke hoch
genug ist. Das Dauerleuchten der Blinker ist quasi eine "Fehlermeldung" des Moduls und soll Dir anzeigen, dass etwas
mit der "Anlage" nicht in Ordnung ist.
Neuer Beitrag 25.02.2022 14:20
Schimmy was meinst?
Neuer Beitrag 25.02.2022 14:21
Batterie leer?
Nein ist neu und voll geladen
Neuer Beitrag 25.02.2022 14:24
Schimmy was meinst?
Ich bin nicht so schnell beim Schreiben...... fröhlich Mein Beitrag ist jetzt vollständig. (s.o.)
Neuer Beitrag 25.02.2022 14:37
Jo, 2x 21 Watt, dann wird es auch Blinken.
Franky
Agossi ist offline Agossi · 525 Posts seit 28.06.2021
aus Bern
fährt: Road King Evo 1996
525 Posts seit 28.06.2021 aus Bern
Neuer Beitrag 25.02.2022 14:39
Genau, das Blinbklicht blinkt nur, wenn beide Birnen einer Seite i.O. sind. Habe ich selber, ohne es zu wissen, an meiner Maschine anhand einer defekten Birne feststellen müssen.
Neuer Beitrag 25.02.2022 15:01
Zusatz noch ich werde auf LED....
Denk an die Lastwiderstände (7,5 Ohm 50W), die Du zusätzlich dafür brauchst. Augenzwinkern
....sowie anderem Zündschloss.....
Diese beiden Forumsmitglieder hatten weniger Glück mit dem elektronischen Zündschloss....
.....umbauen, ich wollte nur sicher gehen das es funktioniert.
878889
10.09.2025 13:06
von Gixxer
FXDF/SE Fat Bob: Schräglagenfreiheit Fat Bob
von Nightrider
03.04.2025 19:31
Alle Softail: Fat Bob 114 vs. Breakout 114 M8 114 (Mehrere Seiten 1 2 ... letzte Seite )
15418
06.03.2025 23:09
