Qualm aus dem Auspuff Evo
ElectraGlEvo ist offline ElectraGlEvo · 9 Posts seit 23.06.2025
fährt: Electra Glide Standard EVO
Neuer Beitrag 24.06.2025 11:11
zum zitierten Beitrag Zitat von Cyberhonny
Ich hatte in einem GS Forum gelesen das es sein kann das die Versasereinstellung/bedüsung nicht passt und/oder der Choke hängt.
Vielleicht hilft dir das weiter? Das könnte man mal prüfen lassen.
Jens
Moin Jens,
Also eher ein Fall für die Werkstatt würde ich mal sagen.?
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 1914 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 24.06.2025 11:38
Wo hast Du das Bike denn gekauft?
Wieviele Vorbesitzer?
TÜV-Berichte der letzten Jahre?
Ich hege allmählich den Verdacht, dass das Moped richtig viele Kilometer drauf hat und der Motor ( Zylinder, Kolben, etc.) richtig runtergerockt ist.
Gruß Franz
Schimmy ist offline Schimmy · 12013 Posts seit 15.10.2015
12013 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 24.06.2025 11:49
zum zitierten Beitrag Zitat von ElectraGlEvo
Verbrauch liegt so bei ca. 7-8 Liter
Das hat meine damals (im originalen Zustand) in etwa auch geschluckt ; bei flotter Fahrweise auf der Autobahn auch
schon mehr.....
Ich kann Dir nur den Rat geben den Motorölstand im Auge zu behalten (so alle paar hundert km checken). Sollte die
Laufleistung annähernd stimmen, dürfte sie so gut wie KEINEN Ölverbrauch (max. 1/2 bis 3/4 ltr auf 1000 km) haben.
wenn´s wesentlich mehr ist, könnte es sein, dass die Kolbenringe - wie vom Franz schon angedeutet - nicht mehr die
besten sind ; bei meinem Hobel waren es die Ventilschaftdichtungen, die nach rund 60.000km völlig verschlissen waren.
Wirf noch einmal einen Blick auf meinen letzten Beitrag.... Habe diesen noch um ein "P.S." und 2 Fotos ergänzt....
Moin Jens,
Kommt auf Dein handwerkliches Geschick an.....
ShortyZK6 ist online ShortyZK6 · 618 Posts seit 10.07.2008
Neuer Beitrag 24.06.2025 12:30
Jetzt macht doch mal nicht gleich so ein riesen Fass auf.Fahren den Eimer und den Ölstand ..Verbrauch prüfen .Immer bei gleicher Motortemperatur/Standzeit und am besten am gleichen Stellplatz.
Bert
Neuer Beitrag 24.06.2025 13:26
zum zitierten Beitrag Zitat von ShortyZK6
Bert
Das ist KEIN FASS, das wir aufmachen, sondern nur der freundliche Hinweis darauf, dass - anscheinend - die "Papierlage" nicht so ganz
mit dem aktuellen Zustand des Mopeds übereinstimmen kann.....
Neuer Beitrag 24.06.2025 15:09
Gixxer ist online Gixxer · 56 Posts seit 04.06.2023
fährt: Fat boy,gsxs 1000,fat bob
Neuer Beitrag 24.06.2025 17:35
Da ist mindestens ein Stage 1 luftfilter verbaut.vergaser kann ich nicht erkennen ob zubehör.wurde wenn original vermuteten das da ein dynajet Kit oder ähnlich verbaut ist und das nicht so ganz stimmt.
KarstenDD ist offline KarstenDD · 13 Posts seit 21.03.2025
fährt: Breakout 114
fährt: Breakout 114
Neuer Beitrag 24.06.2025 19:03
Hallo und guten Abend.
Wie dir bereits mitgeteilt, das Moped nicht mit gezogenen Choke laufen lassen. Mit Choke starten und dann lieber warm fahren.
Dein beschriebener Qualm klingt nach im Auspuff entstandene Kohle, welche sich ablagert und mit Benzin, Öl und Kondenswasser sättigt.
Moped mal mindestens 200 km etwas sportlicher fahren wenn das Moped warm ist. Sollte sich dann geben.
Grüße Karsten
Neuer Beitrag 24.06.2025 19:31
Wo soll bitte das Öl im Auspuff herkommen, das sich mit Benzin und Wasser vermischt?
enrico ist offline enrico · 1562 Posts seit 14.09.2012
aus Rosenheim
fährt: HD-Bobber Kicker only
1562 Posts seit 14.09.2012 aus Rosenheim
Neuer Beitrag 24.06.2025 19:32
zum zitierten Beitrag Zitat von KarstenDD
Ich würde als erstes die Kerzen checken...das ist meistens sehr aufschlussreich.
​​​​​​Gute Fahrt!cool
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 1955 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 24.06.2025 19:36
Verschlissene Auslass-Ventilschaftabdichtungen und vielleicht auch -führungen ?
Neuer Beitrag 24.06.2025 19:57
Dein bisher wertvollster Beitrag!
Glückwunsch!
Neuer Beitrag 24.06.2025 20:26
Guten Abend,
Danke für alle Tips.
Ich werde mir zum Wochenende hin mal die Kerzen ankucken und einen Kompressionstester ranhängen, mal sehen.
Öl behalte ich im Auge und ich werde nochmal eine „sportlichere“ Runde fahren. Bin bis jetzt nur in Kolonne mit einem Trabi gefahren, mehr als 80 war da nicht drin.
Beste Grüße und einen schönen Abend.
fährt: Breakout 114
fährt: Breakout 114
Neuer Beitrag 06.07.2025 08:59
Moin. Hat sich etwas Neues ergeben?
Grüße Karsten
Road King Spezial 22 ist offline Road King Spezial 22 · 595 Posts seit 04.08.2022
aus Hamburg
fährt: FLHRXS
595 Posts seit 04.08.2022 aus Hamburg
fährt: FLHRXS
Neuer Beitrag 06.07.2025 13:30
1. Als erstes würde ich die Mühle mal richtig durchblasen. BAB schön warm fahren und dann Feuer! (Damit Sie freibrennen kann = hohe EGT notwendig!)  Dazu mal 2 - 3 Tankfüllungen Super plus und/oder besser tanken. V-power mind. 100 Oktan, oder Aral ultimate 102 (ohne Bio, dafür Dtergenzien zur Motorsauberkeit, Rückstandsverbrennung)
2. Wenn Du Rückschlüsse aus dem Kerzenbild finden möchtest (guter Anhaltspunkt, neben Öl - u. Kraftstoffverbrauch): Im mittleren Drehzahlbereich auf der Autobahn einige km fahren, (nicht zu knapp) und dann bereits bei der Ausfahrt auf Parkplatz, Tanke etc. Motor ausmachen, ausrollen lassen - aber wenn das nicht passend geht, in jedem Fall langen Leerlauf vermeiden. Wenn Sie zu lange im Schwachlastbetrieb, oder gar Leerlauf lief, auch nach längerer BAB Fahrt, werden die in längeren Leerlaufphasen schnell wieder schwarz - deswegen.....ausmachen - ausollen lassen, sprich kein, oder nur ganz kurzer Leerlauf. Dann die Kerzen rausschrauben vorn und hinten seperat fotographieren (merken) Elektrodenabstand? Komplettes Bild.
3. Dann bei Zweifeln Bilder davon hier reinstellen....incl. dem Typ und Wärmewert aller Kerzen !
Heute, 17:19
von Matze-VR1
02.08.2025 12:59
von Pusher92
28.07.2025 08:09
von Sedge1962
