« erste ... « vorherige 284 285 [286] ·
« erste « vorherige
« erste « vorherige
Schimmy ist offline Schimmy · 12276 Posts seit 15.10.2015
12276 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 09.07.2025 09:49
zum zitierten Beitrag Zitat von KMWTeam
Bei der Sportster ist der Warnblinker rechts, ist da die Dyna anders? Dachte die wären da identisch von der Aufteilung. Ansonsten natürlich so deutlich einfacher zu erkennen.
Viele Grüße
Hast Recht. Ich nun wieder mit meiner Rechts/LINKS-Schwäche Augen rollen. Hab´s im Beitrag geändert.
kimbuuu ist offline kimbuuu · 20 Posts seit 09.04.2024
fährt: FXDBB Street Bob Special
Neuer Beitrag 11.07.2025 00:08
N´Abend,
Noch einfacher an der RECHTEN Handarmatur zu erkennen.... Wenn separater Schalter für Warnblinken vorhanden,
dann CAN-Bus ; wenn nicht, dann nicht.
Bei mir sieht das so aus:
Harley Dyna Street Bob Special FXDBB
KMWTeam ist online KMWTeam · 1350 Posts seit 09.07.2015
aus Holzgerlingen
1350 Posts seit 09.07.2015 aus Holzgerlingen
Neuer Beitrag 11.07.2025 06:22
Also Canbus dank separatem Schalter für Warnblinklicht.
Viele Grüße
Neuer Beitrag 13.07.2025 14:21
zum zitierten Beitrag Zitat von kimbuuu
Hallo Forum.
Fahre eine FXDBB Street Bob Special von 2014. Verbaut ist eine Kesstech Anlage für Euro 3. Ich habe jetzt einen Modeswitch ergattert, um die Klappen dauerhaft offen zu halten. Natürlich nur für Racingzwecke auf Privatgelände.
Wo der Stecker reinkommt weiß ich. Was ist mit dem Kabel, an welche der farbigen Kabel unten im Foto müsste das dran?
Danke im Voraus und Grüße
Ein Kollege hier meinte ja, dass das lose gelbe Kabel von meinem Modeswitch mit Masse verbunden werden muss. Also ich habe keine zwei linken Hände, allerdings möchte ich wirklich sicher gehen hier nichts kaputt zu machen. Weiß jemand welches von dem ganzen Kabeln vom Steuergerätgerümpel hier Masse fährt? Es müssten die schwarzen sein oder? Allerdings ist mein loses Kabel gelb, was auch nicht wirklich sinn macht und mich irritiert großes Grinsen
Wäre dankbar für einen Tipp.
LG
Neuer Beitrag 13.07.2025 14:26
Das, was Du da hast, ist "Eigenbau". Vermutlich hatte der Erbauer gerade nix Anderes als Blau und Gelb parat.
Greetz. Jo
Attachment 441029
Neuer Beitrag 13.07.2025 15:57
Danke Schimmy Freude
MR ist offline MR · 211 Posts seit 10.09.2016
fährt: u. a. XL1200 CB
MR ist offline MR
Neuer Beitrag 15.08.2025 13:14
Hallo zusammen
ich habe ein Problem an meiner KessTech ESM 1 Anlage.
Montiert ist die Anlage an einer 1998er FLSTS, also EVO Motor.
Leider ist an einer Seite die Welle / Stange abgeschert, obwohl die Klappe bzw Drehscheibe leichtgängig zu drehen ist.
So weit mir bekannt ist, gibt es ja wahrscheinlich keine Teile mehr hierfür.
Hat jemand eine Idee hierzu bzgl. Ersatzteile ?
Danke schon mal
Gruß Ralf
Attachment 442331
Bevor das isch misch uffreesch, da isses mir lieber egal .....
Neuer Beitrag 15.08.2025 15:16
Moinsen @MR ,
Äähhmmmm.... vielleicht selber herstellen ? ? ? Die 6-kant Stange hat - wenn ich mich nicht irre - einen Durchmesser
von 5,5mm. So was gibt´s als Meterware z.B. HIER. Musst nur noch die passende Länge auswählen, oder entsprechend
kürzen.
MR ist offline MR
Neuer Beitrag 16.08.2025 10:06
hallo @Schimmy
Wird wohl aufs selber basteln hinauslaufen...
Danke für den Link
Gruß Ralf
jayray ist offline jayray · 9 Posts seit 02.05.2025
fährt: Breakout 103
fährt: Breakout 103
Neuer Beitrag 28.08.2025 07:29
beim Batteriewechsel (ging übrigens ohne Sicherung ziehen) habe ich gesehen, dass ich an dem Kesstech Steuermodul einen Stecker "übrig" habe - gehört das so?
Attachment 442788
aus Holzgerlingen
Neuer Beitrag 28.08.2025 09:54
Sollte für den Prüftaster sein. Wenn du legal unterwegs sein willst, ist das so korrekt.
Viele Grüße
Harley08 ist offline Harley08 · 24 Posts seit 13.08.2014
fährt: CVO Ultra Classic Elektra Glide Screaming Eagle 2007
Neuer Beitrag 09.09.2025 10:06
Servus Zusammen,
An meiner FLHTCUSE2 ist seit 2014 eine ESM2 verbaut, nun ist der Stellmotor am linken Rohr kaputt. KessTech verkauft die Motoren nicht mehr, der Link zu Aliexpress aus den Seiten im Forum funktioniert nicht mehr :-(
ich habe mich nun seitenweise durchs Forum gewühlt, leider ohne Erfolg. Ich suche zwei neue Stellmotoren für die ESM 2.
Wo kann ich die ohne viel Gebastel bekommen?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Ralf
If I must explain, you wouldn´t understand
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24260 Posts seit 10.11.2009
24260 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 09.09.2025 10:51
Den Beitrag auch gefunden?
Reparaturanleitung KessTech-Servos
Neuer Beitrag 09.09.2025 12:40
zum zitierten Beitrag Zitat von Harley08
Servus Zusammen,
Ralf
Moinsen auch an dieser Stelle,
Ohne basteln wird's nicht gehen. Den Link zur Vorgehensweise hat Dir ja "bestes-ht" schon geschickt.😉
« erste « vorherige
« erste « vorherige
07.10.2025 22:15
von -Blacksteel-
11.09.2025 22:07
von Diggerbub
896921
30.08.2025 10:48
von Hardy0815
