Motor aus im Stau?
Motor aus im Stau?
Frejus2 ist offline Frejus2 · 22 Posts seit 11.08.2025
fährt: Street bob 2017
Neuer Beitrag 01.09.2025 14:50
Die ursprüngliche Frage von Iron war ja, ob der Parademodus sowas abkann bzw. für welche Dauer / Strecke man mit nur einem Zylinder fahren kann, ohne dass irgendwas zu Schaden dabei kommt.
Das weiss anscheinend keiner.
Lass meine Maus los !
BlackStar ist offline BlackStar · 2331 Posts seit 26.09.2017
Neuer Beitrag 01.09.2025 16:02
rtfm:
die Zylinderabschaltung aktiviert sich nur für den Stand. Sobald wieder Gas angelegt wird, arbeiten wieder beide Zylinder.
BlackStar
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 1987 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 01.09.2025 16:32
Das EITMS ist ein reines Komfortfeature, nur zur Schonung für des Fahrers bestes Stück gedacht, nicht zur Schonung des Motors, denn dafür würde die Abschaltung nur des hinteren Zylinders keinen Sinn machen, wird der doch im Stand nur durch freie Konvektion kaum schlechter gekühlt als der vordere. Im Gegenteil, dadurch dass der vordere Zylinder im Stand mehr Leistung mit erhöhter Drehzahl erzeugen muss, um den hinteren leer gegen seine Verdichtung und Reibung mitzuschleppen, wird der vordere gerade im Stand mit den o.g. ungünstigen Kühlverhältnissen thermisch über Gebühr belastet.
Das kann nur heißen
- das Anspringen des EITMS zeigt an, dass es dem Motor jetzt endgültig zu heiß wird.
- länger im Stillstand daher: Motor aus
- größtes Problem ist im Stop an Go: dann wird durch ständiges Wiederanlassen des Motors iwann die Batterie schwach. In diesem Zielkonflikt mit der Motorradfahrer diskriminierenden Gesetzeslage muß jeder selbst mit sich ausmachen, ob er das Risiko eingeht, das einzige technisch richtige zu machen. Dabei ist es nicht verboten, sein Gehirn einzuschalten und die nähere Umgebung abzuscannen, ob sich da überhaupt iwo ein (ziviles, merkwürdig stehendes, daher wahrscheinlich) Polizeifahrzeug verbergen könnte. Da kommen zum Beispiel Ein- und Ausfahrten zu Parkplätzen oder seitliche Auf- bzw. Abfahrten, wie man sie öfters speziell für die Polizei sieht, in Frage. Eigentlich leicht durch Unterbrechungen in Leitplanken oder neben Rampen von querenden Brücken erkennbar. Ausgerechnet an bekannten Stauwochenenden loszufahren, oder über berüchtigte Staustrecken wie die A1 Hamburg <–> Bremen oder welche mit derzeit vielen Baustellen, ist vielleicht auch nicht die smarteste Idee  Augen rollen
Ohne ein bischen Umsicht und Mitdenken geht’s halt nicht, wie immer im Leben  großes Grinsen
Uli G. ist offline Uli G. · 50 Posts seit 04.08.2022
50 Posts seit 04.08.2022 aus Hannover
Neuer Beitrag 01.09.2025 22:56
Das kann nur heißen
Harleymotore sind darauf ausgelegt, auch längere Zeit im Stand, bei hohen Außentemperaturen, einfach so vor sich hin laufen zu können und erreichen dann locker mehr als 120-130°C Öltemperatur, ohne dabei Schaden zu nehmen. Wenn das verwendete Öl etwas taugt, hält es der Belastung auch stand (und bei 8000km Ölwechselintervallen ist es noch fast jungfräulich, wenn der Motor nie heiß wird Augenzwinkern ). Mein Fatboy Evo hat es schon auf ~150°C gebracht, Krümmer dunkelrot glühend, der hat immer noch volle Kompression, klappert nicht und frisst kein Öl smile ).
stachri ist offline stachri · 649 Posts seit 07.04.2021
aus Reichenbach Im Kandertal
fährt: Fat Bob 114
649 Posts seit 07.04.2021 aus Reichenbach Im Kandertal
fährt: Fat Bob 114
Neuer Beitrag 01.09.2025 23:28
Die ursprüngliche Frage von ironhead war:
"Macht Ihr den Motor aus wenn es länger dauert im Stau, oder kann der Motor das ab, bzw. reicht der Parademodus aus?"
Klar mache ich den Motor aus im Stau. Gibt es irgend einen Grund den Motor nicht aus zu machen, wenn man sich nicht fortbewegt?? Für mich eine merkwürdige Frage...
Und ja, die Batterie verkraftet das schon seit über 4 Jahren problemlos 😉
Alles über das EITMS könnt ihr hier nachlesen.
ironhand ist offline ironhand · 532 Posts seit 05.08.2021
fährt: Street Glide ST
Neuer Beitrag 02.09.2025 06:49
Ständig den Motor aus und an machen kann auch nicht gut sein, zumal es ja meistens im Stau zähflüssig weiterläuft. Bei völligem Stillstand, z.b. bei Vollsperrung macht man den Motor natürlich aus.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24184 Posts seit 10.11.2009
24184 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 02.09.2025 08:06
Man könnte auch den Stau auflösen!!! 😳🫵🤣
Habe in über 40 Jahren Führerschein noch nie in einer Vollsperrung gestanden!
Und als Motorradfahrer würde mir das auch nicht passieren, da würde es immer eine Lücke geben!
Road King Spezial 22 ist offline Road King Spezial 22 · 598 Posts seit 04.08.2022
aus Hamburg
fährt: FLHRXS
598 Posts seit 04.08.2022 aus Hamburg
fährt: FLHRXS
Neuer Beitrag 02.09.2025 13:44
Ich hab no0ch nie Rettungsfahrzeuge blockiert udn meine Rückspiegl funktionieren....Ist etwas müssig, das Ganze, aber ich finde das EIMTS sinnvoll und ist bei mir seit 14.000 km ab km 3 aktiviert. Ich käme gar nicht auf die Idee das auszuschalten, da mein 114er ja noch luft - ölgekühlt ist. EIMTS schaltet bei 165°C Kopftemperatur den hinteren ab und bei 135° wieder an. Das geht recht schnell. Was bitte ist daran falsch? Wenn ich irgendwo lange stehe - z.B. Bahnschranke - mache ich natürlich den Motor aus, damit er gar nicht erst unnötig heiß läuft. Seit allen Optimierungsmaßnahmen und Shell V-Power 100, schaltet das EIMTS auf jeden Fall deutlich seltener ein, als noch in OEM mit Super plus. Ich fahre nix anderes.....und by the way mein Ölverbrauch ist auch gegen 0.
ALSO: Zu lange im Stand ausschalten und fertig. Springt ja sofort wieder an und man muss nicht ewig die Kupplung ziehen. Bei Stop and Go muss man halt mitmachen und da hab ich nix gegen ein gut funktionierendes EITMS. Das haben die ja nicht aus Daffke eingebaut.
Middach ist offline Middach · 3072 Posts seit 20.04.2017
aus West
fährt: FLHXS 2016
3072 Posts seit 20.04.2017 aus West
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 02.09.2025 18:17
Wir leider schon, in Südfrankreich, auf der A7. 42 Grad warm über dem Asphalt.
Wir haben gewendet ( wie die Franzosen auch) und sind die nahe bei gelegene Ausfahrt raus in den Schatten, Wasser über den Kopf gegossen.
Da wäre wir nicht auf der Bahn geblieben.
Gray2661 ist offline Gray2661 · 55 Posts seit 17.12.2023
fährt: Low Rider ST
fährt: Low Rider ST
Neuer Beitrag 02.09.2025 18:31
Ich bleibe auch nicht stehen im Stau. Kürzlich in Frankreich bei Sommerwetter auf der Standspur am Stau vorbei, natürlich langsam und mit der gebotenen Vorsicht. Eigentlich soll man ja dort die Rettungsgasse nutzen, die war aber zu oft "dicht". Nach einiger Zeit kam die Polizei mit Blaulicht von hinten, also wieder eingefädelt, Polizist durchs offene Autofenster: "non, non, non!" und weg waren sie. Etwas gewartet und weiter auf der Standspur.
Jaman ist offline Jaman · 28 Posts seit 06.04.2015
fährt: FXDB08
fährt: FXDB08
Neuer Beitrag 02.09.2025 19:04
... Seit allen Optimierungsmaßnahmen und Shell V-Power 100, schaltet das EIMTS auf jeden Fall deutlich seltener ein, als noch in OEM mit Super plus. ...
Was haste denn optimiert, und wieso Shell V-Power 100?
Neuer Beitrag 02.09.2025 19:12
BingoBingoBingo…. 🤣🤣🤣
Du hast den Golden Buzzer gedrückt! 🤣
Neuer Beitrag 02.09.2025 20:45
Er hat doch so toll gemappt.
newfolder
icon1
von Marvin2811
13.09.2025 21:01
von Marvin2811
von ruffryder204
28.07.2025 15:41
von ruffryder204
von Marvin2811
29
8266
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
