Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » TTS Mastertune - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 10 11 [12] 13 14 nächste » ... letzte » ·
Avatar (Profilbild) von Tracki
Tracki ist offline Tracki · 180 Posts seit 03.05.2010
aus Halle
fährt: Night Rod Special VRSCDX
aus Halle
Homepage von Tracki
Neuer Beitrag 27.02.2011 12:39
Hab meine Drehzahl jetzt auch runtergesetzt, Devil kann ich zwar nicht toppen aber hört sich auch gut an. Sind jetzt im Stand 1056 U/min.
Klick
www.druckbuden.de
Avatar (Profilbild) von lamambia
lamambia ist offline lamambia · 284 Posts seit 01.02.2009
fährt: FXDWG
fährt: FXDWG
Neuer Beitrag 27.02.2011 16:30
Hi @all
wir haben Gestern den TTS Master Tune aufgespielt, bei B&L ist er meiner Meinung nach auch einiger massen günstig zu bekommen, hier mal ein Link
http://www.blmotorparts.de/search.html?s...&imageField.y=0
Zudem gibt es die Möglichkeit einen Dual zu kaufen der dann 2 Bikes tunt.
Es wird ein Kabel eingespart was ca. 80 € ausmacht.
Wir haben den Master tune gestern auf 3 Bikes aufgespielt einen einfachen und einen Dualen
1. dauerte 1 Std
2. nur noch 30 min.
3. war in 10 min. erledigt
Ich muss sagen mit offenen Luftfilter ist es schon ein neues Fahrgefühl.
Allerdings ist darauf zu achten das alle Stecker (für Drosselklappe der Auspuffanlage und des Luftfilters) entfernt werden, und später auch nicht mehr benötigt werden.
Das Motorrad läuft unten rum besser und im Schiebebetrieb knallt sie überhaupt nicht mehr.
Auch durch die fehlenden Stecker wird über den Bord PC keine Fehlermeldung raus gegeben.
Die Drosselklappe vom Auspuff ist außer Funktion.
Zum guten Schluss kann mann über die Sofware die Drehzahl auf 904 runter stellen ist allerdings der Wert den man nicht unterschreiten sollte.
Alles in allem eine gute Investition
Martin
_Rodeo_ ist offline _Rodeo_ · seit
Neuer Beitrag 27.02.2011 21:13
ich bin relativ neu hier im Forum und fahre meine erste Harley (RK 200cool. Ich habe hier alles gelesen und versucht, alles zu verstehen. Leider ist mir noch eines unklar. Warum benutzen Profi-Tuner wie G+R einen PC? Was seht Ihr als Nachteil? Geht dieser als zusätzliches Gerät schneller kaputt? Oder liegt es daran, weil dieser ein zusätzliches Gerät mit Verbindung (Fehlerquelle) darstellt? Oder kann man mit dem PC weniger einstellen?
Rodeo
Döppi ist offline Döppi · 21851 Posts seit 16.11.2005
21851 Posts seit 16.11.2005 aus BA
Neuer Beitrag 27.02.2011 21:35
Wenn du einen eigenen Prüfstand hast , ist der PC ok. Denn da sollte das Bike anschließend drauf , fürs Feintuning .
Neuer Beitrag 06.03.2011 13:57
Moin ich habe mal eine Testmap erstellt und bin nach deinen Vorgaben vorgegangen. Allerdings konnte ich nicht den closed loop bias auf 781 einstellen sondern nur 778. Ich denke das sollte kein Problem darstellen. Ich werde jetzt mal Daten sammeln und mich später mal äussern.
Störtebecker
Neuer Beitrag 06.03.2011 17:30
Bin gerade von meiner Testfahrt zurück.
Allerdings habe ich glaube ich Fehler gemacht
Ich habe eine Testmap nach den Vorgaben von viczena erstellt. Allerdings habe ich vergessen den AFR auf 14,6 einzustellen und dann meine erste Testfahrt gemacht (ca 100 km).
Nun habe ich mit vtune die Originalmap genommen und meine Daten. Daraus hat er meine neue Map erstellt die ich aufgespielt habe.
Wenn ich richtig verstanden habe, habe ich zwei Fehler gemacht : 1. nicht auf 14,6 eingestellt (geht auch nicht in alle Zelen) und 2. Habe ich keine 2te Testmap erstellt sondern eine Custom map.
Kann ich aus dieser erstellten Map eine neue Testmap erstellen wo ich die Helferlein wieder abstelle und den AFR nachträglich auf 14,6 setze oder muss ich komplett neu anfangen ?
Ralf
Avatar (Profilbild) von Kid
aus Osnabrück
Kid ist offline Kid
aus Osnabrück
Neuer Beitrag 06.03.2011 21:20
Mein TTS ist auch da, wird nur leider wegen Umbaumaßnahmen noch etwas in der Schachtel bleiben müssen.
Baby
Neuer Beitrag 08.03.2011 15:08
Habe mal ne Frage. Ist es besser beim erstellen der Custom Map das autoextend zu nutzen oder besser nicht ?
Ich habe bisher 3 Testfahrten gemacht und immer mit autoextend gearbeitet. Allerdings habe ich immer gelbe Zellen wo nicht genug Daten vorhanden sind. Mal sehen wie ich das noch löse.
Avatar (Profilbild) von monschikadai
monschikadai ist offline monschikadai · 123 Posts seit 02.04.2010
fährt: Wide Glide 2010
Neuer Beitrag 25.03.2011 20:22
Hallo Männner,
habe deen TTS heute an das Moped angeschlossen und EFI umprogrammiert.
Die Bikeschmiede hat mir schnell meine Frage nach der passenden Map beantwortet.
Meine Umbauten: Arlen Ness Satge 1 und Penzel Tüten (offen)
Nun meine Frage:
Empfohlene Map AE176-002-B1 ist mit only A/C beschrieben und sonst nix.
Kann mir da jemand einen Tip geben oder hat wer eine fertige Map für die o.g. Umbauten?
Schon mal vielen Dank für Eure Antworten
Let`s Ride und Grüße aus Augsburg
Grüße vom TöffTöff Freude
Avatar (Profilbild) von JeepCJ
JeepCJ ist offline JeepCJ · 2557 Posts seit 30.10.2010
aus Königslutter am Elm
fährt: Super Glide Custom & Tri Glide
Neuer Beitrag 25.03.2011 21:14
wende Dich mal an - Softail2008 - , der versteht sich mit den Dingern echt gut fröhlich
Hier ist die Anleitung: Suche mit TTS
Henning & Petra
Avatar (Profilbild) von Softail2008
Softail2008 ist offline Softail2008 · 50 Posts seit 14.08.2009
aus Wolfenbüttel
fährt: Softail 2008 Custom
aus Wolfenbüttel
Neuer Beitrag 26.03.2011 08:29
@ monschikadai
Das Mapping ist genau richtig, nur die Beschreibung passt nicht.
Dein Bike sollte damit perfekt laufen.
Falls Du weitere Fragen hast, melde Dich einfach.
Tom
Neuer Beitrag 26.03.2011 09:18
@softail2008
Danke Tom für die beruhigende Antwort.
Probefahrt gut gelaufen, Motor läuft rund.
Leider tritt der Fehler 6. Ganganzeige auf. Ich muss
daher noch die Ratio Gear anpassen. Dank der Super Anleitung kein Problem.
Der TTS hält was er verspricht! Sehr einfache Sache eine Map aufzuspielen.
Die Paketannahme war der schwierige Teil.
Grüße an alle und eine schöne Saison für uns.
Neuer Beitrag 26.03.2011 20:05
Also nun noch ne Frage? Habe den besagten LuFi Stecker dran gelassen.
Der Stecker hängt ja sonst offen rum, wenn man diesen nicht isoliert.
Habe keine Fehlermeldung bekommen und weiß nun nicht, ob ich es so lassen kann.
Wenn der über die Software abgeschaltet wird ist es doch eigentlich egal.
Liege ich da falsch, oder?
Devil ist offline Devil · 1489 Posts seit 08.08.2010
aus Hilden
fährt: Road Glide Special 2021
1489 Posts seit 08.08.2010 aus Hilden
Neuer Beitrag 26.03.2011 20:37
ich habe den isoliert und mit einen Kabelbinder nach oben gebunden .....
wie macht man das mit der 6. Gang Anzeige das die sofort angezeigt wird und nicht erst nach 3 bis 5 min .
☆ ☆ gruß Devil ☆ ☆
aus Wolfenbüttel
aus Wolfenbüttel
Neuer Beitrag 26.03.2011 21:33
Hi Devil,
lad Dir mal die aktuelle Doku runter, das ist das genau beschrieben:
http://www.hd-tuningshop.de/downloads/Tu...rt_deutsch1.pdf
Tom
28.07.2025 08:09
von Sedge1962
27.07.2025 03:56
von th0rwal
835
25.07.2025 13:52
von HPL1
