Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Power Vision - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 35 36 [37] 38 39 nächste » ... letzte » ·
Robin427 ist offline Robin427 · 183 Posts seit 18.01.2013
aus Bautzen
fährt: Iron 883
183 Posts seit 18.01.2013 aus Bautzen
fährt: Iron 883
Neuer Beitrag 21.02.2014 20:28
ich hab mal eine "Anfängerfrage"
an dem Powervision ist ein an/aus Schalter ... hat der bei euch eine Funktion?
mein PV startet wenn ich den an den PC oder an's Bike stecke, ausschalten lässt er sich aber damit nicht...??
Avatar (Profilbild) von ulf
ulf ist offline ulf · 158 Posts seit 13.04.2010
aus Wildberg
fährt: 883 Iron,2010
ulf ist offline ulf
aus Wildberg
Neuer Beitrag 22.02.2014 17:03
ich glaube das ist kein ein/aus schalter sondern das dynojet powervision logo
Avatar (Profilbild) von Moe
Moe ist offline Moe · 63 Posts seit 17.02.2013
fährt: ehemals XL1200CB
Moe ist offline Moe
Neuer Beitrag 22.02.2014 17:33
Da ist aufjedenfall ein Button drunter, ich weiß zwar auch noch nicht genau wofür, aber ich vermute das es evtl. ein Reset Knopf ist.
Moe
aus Wildberg
ulf ist offline ulf
aus Wildberg
Neuer Beitrag 22.02.2014 19:23
Habe heute mittag mein neues PV mit meiner Iron verheiratet und auch gleich eine neue map rübergespielt. Hab das Bike draußen in einem schuppen stehen und dazu die Batterie eingebaut und zuvor vollgeladen!!! Nach einrichten des PV und verschiedenem rumprobieren mit Zündung an ( Licht natürlich auch) dauer ca. 15min sprang das Mopped auf Grund zu wenig Strom nicht mehr an. Kann das normal sein wenn nur15min die Zündung an war?
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3489 Posts seit 02.12.2011
3489 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 22.02.2014 23:47
Hi, ich gehe mal davon aus das Du eine 12V/12Ah Batterie hast, das ist nicht wirklich viel.
Dann kommt das schon hin, das bedeutet theoretisch könntest Du 1h lang 12A ziehen (dann ist sie leer, besser gesagt tot Freude )
Dein Frontscheinwerfer allein zieht schon rund 6A, jetzt noch die ganzen anderen Verbraucher.
Je nach dem wie gut Deine Batterie ist kann das nach einer 1/4h schon nicht mehr reichen wenn Du den größten Stromfresser anschmeist der der Batterie alles abverlangt Augenzwinkern .
Avatar (Profilbild) von opaaladin
opaaladin ist offline opaaladin · 335 Posts seit 24.02.2012
aus Stuttgart
fährt: Harley FL2
aus Stuttgart
fährt: Harley FL2
Neuer Beitrag 23.02.2014 10:52
zum zitierten Beitrag Zitat von Moe
da hast du recht, das ist ein button zum reset, wenn man mal das System abgeschossen hat.
smith ist offline smith · seit
Neuer Beitrag 23.02.2014 13:07
Hab heute mal mit dem PV meine Fehlercode ausgelesen. Da kam dieser: U 0156 - HIST Lost comm w / speedo (Keine Kommunikation mit Tachometer) Was soll mir das sagen? Tacho funktioniert. verwirrt
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von smith am 23.02.2014 14:04.
Moe ist offline Moe
Neuer Beitrag 24.02.2014 19:09
Hab heute mal meine Messfahrt gemacht und die AFR Tabelle angepasst, hat alles wunderbar geklappt.
Hab für die Messfahrt den Deckel auf der linken Seite abgelassen, während der Messfahrt war der Sound irgendwie lauter und besser. Ich hab sonst noch alles Original.
Daher die Frage, kann der Sound für den Fahrer ohne Deckel lauter werden?
Nachdem der neue Tune drauf geflasht und der Deckel wieder drauf war, war die Holde wieder leiser.?!?
Die Gemischveränderung für die VE Messfahrt dürfte ja keine Rolle spielen, oder?
Moe
Moe
Avatar (Profilbild) von zena
zena ist offline zena · 590 Posts seit 02.01.2011
fährt: Heritage Softail
Neuer Beitrag 25.02.2014 00:52
zum zitierten Beitrag Zitat von smith
Den Fehler habe ich auch. Meine starke Vermutung ist, dass es zu diesem Fehler beim Flashen der EFI und dem anschließendem Reset kommt (warum auch immer). Lösche mal alle Fehler und beobachte ob der Fehler auch beim normalen Fahren auftritt oder nur direkt nach dem du die EFI neu geflasht hast.
Gruß, zena
aus LK Augsburg
nogard ist offline nogard
3087 Posts seit 02.09.2012
aus LK Augsburg
Neuer Beitrag 25.02.2014 22:12
Heute mein PV ausgepackt, an PC angeschlossen und a wenig rumgespielt: die Progs installiert, Neue Firmware drauf, das Stock Mapping für 2011er Softails heruntergeladen und geöffnet.
Warum fehlen die Eintesllungen für Active Intake und Active Exhaust? Liegt es daran, dass das stock Mapping nur für US-Modelle ohne Klappensteuerung gilt?
Attachment 156587
dr.joe ist offline dr.joe · 243 Posts seit 31.08.2012
fährt: CVO Pro Street Breakout 2016 & Sportster 72
243 Posts seit 31.08.2012 aus München
Neuer Beitrag 26.02.2014 09:52
Hi Michi,
ich habe meine Map auch auf Basis einer US-Map erstellt. Um zu berücksichtigen, dass meine EU-Konfiguration vielleicht nicht zur US-Konfiguration passt habe ich jedoch nur die VE-Tabellen der US-Version benutzt. Diese habe ich dann durch ca. 10 Autotune-Fahrten und manuelles Angleichen der Kurvenverläufe soweit optimiert bis eine weitere Autotune-Fahrt keine signifikanten Änderungen in der VE-Tabelle mehr vorgeschlagen hat.
Bin super zufrieden mit dem Ergebnis. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Prüfstandläufe hier noch eine Verbesserung bei den VE-Werten erzielen würden. Sollte man agressivere Zündtabellen o.ä. ausprobieren sieht die Sache sicher wieder anders aus.
Bezüglich Vorzündungstabellen habe ich übrigens festgestellt, dass bereits die Standardmap in wenigen Zellen den Klopfsensor aktiviert. Habe den PV als Monitor genutzt und bei ca. 2500 u/min und 50% Gasgriffstellung 2 Klopfereignisse registriert. Eine anschließende PV-Autotune-Fahrt mit Freischaltung der Vorzündung hat dann ergeben, dass der PV eine minimale (praktisch unbedeutende) Reduzierung der Vorzündung in genau diesem Bereich empfiehlt. Hab ich dann so übernommen, keine Klopfereignisse mehr gehabt, aber auch keinen Einfluss auf das Laufverhalten bemerkt.
Viele Grüße aus dem schönen Süden
Joachim cool
House of Thunder ist offline House of Thunder · 13 Posts seit 06.02.2014
fährt: Street Glide
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 26.02.2014 10:27
Zitat: Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Prüfstandläufe hier noch eine Verbesserung bei den VE-Werten erzielen würden
Das haben wir ja schon Bewiesen das es nicht so ist ...
Jens
House of Thunder Motorradtechnik GmbH
Dynojet Harley Davidson only Distributor
Dynojet Tech Support Germany
Taschenmacherstraße 6
23556 Lübeck
jens@house-of-thunder.de
http://www.house-of-thunder.de
http://www.dynojet-powervision.de
aus LK Augsburg
aus LK Augsburg
Neuer Beitrag 26.02.2014 12:11
zum zitierten Beitrag Zitat von dr.joe
Hi Michi,
Servus Joe,
meine werde ich später auf den Prüfstand fahren. Bis dahin werde ich natürlich ein paar Autotune-Fahrten absolvieren, aber keine Einstellungen auf eigene Faust ändern. Zur Deaktivierung des Klappengedöns werde ich meine originale HDI Map hernehmen und die restlichen Einstellungen durch die originale US Map ersetzten. Dann läuft die Kiste wenigstens bis zum Prüfstandlauf wie eine stock US Harley. Und die 800 rpm Leerlauf werde auch einstellen.
Avatar (Profilbild) von Senflex66
Senflex66 ist offline Senflex66 · 170 Posts seit 07.10.2013
aus Deizisau
fährt: Fat Bob 114 Stiletto Red
aus Deizisau
Neuer Beitrag 02.03.2014 18:03
hallo zusammen
habe bei mir die original pv map mit dem geänderten auspuff geflsht.
habe eine probefahrt gemacht und sofort einen unterschied bemerkt.
jedoch finde ich das nun die kiste leiser ist. kann das sein????
und sonst noch vielleicht ein paar tips und tricks wären auch toll bzw hilfreich.
ich kann irgendwie nicht auf user level pro umstellen
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Senflex66 am 02.03.2014 18:58.
stacki ist offline stacki · 176 Posts seit 13.04.2009
fährt: Road Glide ST 2023
Neuer Beitrag 02.03.2014 19:04
habe letzte Woche auch meinen PV bekommen und bissl probiert. Habe mir am PC eine vorkonfigurierte Map von Dynojet meinen Vorstellungen angepasst und aufs Bike übertragen.
Konnte dann aber noch nicht fahren und hab sie nur im Stand laufen lassen. Die Einstellungen zur Drehzahl und den Klappen wurde soweit ich das am PV mitverfolgen konnte übernommen.
Dann ist mir folgendes Problem aufgefallen. Die Motortemperatur stieg im Stand immer weiter. Ich dachte dann dass bei der Starttemperatur des EITMS von 140°C sich der Motorlauf hörbar ändern würde und der Temperaturanstieg aufhört. Dies ist aber nicht so gewesen und die Temperatur stieg weiter. Habe dann bei 142°C den Motor ausgemacht.
Ist das normal so und wenn ja, wie heiß würde der Motor im Stand werden bei ca. 8°C Außentemperatur? Da original ja keine Temperaturanzeige am Bike ist hab ich keine Referenzwerte.
Ach nochwas, habe nach dem flashen der Map den Fehlerspeicher ausgelesen und zwei Fehler drin gehabt. Einmal U1016HIST und einmal U1040HIST. Dabei stand "Loss of ECM Serial Data Instruments" bzw. "Loss of ABS Serial Data". Vorher waren keine Fehler abgespeichert. Ist das ok so aufgrund des flashens oder steckt da was anderes dahinter?
28.07.2025 08:09
von Sedge1962
27.07.2025 03:56
von th0rwal
834
25.07.2025 13:52
von HPL1
